01.09.2010, 16:38 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Верно.
Спаять или приобрести, неважно.
Главное - избирательность.
Рассчитывать на динамику ШПУ - наивно.
Именно поэтому:
http://www.cqham.ru/amplbf998.htm
http://www.cqham.ru/ampl144.htm
http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-...torah-ap344a-2
http://cqra1tbh.ru/my_app/lna/index.htm
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic...55cd6ab4d660b6Борис
01.09.2010, 17:06 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Да нет. Если говорить о промышленных аппаратах, особенно ЧМ-УКВ-шных, то ДД ШПУ не трудно сделать лучше чем у самого аппарата. В моей практике общения с разными УКВ-ЧМ трансиверами только Motorola GM-300 и Vertex-2011 имели более-менее приличный ДД. Все остальные затыкались в городе без дополнительных фильтров на входе. А предусилитель если ему ток сделать от 20мА на ДД сверху не влиял. Ну а нижняя граница ДД уже зависит от типа транзистора в предусилителе. Но при некоторой длине обычного недорогого кабеля (RG-213) даже относительно шумные по УКВ-шным меркам КТ610, стоящие у антенны пользу приносят.
73! Василий.
01.09.2010, 17:08 #18Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Роман, конечно без приборов не измерение, а сравнение. Находили еле различимую на уровне шума станцию и включали усилитель. Субъективно ничего не изменялось кроме общего подъема усиления. Стоял усилитель, конечно, на антенне. Трансивер на 144 был TS-2000. Насчет динамики - у меня на одной траверсе для спутников было 4elH на 145 и 5elV на 435 запитанные отдельными кабелями и подключенные к раздельным трактам (IC-820). Все работало отлично. Попробовал на 435 подключить такой усилитель - при работе на передачу в диапазоне 145 на 435 все блокировалось напрочь.
Игорь (RW3XL)
01.09.2010, 21:31 #19Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Да ничего там не надо, просто согласование привести в точку минимального Кш.
На многие импортные транзисторы есть даташиты в которых есть диаграмма Смита с этой точкой и с изолиниями равного Кш, по ней можно вполне выбрать допустимые варианты.
Добавлено через 2 минуты
Да без проблем.
узкая полоса требует хорошего фильтра.
Тут вариант или достаточно дорогие спиральники, или обычный фильтр который внесет приличные потери.
А потери по входу нам как раз и не нужны.
Если позволяет динамический диапазон МШУ - фильтруем по необходимости после него. Если нет - выбираем другой МШУ.
И только если совсем все плохо пытаемся спиральниками или коаксиальными резонаторами фильтровать до...
Добавлено через 20 минут
Ну Вы же сами видите.По первой ссылке резонансный выход, который фактически и является ФСС.
Вторую я бы вообще не рискнул собирать, как и 4ю.
А так везде - цепи согласования по входу.
для ясности картины можно ведь привести типичные схемы и на биполярниках.
Добавлено через 9 минут
Гм... В общем в выходные будет Кубок РФ. Послушаю я этот усилитель с FT857-ым.
Специально сейчас выкрутил и убрал в ящик свой МШУ на 144 на BFG540x В детстве он был по схеме YU1AW, но мне она хронически не понравилась в работе, поэтому прямо на плате и в опайке был переделан и вход и выход, получилось лучше чем изначально, хоть и страшно, но цифры я привести не смогу. Нет 2д2с, настраиваю вообще без ГШ в режиме ЧМ на слух имея несущую. Интересно было бы переключать оба МШУ, но в тесте это очень неудобно, а активность вне теста низка.
на 144 кстати вроде бы отдельные версии 2000ых были туповаты, американские вроде - у Вас как понял или европеец или доработанный?
А в случае с 820м, все-таки возможно что ДД всего тракта подрезали снизу из-за излишнего усиления.
Давайте уточним, в идеале Ку МШУ должно быть примерно на 3 дб больше суммы потерь в дб в кабеле и (разницы Кш трансивера и МШу.)
Все что больше этого как раз и сужает ДД как раз на "лишнее" усилениеПоследний раз редактировалось RN9RQ; 01.09.2010 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
02.09.2010, 09:52 #20Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Интересно будет узнать, что получилось.
Вот на 1300 интересный вариант с отличной динамикой (~700KB) Не для Луны, конечно, но весьма не плохо.Игорь (RW3XL)
02.09.2010, 12:15 #21Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RW3XL
а где его купить и как запаять?
посмотрите лучше транзисторы BFP720 BFP740 ну чуть хуже будут BFP620 BFP640Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
08.09.2010, 08:30 #22Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Роман, получилось ли попробовать?
Игорь (RW3XL)
08.09.2010, 08:32 #23Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Да получилось.
По моему нормально работает.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
