Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Надо ли изолировать траверсу от мачты?
    Собрался сделать 5-эл. волновой канал на 2 м. тут возник вопрос - надо ли изолировать траверсу от мачты? Все элементы волнового канала изолированы от траверсы.
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Нет, не надо. Да и на 5-и элементах все равно ничего не заметите - хоть изолируй хоть не изолируй. Тоже самое и для элементов - антенна слишком короткая, соответственно полоса будет широкая - полмегагерца туда-сюда особой роли не сыграют.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Усиление антенны - примерно 8,5 дБ; отношение прямого излучения к обратному, не менее, - 18 дБ; входное сопротивление - 50 Ом; КСВ в полосе частот 144...146 МГц не превышает 1,5. Вот такая антенна.
    Длина траверсы 1535 мм + крепление 50-70 мм. итого 1.6 метра.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Ну и прекрасно. Такая конструкция должна быть изготовлена и установлена за выходные. А пока будете голову ломать над тангенсом угла потерь того диэлектрика которым траверсу изолировать будете целый год пройдет.
    Чисто дружеский совет - делайте из того что есть под руками и все будет нормально.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Так и планирую. Единственное что надо сделать - крепление к балкону - хотел бы чтобы ее можно было поворачивать по разным направлениям. Поэтому нужно крепление кронштейна (к балкону) на 3 положения 90 градусов к балкону - 45 и 0. в другую сторону поворачивать смысла нет поскольку это направление к дому - ж/б конструкции. И кроме того - думаю нелишним сделать возможность работать с ней в вертикальной и горизонтальной поляризации - соответственно если не надо изолировать от мачты, то надо будет сделать 2 отверстия под 90 градусов - ну может чуть под углом - и тогда антенна будет направлена под острым углом от земли - все таки кругом ж.б дома. Может что и услышу типа как DX SSB и CW
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Такое усиление сравнимо с усилением коллинеарной антенны (хотя бы вот с такой http://qrx.narod.ru/anten/k_ant.htm ). Поэтому не ждите от антенны чудес. А, соответственно, и не мучайтесь вопросом ее установки. Кстати- с такой антенной вы будете хорошо слышать на 50км в одном направлении, а с той же коллинеарной- на те же 50 км- но по всему кругу вокруг себя.. И надо вам себя же ограничивать в пространстве?
    На УКВ серьезные антенны строятся при буме от 8м и не меньше 13 эл примерно. Тогда да- можно каких то интересных результатов добиться! Соседние области, тропо.. + усилитель по приему.. + кабель хороший..
    А так- затрат у вас много- целые грабли)) + поворотка денег стоит, а толку немного получится.. Хотя если это на балконе- то наверное имеет смысл..
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    а у вас с балкона вид хороший? В смысле горизонт видно или все упирается в дома выше вашего балкона?
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Нет возможности поставить ее на крыше потому только к балкону могу прикрепить - отсюда и ограничен сектор.
    Пока вручную будет поворот.
    Добавлено через 3 минуты
    нет. кругом многоэтажки на 9 этажей. расстояние до них где то от 80 до 120 метров. в другом направлении наверное метров 300. есть один сектор открытый - слева от балкона и так если задрать антенну тогда будет излучать над многоэтажками. а так кругом деревья.
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 27.12.2010 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    на балконе коллинеар вряд ли получится. Разве что к соседу наверху
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    да и то под углом - балконы то друг над другом расположены. если только за балконом установить - тогда можно будет этажа на 2-3 установить.
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    С этим согласен! Если на балконе- тогда конечно- несколько эл не повредят!
  12. #12
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    точно! зато есть риск их повреждения некоторыми соседями сверху - бросают разный мусор сверху. потому вот пока думаю как ее установить так чтобы риск этот снизить - в принципе поворачивать ее можно и устанавливать вдоль балкона а на балконе небольшой козырек. то есть поработал - повернул. вот так наверное.
    либо второй вариант - снимать антенну и устанавливать каждый раз как захочется поработать.
  13. #13
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Все правильно делаете. Делайте "мягкий" подвес чтобы могли антенну, пусть даже руками, вращать в различных напрвлениях, вверх-вниз и вокруг продольной оси - +/- 45 градусов, больше не надо. Только так сможете находить переотраженный сигнал. Ерунда, конечно, но для начала пойдет и даже интересно будет. Но радиус действия будет, конечно, ограничен.
  14. #14
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    хуже чем сейчас есть не будет. сейчас у меня диполь самодельный стоит - с ним слышу стабильно в радиусе 15 км. наверное. если у корреспондента антенна высоко установлена - то расстояние возрастает до 64 км. (п.Белоозерский в Московской области). Север Москвы проходит (м.Динамо, Алтуфьево) - тоже антенна у него высоко стоит. а так стабильно Подольск, Железнодорожный, слышно Одинцово, Новогиреево. Открывается Троицкий репитер - 25 км от меня до него наверное если не больше. Через него провел qso с Рязанью. так что сейчас радиус покрытия - то что еще разобрать можно от 25 до 60 км. при этом я его повернуть не могу и стоит он в 10 см. от балкона. если вынести антенну за балкон на 2 метра балла 2-3 добавится может и больше. глядишь еще что то услышу.
  15. #15
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    А на крышу не пускают??
  1. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. Во как надо!
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:21
  4. А мне это надо ?
    от US7AW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.06.2003, 11:05
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
