11.10.2008, 16:04 #1Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
Ремонт Diamond X510
Случилась такая беда: При переустановке мачты, задели ограждение крыши.
От удара лопнуло верхнее колено. Визуально внутрености не повреждены.
Была найдена китайская удочка 80-х годов, на вид стеклотекстолит
(покрытий не имеет). Подобрано колено, выпилено около 40 см удочки
и накленно поверх лопнутого звена. После ремонта характеристики антенны
явно ухудшились. Остатки удочки в наличии, возможно ли проверить,
удочка виновата или всетаки повредили саму антенну?
Можно микроволновкой проверить радио прозрачность матириала?
Заранее благодарен.Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 21:14. Причина: восстановление после del
12.10.2008, 22:15 #2Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Аналогичную проблему пару лет назад
решить помогал товарищу
у него x400 DIAMOHD(144-430)
сломали 2 колена-когда крышу перекрывали на могоэтажке- верхнее и нижнее колено ,мы заменили
китайским бамбуком-удочкой-
но были повреждены катушки в середине ,они
безкаркасные и поразтягивались-мы прилично промучились пока вогнали в резонанс
использовали анализатор антенны и характериограф
(вся процедура заняла 2 дня)вгоним резонанс на 144мгц
уезжает на 430.. самой методики настройки небыло
подогнали методом "втыка" и методом приближения
как не странно очень трудоемкая оказалась процедура
как настроили стало все -ок- как резонансы так и КСВ.
УДАЧИ!!
13.10.2008, 08:56 #3Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Теоретически, насколько я понимаю, можно. Если материал нагревается - значит Ваша удочка не "радиопрозрачная". Только аккуратней с микроволновкой играйтесь, маленький совссем кусочек удочки используйте, я бы честно говоря вообще не советовал.
Можно попробовать еще так. Взять портативку, подключить к ней КСВ метр, к КСВ метру антенну. Следить за показаниями КСВ и подносить антенну к удочке. Если КСВ прыгает - не "радиопрозрачная".
А вообще, попробуте просто без удочки, пусть просто штырь в воздухе торчит, и сразу будет понятно - дкло в удочке или нет.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
13.10.2008, 17:28 #4Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
Я надеюсь что катушки не потянул. Может зря
Отпилил кусок удочки сантиметров 10, на минуту в микроволновку 900Вт, Удочка нагрелась!!! Рукой явно чуствовалось.
Может в этом причина ( я надеюсь). В любом случае буду снимать, искать приборы.
А антенна замечательная была
Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 22:00. Причина: восстановление после del
14.10.2008, 06:34 #5Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Дело в том, что тут достаточно сложно ориентироваться на глазок. Если маленько нагрелась, то это, может, и не страшно. Только как это "маленько" определить
В любом случае, удочка, из какого бы она материала не была, не 100% диэлектрик.
Ну почему сразу была. Все будет ОК!
Действительно хорошая антенна, есть у меня такая...WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
14.10.2008, 10:56 #6Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Вадим, керамическая и пластмассовая тарелки в СВЧ печи не греются вообще.
Это если таким способом проверять.
Насколько (как рыбак) я знаком со строением удочек, бОльшая часть из них пластиковые волокна. Должны быть радиопрозрачными.
Если катушку деформировать, то точно надо потом вгонять в диапазон.
Антенна коллинеарная, настраивать надо тщательнее.
П.С.
Тоже имею такую, тоже очень доволен.
Не ломалась. Не чинил.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
18.10.2008, 08:00 #7Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
Сегодня эксперементировал: Товарищ в паре км вещал, я принимал на VX-7.
Кусок удочки одевал на антенну семерки, по С-метру разницы нет, много думал
Похоже дело не "бобине", без мфж-269 не разберешся.Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 21:14. Причина: восстановление после del
18.10.2008, 09:07 #8Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Вроде бы есть стеклопластиковые (годятся для антенн), а есть углепластиковые - так на них вообще пишут - нельзя касаться эл. проводов ?
У меня тоже проблема, правда, с OPEK UVS-300. При установке антенна под весом капроновых растяжек сильно прогнулась, почти как удочка. Проверяю КСВ на 145МГц - он равен 5 (и это с потерями в кабеле, реально, значит, больше). Могли ли погнуться фазосдвигающие катушки?
18.10.2008, 14:18 #9Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
Углепластиковые подороже ширпотреба, вряд ли его использовал Saeufer.
Если гнуло в дугу, то деформировать могло. Хотя они там довольно жестко сделаны, но на что либо другое трудно грешить
19.10.2008, 14:52 #10Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Снял, разобрал, много думал. Катушки не деформированы, концы элементов из соединения не выскочили (была такая надежда).
Заметил странное - когда присутствуют только два нижних колена - резонанс какой-никакой есть, хотя и в районе 140 МГц. Ставишь верхнее колено - всё, КСВ=5, плоский график.
20.10.2008, 05:40 #11Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Я сейчас досконально не помню конструкцию X-510 внутри, но может Вы коленья перепутали, когда собирали, или катушки, если они там разные?
20.10.2008, 06:33 #12Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Коленья точно разные.
Может, конечно, жёлтые человечки перепутали начинку коленьев
Очень мне подозрительно, что самая верхняя проволочка имеет длину до катушки аж 70 см!
20.10.2008, 07:56 #13Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Скажу как владелец оного чуда - на 430 у него показания достаточно сомнительны, с моей точки зрения. Да и кроме КСВ он на этом диапазоне ничего не измеряет. А в остальном, на других диапазонах, вполне ничего для любительской практики. Хотя, может быть, на 430 слишком большое влияние всего подряд...
PS И все-таки, Вы уверены, что собрали антенну правильно?Последний раз редактировалось RU0AU; 27.10.2008 в 05:11.
20.10.2008, 08:47 #14Без позывного
- 19.12.2007
- 48
- 203
- 31
- 8
Итог этой истории такой: Антенну удалось вернуть в "примерно" исходное состояние.
Удочка или вообще не оказывает влияние, или влияет не значительно.
Проблема оказалась в том, что во время удара сместился узел крепления второго звена. А имено в месте заводской сборки, винт под шестиграник.
Я считаю, что был слабо затянут при сборке на фирме.
Всем спасибо. 73Последний раз редактировалось R9LZ; 27.04.2010 в 21:15. Причина: восстановление после del
09.09.2009, 23:55 #15QRPP
- 15.08.2006
- 4
Всем доброго времени суток.Кто сможет подсказать точные размеры элементов антенны(данные катушек и всей остальной начинки) DIAMOND X-510.Спасибо.
2Спасибо
