Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Собсно марка кабеля. Но он уж шибко толстый.
    Есть ещё 5D-FB, он потоньше. Именно его мы используем для монтажа GSM-репитеров. Но для вашего случая вполне подойдёт и RG-58, про длине 2-3 метра затухание в нём даже на 1800МГц несущественно. А из более тонкого можно сделать переходник. Или купить готовый - в телефонах антенные разъёмы (если они есть) обычно стандартные и переходники "на развалах" бывают. Обычно в качестве переходных разъёмов для таких целей широко используются FME. Даже у нас во Владивостоке небольшая направленная GSM-антенна с куском кабеля и разъёмом FME стоит порядка 1000р. Для вашего случая вполне подойдёт и автомобильная, они более рапространены и дёшевы и продаются на авторынках. Если не найдёте переходника с нужным разъёмом - его можно подпаять к месту подключения антенны телефона (выкинув её предварительно, благо соединяются они в большинстве случаев пружинящим контактом), я так пару раз делал с Нокией 3310. Результат был отличный. Правда о мобильности такого телефона можно забыть
    Варианты самодельных антенн можно через поиск найти тьму, сложную вам не надо (раз наверху телефон и так ловит), либо действительно пропорционально пересчитать из какой-нибудь телевизионной конструкции.
    Кстати, у старых моторол (типа "лапоть", начала этого десятилетия) была в меню функция выбора диапазона (900, 1800 или 900+1800). Если такое найдёте - может поможет "поймать" наилучший сигнал, заодно и с нужным диапазоном определиться. У нас 900 вполне ещё огого, особенно "на бескрайних просторах".
    З.Ы. Не знаю, как в Маськве и окресностях, а у нас помимо "вертикалки" (кстати, очень редкой - на 1800 её практически нет, кроме всенаправленных решений) зачастую используется т.н. "кросс-поляризация", для которой используются антенны с вибраторами Х-образной формы. Если вас обслуживает БС с такой антенной - ей практически пофигу, какая на вашей стороне поляризация
  2. #32
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть кабель
    РК 50-06-23 , он тонкий ,Этой проблемы быть не должно .
    Мысль пошарить на авторынке плодотворна . Займусь .
  3. #33
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Проблема возможно будет в том, что у этого кабеля затухание на 1ГГц больше 2дБ/м, что существенно выше, чем у того же RG-58.
    Пробуйте - попытка не пытка. Только потом не говорите, что вас не предупреждали
    В принципе в тех же автоантеннах часто используется кабель типа нашего РК-50-1, метра по 2-3. И ничего, всё равно эффект имеется. Т.е. выигрыш от использования наружной антенны выше, чем затухание в кабеле.
  4. #34
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Странно . RG 58 внеше (и внутренне ) ну полный отстой .
    А там "толстый-толстый" слой серебра .....
  5. #35
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Несколько лет назад, делал логопериодическую антенну для Мегафона.
    Телефон - Сименс с гнездом для внешней антенны. У нас (да и в большинстве ) сельской местности используется частота 900 мГц (больший размер соты, в городах 1800 мГц - размер соты меньше). Купил стандартный переходник от телефона до "толстого" кабеля. Имел отличную связь, включая интернет. Антенна висела на лоджии под потолком. Кабель 50 Ом 8 метров (марку не помню).
    Если интересно в следующие выходные сделаю фото.
  6. #36
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Интересно
    Добавлено через 47 секунд
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Интересно
    а еще интереснее чертежи или эскизы
  7. #37
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да любую антенну, даже самую простую можно использовать, лишь бы наружная была. Сразу увидите прибавку в уровне сигнала.
  8. #38
    Low Power
    15.05.2006
    7
    11
    Как и обещал - фото и основные размеры.
    Длинна элементов: 169; 160; 152; 145; 137; 130; 124; 118; 112.
    Расстояние между элементами: 64; 61; 58; 55; 52; 49; 47; 45
    Конструкция понятна из фотографий
    Элементы – алюминиевый провод D=6 мм
    Точность изготовления +- 1 мм.
ID:	19589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #39
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Огромное спасибо .
    Как меряется высота штырей от "полочки" уголка или от среднй линии ?
    В #2 говорится про 50 Ом . У Вас кабель на 75 . Как нибудь согласовывали ?
    Еще раз огромное спасибо .
    Да , и кабель у Вас виден двух типов - черный и белый .
  10. #40
    Low Power
    15.05.2006
    7
    11
    Высоту штырей я измерял от полки.
    Сначала стоял белый кабель (на фото 75 Ом), никак не согласовывал. Работало около 2 лет.
    Потом попался кабель 50 Ом (черный) с готовым разъемом - поменял, заработало, но рядом поставили вышку и надобность в этой антенне отпала. Поэтому проанализировать какой кабель лучше нет возможности. Чисто субъективно 75 Ом работал лучше!
  11. #41
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Уголок 15х15 ?
  12. #42
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Здесь немного на данную тему есть.
  13. #43
    Low Power
    15.05.2006
    7
    11
    Да, уголок 15х15.
  1. Фидер и кроты
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:19
  2. Антенна для сотового
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 17:02
  3. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
  4. Фидер
    от RA6UF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
