Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,554
    1862
    756
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    потери на прием в 2 раза, а на передачу в 4 раза
    Как это? Потери не зависят от направления сигнала. Вы, наверное, некорректно сравнивали - напряжение и мощность?
  2. #17
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Если Вы согласовали антенну, то КСВ не превысит 1.5, но бОльшую опасность представляет затухание кабеля на этих частотах. Кабель должен быть как можно более короче и с меньшим затуханием, т.е. толстый.
    Если антенна согласована с кабелем, то КСВ=1
    TO RG6U
    Сенао работает примерно на 300 МГц (если не изменяет мне склероз...)
    Кабель RG58U имеет затухание в два раза больше, чем RG6U, отсюда увеличение дальности связи, при условии,что передатчик не снизит мощность при КСВ нагрузки=1.5 (входное сопротивление кабеля при согласованной антенне)
  3. #18
    21.02.2010
    42
    Добрый день уважаемые,кто подскажет какой кабель лучше использовать для подключения бытовых видеокамер к пульту (видеомикшеру) на расстояние более 50 метров,чтобы не было потери качества картинки?
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Кабель может быть разумно любым т.к. частота спектра видеосигнала мах. около 6МГц, а главное, экранированным.
    Желательно, чтобы провод питания камеры на таком расстоянии был отдельным, не обязательно в экране, иначе появятся наводки в виде горизонтальных полос.
    Более того, если камер будет подключено по одному кабелю несколько на квадратор, то за счёт ёмкостной связи между ними на протяжении будут сильные взаимные наводки, как кадровые импульсы, так и наслоение изображения.
    Таким образом в идеале видео вести в любом тонком и дешёвом коаксиале, а питание любым отдельным проводом с учётом просадки. Минус по оплётке.
  5. #20
    28.11.2008
    55
    49
    3
    Есть спец.кабели внутри РК-75 и 2 провода для питания камеры,все в общей оболочке,надо в магазинах поспрашивать.
  6. #21
    11.01.2006
    7,554
    1862
    756
    При таких расстояниях лучше не связываться с коаксиальным кабелем для передачи видеосигнала, а применить обычную витую пару с трансформаторами (СИММ/НЕСИММ) на входе и выходе. Проблем с разницей потенциалов земли по экрану не будет.
  7. #22
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    ПРавильно,но
    только частично.
    Ведь переходов 50/75 Ом - два.
    Например переход трансивер 50 Ом и кабель 75 Ом соединяем -
    имеем КСВ 75/50 = 1,5
    Затем кабель 75 Ом соединяем с антенной 50 Ом - имеем :
    КСВ = 1,5 х 1,5 = 2,25
    В случае применения 75 Омного кабеля можно применить переходник из
    кабеля RG58 - снимаем с него оболочку - наматываем один слой изоленты
    - надеваем экран на место. L=1/4 волны х Кукор
    Делаем два таких куска кабеля - переходника :
    Трансивер - кабель
    Кабель -антенна
    Имеем КСВ = 1,0
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Зачем несимметричный выход видеокамеры преобразовывать в симметричный и обратно?
    Какие будут потери в витой паре расчитанной на частоту 1МГц (один мегабит) при трансляции по нему сигнала с частотой 6МГц?
    Каким способом осуществить такое преобразование по симметрии в диапазон частот видеосигнала 0-6МГц?
  9. #24
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Сергей, во первых, какой К укор. кабеля с двухслойной изоляцией,
    один слой которого имеет Еr 2.2, другой (ПВХ) неопределенные 4...6 ?
    И прежде, чем что-то применять, тем более в кабеле, надо класть
    в микроволновку. Желание наматывать ПВХ ленту отпадет. Трудно
    придумать что то хуже ПВХ для этого.
  10. #25
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Трудно
    а как насчет обычного китайского скотча который продается во всех ларьках с канцтоварами?
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Скоч из лавсана имеет tg потерь (х1000) = 2...4, пусть китайский, = 4, его Er около 3
    и близок к Er полиэтилена (2,2 и tg потерь 0,2). У ПВХ tg потерь 60 и Er 4...6.
    Для наращивания изоляции есть обычные термоусадочные трубки из полиолефина
    с tg потерь 0,5 и тем же Er =2.2, что и у ПЭ. Потери зависят от % обьема диэлектрика.
    Вывод - наращивать термоусадкой, доводить до диаметра скочем.
    Для сравнения в микроволновке надо делать пачку слоев толщиной 5...10 мм,
    (одиночные листы успевают охлаждаться воздухом) и одного цвета или "прозрачный
    + белый"
  12. #27
    11.01.2006
    7,554
    1862
    756
    Да именно затем, чтобы уйти от несимметричного коаксиального кабеля, который при такой длине экрана даст значительную разницу потенциалов "земли" в начале и конце магистрали (это даст наводку на мониторах в виде полос), трансформаторы обеспечат гальваническую развязку. Питание камер лучше вести отдельным кабелем, особенно, когда несколько камер питаются шлейфом, с учётом потерь в линии питания и на камерах.
    Про витую пару на 1 МБ/с... Такую уже давно не выпускают, сейчас даже ТЛФ многопарник отосится к кат 3, а кат. 5 - это 150-200 МГц, кат. 6 - гораздо выше, про кат. 7 и 8 пока умолчу-там примерно до 1400 МГц.
    Симметрирующие трансформаторы для линий передачи видео по витой паре выпускаются серийно, продаются во всех фирмах по видеонаблюдению.
  13. #28
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    ПРавильно,но
    только частично.
    При ответе предполагалось, что антенна согласована с кабелем:
    Цитата Сообщение от RG6U
    P.S. антенну применил J-типа, т.к. ее легко сделать и согласовать.
  14. #29
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир - а как же вот это сделал UT4NS ?
    Видно - КСВ стал лучше
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-73.html
    вот его ответ
    ut4ns
    Я делал следующим образом.снял оплетку.намотал один слой изоленты.Экран чулок взял с RK75.
    Соединетия делал F разьемами.Поначалу отрезок сделал чуть длинее.Почуть чуть укорачивая подганял минимальное КСВ.Если на один диапазон то можна КСВ подогнать самим RK75 по чуть чуть его укорачивая.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-75.html
  15. #30
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы меня огорчаете этим: КСВ стал лучше
    свалив в одну кучу потери в кабеле и КСВ.
    Постарайтесь сами ответить себе на вопрос,
    почему чем больше потери в кабеле, тем лучше КСВ?
  1. Выбор кабеля
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 22:37
  2. Параметры кабеля
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 14:36
  3. Разводка кабеля на RJ-45
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 13:04
  4. КВ антенна из кабеля
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:36
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
