12.04.2009, 19:28 #31Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Собсно марка кабеля. Но он уж шибко толстый.
Есть ещё 5D-FB, он потоньше. Именно его мы используем для монтажа GSM-репитеров. Но для вашего случая вполне подойдёт и RG-58, про длине 2-3 метра затухание в нём даже на 1800МГц несущественно. А из более тонкого можно сделать переходник. Или купить готовый - в телефонах антенные разъёмы (если они есть) обычно стандартные и переходники "на развалах" бывают. Обычно в качестве переходных разъёмов для таких целей широко используются FME. Даже у нас во Владивостоке небольшая направленная GSM-антенна с куском кабеля и разъёмом FME стоит порядка 1000р. Для вашего случая вполне подойдёт и автомобильная, они более рапространены и дёшевы и продаются на авторынках. Если не найдёте переходника с нужным разъёмом - его можно подпаять к месту подключения антенны телефона (выкинув её предварительно, благо соединяются они в большинстве случаев пружинящим контактом), я так пару раз делал с Нокией 3310. Результат был отличный. Правда о мобильности такого телефона можно забыть
Варианты самодельных антенн можно через поиск найти тьму, сложную вам не надо (раз наверху телефон и так ловит), либо действительно пропорционально пересчитать из какой-нибудь телевизионной конструкции.
Кстати, у старых моторол (типа "лапоть", начала этого десятилетия) была в меню функция выбора диапазона (900, 1800 или 900+1800). Если такое найдёте - может поможет "поймать" наилучший сигнал, заодно и с нужным диапазоном определиться. У нас 900 вполне ещё огого, особенно "на бескрайних просторах".
З.Ы. Не знаю, как в Маськве и окресностях, а у нас помимо "вертикалки" (кстати, очень редкой - на 1800 её практически нет, кроме всенаправленных решений) зачастую используется т.н. "кросс-поляризация", для которой используются антенны с вибраторами Х-образной формы. Если вас обслуживает БС с такой антенной - ей практически пофигу, какая на вашей стороне поляризация
Сергей, UA0LLM
12.04.2009, 20:20 #32Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
12.04.2009, 20:53 #33Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Проблема возможно будет в том, что у этого кабеля затухание на 1ГГц больше 2дБ/м, что существенно выше, чем у того же RG-58.
Пробуйте - попытка не пытка. Только потом не говорите, что вас не предупреждали
В принципе в тех же автоантеннах часто используется кабель типа нашего РК-50-1, метра по 2-3. И ничего, всё равно эффект имеется. Т.е. выигрыш от использования наружной антенны выше, чем затухание в кабеле.Сергей, UA0LLM
12.04.2009, 21:14 #34Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
12.04.2009, 21:27 #35Low Power
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
Несколько лет назад, делал логопериодическую антенну для Мегафона.
Телефон - Сименс с гнездом для внешней антенны. У нас (да и в большинстве ) сельской местности используется частота 900 мГц (больший размер соты, в городах 1800 мГц - размер соты меньше). Купил стандартный переходник от телефона до "толстого" кабеля. Имел отличную связь, включая интернет. Антенна висела на лоджии под потолком. Кабель 50 Ом 8 метров (марку не помню).
Если интересно в следующие выходные сделаю фото.Сергей (UA1CLS)
12.04.2009, 21:30 #36Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
13.04.2009, 09:37 #37Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Да любую антенну, даже самую простую можно использовать, лишь бы наружная была. Сразу увидите прибавку в уровне сигнала.
20.04.2009, 20:25 #38Low Power
- 15.05.2006
- 7
- 11
Как и обещал - фото и основные размеры.
Длинна элементов: 169; 160; 152; 145; 137; 130; 124; 118; 112.
Расстояние между элементами: 64; 61; 58; 55; 52; 49; 47; 45
Конструкция понятна из фотографий
Элементы – алюминиевый провод D=6 мм
Точность изготовления +- 1 мм.Сергей (UA1CLS)
21.04.2009, 13:18 #39Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
23.04.2009, 21:31 #40Low Power
- 15.05.2006
- 7
- 11
Высоту штырей я измерял от полки.
Сначала стоял белый кабель (на фото 75 Ом), никак не согласовывал. Работало около 2 лет.
Потом попался кабель 50 Ом (черный) с готовым разъемом - поменял, заработало, но рядом поставили вышку и надобность в этой антенне отпала. Поэтому проанализировать какой кабель лучше нет возможности. Чисто субъективно 75 Ом работал лучше!Сергей (UA1CLS)
24.04.2009, 21:32 #41Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
25.04.2009, 01:27 #42High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Здесь немного на данную тему есть.
25.04.2009, 10:12 #43Low Power
- 15.05.2006
- 7
- 11
Да, уголок 15х15.
Сергей (UA1CLS)
