Показано с 1 по 15 из 26
    17.07.2009
    36
    3
    Как сделать Wi-Fi антенну ?
    Скажите пажалуйта какой длину сделат антену за Wifi и какой вид,материал????
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нескафе
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что не так7
    правда я за этот год не оплатил наверно уже лишили
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Я делал как описано здесь:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad3.shtml
    Результатом очень доволен. Была проблема получить доступ к "точке" расположеннй через 4 жлезобетонные стены. На "точке" типовой штырек 2,4 ГГц, к плате на компе Bi-Quad фторопластовым кабелем 50 Ом диаметром 5 мм, длиной 3 метра. Ловлю все сетки в доме расположенные в "лепестке" антены.
    Вот еще варианты из той же серии:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad1.shtml
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad2.shtml
    Когда приступал к изготовлению, относился очень скептически, думал, что очередная ерунда (до этого были испробованы промышленные образцы D-Link и платы Wi-Fi с раздичным усилением результат - связи нет! Да и кабель что идет в комплекте с антенной коротковат - всего 1,6 метра)... После изготовления антенны по первой ссылке, поменял Wi-Fi адаптер на компе на самый дешевый из тех, которые были доступны, т.к. необходимость в "навороченных" отпала.
    Последний раз редактировалось RA3WC; 21.07.2009 в 04:15.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    17.07.2009
    36
    3
    Спосиба RA3WIQ начал работу привет от Болгария
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Обратите внимание, что на первой ссылке крупным планом не показано место пайки к разъему.
    Может показаться, что место пайки 8-ки припаяно ТОЛЬКО к центральной части разъема, а это не так. Одня сторона к центральной, а вторая к корпусной часть разъема N-типа.
    На 2 и 3 ссылке видно, как паяется кабель.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,287
    16703
    1833
    я делал 14 елементов Спиндлера из обстуканного сварочного електрода и 1,8 мм меднои проволоки. ссылку потерял, там и программка була для расчета. Тут на саите, кажется есть. В одном направлении, конецно, она вуигрувает у других, в часности у антенны из СД диска, я сравнивал. А мониторить еи не очень удобуо, когда сидеть в доме хочеш..
    Я ее исползую на параходе, когда в чужом порту интернета хочется халявного. Сам сижу в радиорубке или каюте, а антенна на верхнем мостике, только при настроике беру ноубук на верхнии мостик, настрою, а потом спускаюсь.
    Вопрос есть такои - какои длины может буть USB кабель максимально? Хочу укоротить ВЧ кабель (борьба за каждыи дб..), а USB нарастить. Wи-Фи приблуда - D-link через USB, хороша тем, что имеет маленькии ВЧ разьем для антенны, и не надо в неи ковыряться, чтоб внешнюю антенну соединить, и сама размером с зажигалку. Можно прям у самои антенны разместить.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Что можно мониторить и на каком расстоянии?
    Ближайшая точка доступа(внутри Торгцентра) в 1км и закрыто домами.
    18.12.2002
    28,287
    16703
    1833
    Если ко мне, то вот:
    Расстояние неизвестно, кажется они везде.. До противоположного берега бухты 2-2,5 км, и оттуда сигнал есть. Одновременно ловится до 20 сеток, если антенна всенаправленная. Если яга, то меньше, но лучше. Халявных сеток обычно 2-3, но как правило нестабильные, видимо офисные, или домовые. Счас как раз сижу на одной такой, а два часа назад был в интернет-кафе. Лучше всего ловятся как правило закрытые сетки.. Порт Пусан,Южная Корея. Стою у причала. Причал в черте города. Поэтому и вопрос - на сколько можно удлинять USB кабель? Купил 5 метров удлиняющего кабеля. Работает. С одной стороны разъём мама толстоват, подозреваю внутрях заделана микруха с усилителем. Потому что два простых соединённых USB кабеля 3 метра - работать не хочет. Я правильно думаю?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Совершенно верно. 5 метров как раз. Там не усилитель, а репитер должен быть или хаба. всего их может быть пять. Т. е. 30 метров максимум.
  12. #12
    18.12.2002
    28,287
    16703
    1833
    Да и дороговат для простого кабеля - 12 бакинских..
  13. #13
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Подыщите 90 омный кабель и вперед
  14. #14
    24.03.2011
    34
    Вот видео-урок по созданию антенны вай-фай - videoprikolz.ucoz.ru/news/sdelaj_sam_wifi_antena_dlja_noutbuka/2011-03-23-32
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А где можно найти разъем на D-Link
  1. Как сделать ТВ-антенну из пивных банок ?
    от NIXON в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 02:51
  2. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  3. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  4. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
