Сообщение от
RN9RQ
а какой трансивер был?
просто немогли они никак убить Кш, там по входу практически пусто - 2 конденсатора, блокировочный и на землю для завала верхних частот.
на 144 и 430 ну не должно быть более 2 дБ.
А для 1200 там надо 2 эти конденсатора уменьшить - завалим несколько снизу и чуть расширим диапазон вверх.
Да и как на слух сравнивать... Если на пальцах то только в режиме ЧМ при подаче несущей, тогда уровень шума на выходе зависит только от отношения сигнал/шум и практически не зависит от уровней сигналов в разумных пределах.
А динамику можно было убить не за счет затыкания МШУ, а за счет фактического сужения динамического диапазона трансивера. У нас верхний предел остался тем же, а вот нижний вырос почти на к.у. МШУ минус потери в кабеле за ним и минус разницу Кш.
