Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    04.02.2010
    4
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Ставить трос без всякой разбивки ниже антенны метра на полтора ниже, коль антенна УКВ.
    Надо попытаться проверить такой вариант в ммане
    подскажите будет ли там правильный результат
  2. #17
    04.02.2010
    4
    Вот результаты изменение ксв 0.02 -ерунда нп дн почти не влияет
    т.е(теоретически) можно оттяжки делать простой оцинковкой-дешево и сердито
    Вложения Вложения
  3. #18
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    За последние 10 лет таких поставили более сотни, все стоят.
    А Мне доложили, что уже три мачты упали!
    Проблема, в талрепах, они из за вибрации раскручиваются!
  4. #19
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Не простояла и трех лет и GP 10,3m согнуло в бараний рог.
    Странно,стоит 4 мм,уже 6 лет,до этого чего только не придумывал...Ни ураганы,ни зимы...Более того,одна расстяжка была присоединена к временному сооружению,к балке,так после урагана,спасла этот навес от разрушения-тупо висело на расстяжке.Антенна УКВ,намного легче и не паруснее,не на КВ,выдержит тем более.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    И тянется и трескается и УФ боится.
    Полиамидная в большей степени, фторопластовая в меньшей.
    Хотя если леска из нержавеющей стали - тогда лет 15 простоит.
    Повторюсь,не тянеться.Правда,леска немецкого производства,не китай.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Так как мачта деревянная, срок службы ее недолог. Поэтому растяжки можно сделать из обычного капронового шнура. Диаграмма направленности точно не пострадает.
    __________________
    А вот этот вариант зло,шнур перетираеться,рветься на ветру и как не странно,но УФ боиться и перегнивает...Пробовал,больше не буду.
  5. #20
    04.02.2010
    4
    c материалом растяжек определился -стальной тросик в изоляции.
    возникло пару вопросов:
    как крепить основание и оттяжки к крыше ?
    как прикрепить троc к мачте ?
  6. #21
    04.02.2010
    4
    C нетерпением жду советов.
  7. #22
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
  8. #23
    04.02.2010
    4
    по ссылке интересуемой инфы ,к сожалению,нету
    интересует :
    крепление основания антенны
    крепление тросов к талрепам,крыше и мачте
  9. #24
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Воспользуйтесь поисковиком. Инфы-море, на любой вкус.....
    Например:
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=21829
    http://www.cqham.ru/ant97_61.htm
    http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=121
  10. #25
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    ВОВАН! Я ФИГЕЮ! Мне кажется Вы над нами издеваетесь?
    Зайдите в магазин крепеж, и Вы там все найдете, и РЫМ гайки и РЫМ болты, и коуши! и хомуты!
    Или может к Вам приехать и все за Вас сделать?
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А может У НИХ не продаётся ? Нужно искать Прапорщиков ...
  12. #27
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Дааа.. считаете вы классно КСВ 0.02
  13. #28
    04.02.2010
    4
    0.02 -УХУДШЕНИЕ КСВ при подсоединении растяжек,
    внимательно читайте,прежде чем свои коментарии писать!
    Добавлено через 9 минут
    продается(тросы,зажимы,талрепы), но не знаю и в нете не нашел как их крепить к мачте и крыше
    подскажите,пожалуйста,для чего при установке антенны нужны РЫМ гайки и болты?
  14. #29
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    А полевку не кто не использовал?До 12-15метр Мачта 2-3 яруса?
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тонкая . Быстро сгниёт .
    Годится только как временный вариант .
  1. Из чего сделать растяжки ?
    от UU4JEY в разделе Антенная механика
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 13:37
  2. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  3. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  4. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
