Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    имхо гораздо лучше спаять узкополосный усилитель на полосу мегагерц 5-10 чтоб он не забивался всякими вещалками и помехи не собирал
    Верно.
    Спаять или приобрести, неважно.
    Главное - избирательность.
    Рассчитывать на динамику ШПУ - наивно.
    Именно поэтому:
    http://www.cqham.ru/amplbf998.htm
    http://www.cqham.ru/ampl144.htm
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-...torah-ap344a-2
    http://cqra1tbh.ru/my_app/lna/index.htm
    http://doolru.org.ua/forum/viewtopic...55cd6ab4d660b6
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    Да нет. Если говорить о промышленных аппаратах, особенно ЧМ-УКВ-шных, то ДД ШПУ не трудно сделать лучше чем у самого аппарата. В моей практике общения с разными УКВ-ЧМ трансиверами только Motorola GM-300 и Vertex-2011 имели более-менее приличный ДД. Все остальные затыкались в городе без дополнительных фильтров на входе. А предусилитель если ему ток сделать от 20мА на ДД сверху не влиял. Ну а нижняя граница ДД уже зависит от типа транзистора в предусилителе. Но при некоторой длине обычного недорогого кабеля (RG-213) даже относительно шумные по УКВ-шным меркам КТ610, стоящие у антенны пользу приносят.
  3. #18
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    а какой трансивер был?
    просто немогли они никак убить Кш, там по входу практически пусто - 2 конденсатора, блокировочный и на землю для завала верхних частот.
    на 144 и 430 ну не должно быть более 2 дБ.
    А для 1200 там надо 2 эти конденсатора уменьшить - завалим несколько снизу и чуть расширим диапазон вверх.
    Да и как на слух сравнивать... Если на пальцах то только в режиме ЧМ при подаче несущей, тогда уровень шума на выходе зависит только от отношения сигнал/шум и практически не зависит от уровней сигналов в разумных пределах.
    А динамику можно было убить не за счет затыкания МШУ, а за счет фактического сужения динамического диапазона трансивера. У нас верхний предел остался тем же, а вот нижний вырос почти на к.у. МШУ минус потери в кабеле за ним и минус разницу Кш.
    Роман, конечно без приборов не измерение, а сравнение. Находили еле различимую на уровне шума станцию и включали усилитель. Субъективно ничего не изменялось кроме общего подъема усиления. Стоял усилитель, конечно, на антенне. Трансивер на 144 был TS-2000. Насчет динамики - у меня на одной траверсе для спутников было 4elH на 145 и 5elV на 435 запитанные отдельными кабелями и подключенные к раздельным трактам (IC-820). Все работало отлично. Попробовал на 435 подключить такой усилитель - при работе на передачу в диапазоне 145 на 435 все блокировалось напрочь.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Не, не угадал. По выходу точно не было резонансной цепи. Точно не помню, стоял ли там аттенюатор. Думаю что стоял, я обычно ставил на всякий случай. Чтобы нагрузка была стабильная и случись что с коммутацией, чтобы хоть как то защитить транзистор.
    Да ничего там не надо, просто согласование привести в точку минимального Кш.
    На многие импортные транзисторы есть даташиты в которых есть диаграмма Смита с этой точкой и с изолиниями равного Кш, по ней можно вполне выбрать допустимые варианты.
    Добавлено через 2 минуты
    поясните плиз. реально интересно в хорошем смысле слова
    Да без проблем.
    узкая полоса требует хорошего фильтра.
    Тут вариант или достаточно дорогие спиральники, или обычный фильтр который внесет приличные потери.
    А потери по входу нам как раз и не нужны.
    Если позволяет динамический диапазон МШУ - фильтруем по необходимости после него. Если нет - выбираем другой МШУ.
    И только если совсем все плохо пытаемся спиральниками или коаксиальными резонаторами фильтровать до...
    Добавлено через 20 минут
    Верно.
    Именно поэтому:
    Ну Вы же сами видите.По первой ссылке резонансный выход, который фактически и является ФСС.
    Вторую я бы вообще не рискнул собирать, как и 4ю.
    А так везде - цепи согласования по входу.
    для ясности картины можно ведь привести типичные схемы и на биполярниках.
    Добавлено через 9 минут
    Гм... В общем в выходные будет Кубок РФ. Послушаю я этот усилитель с FT857-ым.
    Специально сейчас выкрутил и убрал в ящик свой МШУ на 144 на BFG540x В детстве он был по схеме YU1AW, но мне она хронически не понравилась в работе, поэтому прямо на плате и в опайке был переделан и вход и выход, получилось лучше чем изначально, хоть и страшно, но цифры я привести не смогу. Нет 2д2с, настраиваю вообще без ГШ в режиме ЧМ на слух имея несущую. Интересно было бы переключать оба МШУ, но в тесте это очень неудобно, а активность вне теста низка.
    на 144 кстати вроде бы отдельные версии 2000ых были туповаты, американские вроде - у Вас как понял или европеец или доработанный?
    А в случае с 820м, все-таки возможно что ДД всего тракта подрезали снизу из-за излишнего усиления.
    Давайте уточним, в идеале Ку МШУ должно быть примерно на 3 дб больше суммы потерь в дб в кабеле и (разницы Кш трансивера и МШу.)
    Все что больше этого как раз и сужает ДД как раз на "лишнее" усиление
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 01.09.2010 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #20
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Интересно будет узнать, что получилось.
    Вот на 1300 интересный вариант с отличной динамикой (~700KB) Не для Луны, конечно, но весьма не плохо.
  6. #21
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RW3XL
    а где его купить и как запаять?
    посмотрите лучше транзисторы BFP720 BFP740 ну чуть хуже будут BFP620 BFP640
  7. #22
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Роман, получилось ли попробовать?
  8. #23
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да получилось.
    По моему нормально работает.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  2. Резистор в качестве вариометра
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:42
  3. SDR в качестве второго приёмника TRX
    от UT0IW в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:26
  4. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
