Сообщение от
UA0LLM
Собсно марка кабеля. Но он уж шибко толстый.
Есть ещё 5D-FB, он потоньше. Именно его мы используем для монтажа GSM-репитеров. Но для вашего случая вполне подойдёт и RG-58, про длине 2-3 метра затухание в нём даже на 1800МГц несущественно. А из более тонкого можно сделать переходник. Или купить готовый - в телефонах антенные разъёмы (если они есть) обычно стандартные и переходники "на развалах" бывают. Обычно в качестве переходных разъёмов для таких целей широко используются FME. Даже у нас во Владивостоке небольшая направленная GSM-антенна с куском кабеля и разъёмом FME стоит порядка 1000р. Для вашего случая вполне подойдёт и автомобильная, они более рапространены и дёшевы и продаются на авторынках. Если не найдёте переходника с нужным разъёмом - его можно подпаять к месту подключения антенны телефона (выкинув её предварительно, благо соединяются они в большинстве случаев пружинящим контактом), я так пару раз делал с Нокией 3310. Результат был отличный. Правда о мобильности такого телефона можно забыть :)
Варианты самодельных антенн можно через поиск найти тьму, сложную вам не надо (раз наверху телефон и так ловит), либо действительно пропорционально пересчитать из какой-нибудь телевизионной конструкции.
Кстати, у старых моторол (типа "лапоть", начала этого десятилетия) была в меню функция выбора диапазона (900, 1800 или 900+1800). Если такое найдёте - может поможет "поймать" наилучший сигнал, заодно и с нужным диапазоном определиться. У нас 900 вполне ещё огого, особенно "на бескрайних просторах".
З.Ы. Не знаю, как в Маськве и окресностях, а у нас помимо "вертикалки" (кстати, очень редкой - на 1800 её практически нет, кроме всенаправленных решений) зачастую используется т.н. "кросс-поляризация", для которой используются антенны с вибраторами Х-образной формы. Если вас обслуживает БС с такой антенной - ей практически пофигу, какая на вашей стороне поляризация :)
