Показано с 1 по 15 из 18
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Программа 4K6D. Расчёт антенн DL6WU
    Расчитал 3 элемента в программе 4K6D (Antwu15) по расчету антенн DL6WU.
    при испытаниях высокий КСВ( не ниже 1.5) вибратор петлевой, + петля L/2 настраивал: подключил к трансиверу, вместо вибратора подключил резистор 200 Ом, настроил по минимуму КСВ на 145.
    Собрал антенну ксв высокий, менял расстояния между элементами, КСВ 1 получился при расстоянии между элементами в 2 раза больше расчётных.
    Подскажите пожалуйста в чём ошибки? не могу понять что не так получилось?
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    А как антенна была выполнена в "металле" ?
    (элементы изолированы или сквозь траверсу, какая траверса и т.п.) без этого трудно что либо посоветовать.
    Многие пользовались этой программой и все оК.
    Сам считал (делал) антенну на 432 мгц 8 эл. - все с первого раза пошло !!!
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Сначало сделал 9 элементов 4мм все элементы петлевой вибратор деревянная траверса КСВ высокий(1.5),
    После этого сделал 3 элемента: траверса деревянная палка элементы 4мм биметалл, вибратор 8 мм железная лужённая трубка, петлю настроил так как описал ранее. с одиночным вибратором КСВ 1.5 с элементами около 1.4 не ниже начал двигать элементы получил ксв 1 но при расстоянии примерно в 2 раза большем... элементы во время настройки лежали на траверсе свободно после настройки закрепил каждый 3 шурупами - не повлияло. настраивал в помещении. потом поставил антенну на крышу КСВ так и остался 1. параметры антенны измерить не могу есть только КСВ метр.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    de RX1AG Valentin Ivanov
    Зачем вам нужно было просчитывать антенну ? Не проще было взять готовые ,проверенные размеры и конструктив УКВ антенн UA1DZ , UA1MC & F9FT Делал антенну УА1Дзет -работала отлично .
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8350
    2315
    Так и должно быть.У вас материал железо+ еще и луженое.Прикиньте электрическое сопротивление.Ставьте либо алюминий либо медь.Остальное работать не будет.
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Да но на 9 элементной антенне вибратор 4мм биметалл, КСВ высокий...
    Может кабель нужно подключать к вибратору напрямую без 1/2L петли?
    11.03.2005
    879
    25
    Если уверены в правильности расчета антенны для начала нужно было поиграть с размером петлевого вибратора.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Вибратор петлевой или разрезной ?
    Если есть выложите получившиеся у вас размеры рассчитанной антенны (длины элементов и расстояния между ними). Как считали расположение элементов ? Какая резонансная частота выбиралась ?
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Вибратор петлевой, т. к. в программе есть расчёт длинны петли решил что подключать кабель нужно с петлёй.
    элементы биметалл 4мм, вибратор железо 8мм.
    (резонансная частота при расчётах 145 000.
    рефлекто 1013,09мм
    вибратор 978мм
    рефлектор 931,6мм
    рефлектор - вибратор 382,49мм
    вибратор - директор 163,33мм
    эти данные выдала программа)
    Даже если где и ошибся на 1-2мм думаю это не критично, во всяком случае непришлось бы увеличивать расстояние между элементами в 2 раза.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Видимо где-то все же ошибка в выполнении петлевого вибратора.
    Каков его периметр у вас ?
    Я по этой программе делал с разрезным.
    Попробуйте на форуме www.vhfdx.ru задать этот вопрос автору (UA3WM), может более конкретно сможет помочь.
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Как мне кажется, собака порылась в биметалле. Сердечник стальной. Ряд радиолюбителей отмечают, что с ростом частоты имеется некоторый сдвиг относительно расчетных резонансов в элементах выполненных из биметалла. Я так же присоединяюсь к их точке зрения.
  12. #12
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Я не думаю, что так сильно биметалл тут влияет.
    На RK2FWA все 2-чные антенны - элементы (кроме вибратора) - отожженный биметалл.
    Ряд р.л. с 3-го района применяет на 144 тоже биметалл, ничего такого не отмечали.
  13. #13
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Делал из биметалла 5 элементов с разрезным вибратором работала нормально.
    Сильно влияет расположение питающего кабеля?
    кабель от точки подключения к вибратору как лучше расположить?
    на форуме укв портала не могу зарегистрироватся не приходит письмо, при повторной попытке регистрации сервер пишет такое имя уже есть...
  14. #14
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8350
    2315
    Еще раз.У Вас стальной вибратор.Мало того ,что стальной,но еще и луженый.А это только ухудшает характеристики.Это не биметал с покрытием из меди или алюминия.Я сделал много антенн с элементами из биметала,но вибратор там медный.
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Андрей, Ваши проблемы либо из-за неточно изготовленного петлевого вибратора, либо из-за неправильного подключения кабеля к вибратору. То, что он стальной-нехорошо, поскольку для длительной эксплуатации непригоден, но для начальных экспериментов пойдет. Советую Вам скачать следующие статьи и посмотреть, многое станет ясно : www.mrs.bt.co.uk/dubus/9001-4.pdf и
    www.mrs.bt.co.uk/9004-3.pdf
    Надеюсь, что это Вам поможет. 73! Юрий
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 16:47
  2. Расчёт и изготовление многоэтажных дипольных УКВ-антенн
    от Глеб в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:36
  3. Программа расчёта GP антенн
    от RW4HJD в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:46
  4. Расчёт ФНЧ и ФВЧ для саббуфера
    от dines в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:43
  5. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
