20.07.2009, 09:14 #1Без позывного
- 17.07.2009
- 37
Как сделать Wi-Fi антенну ?
Скажите пажалуйта какой длину сделат антену за Wifi и какой вид,материал????
20.07.2009, 10:50 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
нескафе
73. Алексей (RA3POD)
20.07.2009, 11:12 #3Без позывного
- 17.07.2009
- 37
RA3POD ???????
21.07.2009, 01:17 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
а что не так7
правда я за этот год не оплатил наверно уже лишили73. Алексей (RA3POD)
21.07.2009, 04:04 #5Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Я делал как описано здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad3.shtml
Результатом очень доволен. Была проблема получить доступ к "точке" расположеннй через 4 жлезобетонные стены. На "точке" типовой штырек 2,4 ГГц, к плате на компе Bi-Quad фторопластовым кабелем 50 Ом диаметром 5 мм, длиной 3 метра. Ловлю все сетки в доме расположенные в "лепестке" антены.
Вот еще варианты из той же серии:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad1.shtml
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad2.shtml
Когда приступал к изготовлению, относился очень скептически, думал, что очередная ерунда (до этого были испробованы промышленные образцы D-Link и платы Wi-Fi с раздичным усилением результат - связи нет! Да и кабель что идет в комплекте с антенной коротковат - всего 1,6 метра)... После изготовления антенны по первой ссылке, поменял Wi-Fi адаптер на компе на самый дешевый из тех, которые были доступны, т.к. необходимость в "навороченных" отпала.Последний раз редактировалось RA3WC; 21.07.2009 в 04:15.
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
21.07.2009, 11:45 #6Без позывного
- 17.07.2009
- 37
Спосиба RA3WIQ начал работу привет от Болгария
21.07.2009, 12:34 #7Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Обратите внимание, что на первой ссылке крупным планом не показано место пайки к разъему.
Может показаться, что место пайки 8-ки припаяно ТОЛЬКО к центральной части разъема, а это не так. Одня сторона к центральной, а вторая к корпусной часть разъема N-типа.
На 2 и 3 ссылке видно, как паяется кабель.Александр (RA9QAW)
21.07.2009, 13:43 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
я делал 14 елементов Спиндлера из обстуканного сварочного електрода и 1,8 мм меднои проволоки. ссылку потерял, там и программка була для расчета. Тут на саите, кажется есть. В одном направлении, конецно, она вуигрувает у других, в часности у антенны из СД диска, я сравнивал. А мониторить еи не очень удобуо, когда сидеть в доме хочеш..
Я ее исползую на параходе, когда в чужом порту интернета хочется халявного. Сам сижу в радиорубке или каюте, а антенна на верхнем мостике, только при настроике беру ноубук на верхнии мостик, настрою, а потом спускаюсь.
Вопрос есть такои - какои длины может буть USB кабель максимально? Хочу укоротить ВЧ кабель (борьба за каждыи дб..), а USB нарастить. Wи-Фи приблуда - D-link через USB, хороша тем, что имеет маленькии ВЧ разьем для антенны, и не надо в неи ковыряться, чтоб внешнюю антенну соединить, и сама размером с зажигалку. Можно прям у самои антенны разместить.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
21.07.2009, 17:26 #9Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Что можно мониторить и на каком расстоянии?
Ближайшая точка доступа(внутри Торгцентра) в 1км и закрыто домами.Александр (RA9QAW)
21.07.2009, 18:19 #10модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
Если ко мне, то вот:
Расстояние неизвестно, кажется они везде..
До противоположного берега бухты 2-2,5 км, и оттуда сигнал есть. Одновременно ловится до 20 сеток, если антенна всенаправленная. Если яга, то меньше, но лучше.
Халявных сеток обычно 2-3, но как правило нестабильные, видимо офисные, или домовые. Счас как раз сижу на одной такой, а два часа назад был в интернет-кафе. Лучше всего ловятся как правило закрытые сетки..
Порт Пусан,Южная Корея. Стою у причала. Причал в черте города. Поэтому и вопрос - на сколько можно удлинять USB кабель? Купил 5 метров удлиняющего кабеля. Работает. С одной стороны разъём мама толстоват, подозреваю внутрях заделана микруха с усилителем. Потому что два простых соединённых USB кабеля 3 метра - работать не хочет. Я правильно думаю?
21.07.2009, 18:24 #11Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
21.07.2009, 18:28 #12модераптор
- 18.12.2002
- 28,949
- 17074
- 1895
21.07.2009, 18:37 #13Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Подыщите 90 омный кабель и вперед
73 de Serge RL3AF
24.03.2011, 12:33 #14Без позывного
- 24.03.2011
- 34
Вот видео-урок по созданию антенны вай-фай - videoprikolz.ucoz.ru/news/sdelaj_sam_wifi_antena_dlja_noutbuka/2011-03-23-32
24.03.2011, 20:14 #15Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А где можно найти разъем на D-Link
Владимир
