Подобные системы, кстати, есть в продаже. Цена правда .....странная
Вот , намедни купил древнюю моторолу .
Там есть разъем для подключения внешней антены .
Хотя в разъеме штырь очень тонкий , а рубашка толстая .
Заподозрил , что может быть не 50 , а 75 Ом .
Осталось рассчитать "волновой канал" на этот диапазон .
Кажись , гдето здесь выкладывали программы для этого .
Да , внешнюю антенну надо наверно вывернуть ?
Готовая антенна 2500 стоит...с кабелем 10 метров
Вы пишете про "древнюю Моторолу", какие 1800 МГц там могут быть? Какого года и стандарта аппарат?
8D-FB
Думаю оптимальный вариант по параметру цена/потери
Т.е. двухдиапазонный-900+1800? Значит, берите обычную Яги для ДМВ, почти подходит для 900 МГц, всё равно одну антенну на 2 диапазона не получится использовать, телефон сам выбирает диапазон по лучшему сигналу. Наверное, придётся плату согласования из антенны убрать (не знаю, как там колечки поведут себя при передаче достаточно высокой мощности -до 2 Вт).
KulibinV
А чего комментировать? приемлимые потери на 1800 при относительно низкой цене...
