Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Телефон можно взять с внешней антенной ( выступает над корпусом ), сделать поверх неё 3 - 4 витка проводом диаметром 0,8 - 1 мм почти по всей длине ( для жёсткости, легко смимается и мало деформируется ), и припаять концы катушки к кабелю, будет индуктивная связь с фидером.
    Подобные системы, кстати, есть в продаже. Цена правда .....странная
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вот , намедни купил древнюю моторолу .
    Там есть разъем для подключения внешней антены .
    Хотя в разъеме штырь очень тонкий , а рубашка толстая .
    Заподозрил , что может быть не 50 , а 75 Ом .
    Осталось рассчитать "волновой канал" на этот диапазон .
    Кажись , гдето здесь выкладывали программы для этого .
    Да , внешнюю антенну надо наверно вывернуть ?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    Вручную без проблем посчитаете, неужели без программы жизнь остановится? Hi!
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    110
    Готовая антенна 2500 стоит...с кабелем 10 метров
  5. #20
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Я что , похож на извращенца или миллиардера ?
    Добавлено через 2 минуты
    Учебник по АФУ где то был . Тока там дюще сложно . Кажись , что через уравнения
    Максвелла .
  6. #21
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    через уравнения
    Максвелла
    Всё гораздо проще. В любой книжке по антеннам есть формулы для расчёта элементов. Да посмотрите на какой диапазон Ваш телефон, может быть, подойдёт обычная ТВ антенна ДМВ.
  7. #22
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Какая ДМВ , там 1.800 ГГц.
  8. #23
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    Вы пишете про "древнюю Моторолу", какие 1800 МГц там могут быть? Какого года и стандарта аппарат?
  9. #24
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    8D-FB
    Думаю оптимальный вариант по параметру цена/потери
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  10. #25
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Уже двухполосный
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    8D-FB
    Прокомментируйте , ПЛЗ
  11. #26
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    Уже двухполосный
    Т.е. двухдиапазонный-900+1800? Значит, берите обычную Яги для ДМВ, почти подходит для 900 МГц, всё равно одну антенну на 2 диапазона не получится использовать, телефон сам выбирает диапазон по лучшему сигналу. Наверное, придётся плату согласования из антенны убрать (не знаю, как там колечки поведут себя при передаче достаточно высокой мощности -до 2 Вт).
  12. #27
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    в Украине треть этой цены занимает хвостик: телефон - стандартный разьем (
  13. #28
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Слыхал , что 900 уже почти не эксплоатируется .
    Плату согласования убрать - значит надо делать новую .
    А значит надо провести обратный расчет А. - от геометрии к волновому сопротивлению по частоте . Это выйдет поди сложнее , чем рассчитать новую ...
  14. #29
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    KulibinV
    А чего комментировать? приемлимые потери на 1800 при относительно низкой цене...
  15. #30
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    KulibinV
    Что есть 8D-FB ?
  1. Фидер и кроты
    от OH5ZZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:19
  2. Антенна для сотового
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 17:02
  3. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
  4. Фидер
    от RA6UF в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:27
  5. Какой длинны можно делать свободновисящий фидер?
    от RW9RN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 15:04
