Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Нет здесь никакого симметрирования, Даже сам DK7ZB это понял.
    Оно так, только это устройство очень узкополосное и надо точно расчитать двухпроводную линию 1/4 волны
    из проводов в диэлектрике (оболочки кабелей), затем расположить ее так, чтобы ни траверса, ни элементы не находились
    ближе 0,1 длины волны от нее и не изменяли 1/4 волновость. И защитить от снега и инея чтобы не изменилась
    длина 1/4 этой линии. Иначе так "электрически закоротит" вибратор, что мало не покажется.
    ( В отличие от стакана, который герметизирован, не подвержен внешнему влиянию и никак не связан с вибратором)
    Nachalosx...
    A escho nado vse elementy otpolirovatx i poserebritx, t.k. za schet poverhnostnogo effekta provoditx budet tolxko vneshnij tonkij sloj metalla...
  2. #32
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RV9AX Посмотреть сообщение
    Nachalosx...
    Это Вы мне что ли приписываете? Я с этим давно разобрался и лишь соболезную таким .......
  3. #33
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я, пожалуй, воздержусь от глубокомысленного спора, что лучше, четверть волновый шлейф или его вариант.
    Но если Вам, Владимир известно простое симметрирующее устройство на этот диапазон, прошу, поделитесь.
  4. #34
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что здесь глубокомысленного, всё просто. Вы говорили только о трансформаторе.
    Который, повторяю, ничего не симметрирует. Простого симметрирующего
    устройства на все случаи не существует. Конкретно - для какой антенны?
    И будет проще понимать и понять друг друга если вместо термина
    "симметрирующее" использовать термин "устройство отсечки тока по оплетке"
    Если ток отсечен, то никакой симметрии более не трэба.
    Есть еще компенсационный метод, но он на УКВ не лучше упомянутого Роттхамелевского
  5. #35
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Так вот же, 5эл УЯ на 144.
    Да Вы предлагайте. Потом уж с терминами как нить разберемся. Я ведь еще "счастья" на этом диапазоне себе не нашел (устройства для симметричного питания). Так что интерес практический.
    (а "устройство отсечки тока по оплетке" который как бы математический
    и разницу между трансформатором и шлейфом, потом как нить пожалуйста)
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    145_5el-m[1].maa Она не очень чтобы шедевр, особенно в сегментации 200 и -1.
    Я бы поставил стакан на кабель с оболочкой из ПЭ. По крайней мере стабильно, понятно и достаточно для нее.
    Шлейф - слишком общее понятие. Он может быть трансформатором в конкретном значении этого слова с
    конкретными длиной, волновым сопротивлением и т.п.
  7. #37
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ок. Тогда вот чем интересуюсь. Ему (стакану) вообще без разницы как он расположен относительно металической траверсы? Вдоль например. Или частично вдоль, потом пенпердикулярно.
    Еще. Как я понял вспененный или сплошной не важно. На длинну стакана влияет теперь оболочка, становящаяся диэлектриком. Так?
    Почему у Вас кабели 75?
    Антенна, ну какая есть. Антенна же.
  8. #38
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Стакан - это то, что между оплеткой кабеля и внутренней стороной оплетки
    надетой на кабель в качестве стакана, (с токами по ним). Всё что вне - уже
    не стакан, а просто медяшка - внешняя строна оплетки кабеля и стакакна -
    в зоне антенны. Так же как любой другой кусок провода.
    Изолятор стакана - оболочка кабеля. Она вспененной не бывает.
    " Почему у Вас кабели 75? "
    Для антенн 75 и 50 Ом - кабели соответственно.
    Для антенн 112.5 Ом - кабели 75 Ом как трансформаторы 112 в 50 Ом
    Стаканы на них -сами по себе, а то, что под стакакном, просто кабель,
    или кабель, работающий как трансформатор - сам по себе.
    Они никак не связаны. Их разделяет "прослойка между скин-слоями
    внутренней и внешней поверхности оплетки кабеля.
  9. #39
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну я уже походил по Вашему сайту. Спасибо. И вроде ответы нашел. Однако еще раз. Стакан можно вдоль металической траверсы монтировать?
  10. #40
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Стакану - без разницы, а антенне - можно сильно навредить чужим для нее проводом - внешней стороной оплетки. Потому можно прокладывать только или по траверсе или ПО ПЛОСКОСТИ СИММЕТРИИ антенны любым путем.
  11. #41
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ладно. Столько времени я искал другой путь. Видно судьба. Пока Бубль не видит. Придется сделать. Думаю один, два стакана мне не навредят.
    Спасибо.
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только кабель или с ПЭ оболочкой надо брать, или, если с ПВХ, её удалить
    на длину стакана и усадить цветную термоусадку в несколько слоев,
    лучше толще, чем была родная ПВХ, и на неё стакан ставить. Для отсечки
    одного стакана достаточно, хотя второй не помешает.
    оффтоп: сейчас третий раз за вечер сходил полюбовался Вашим фото с сыном в Вашем профиле форума.
    Удачи Вам.
  13. #43
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ух ты. Только что прочитал все это на сайте. Спасибо.
    Вернулся же вот зачем. Я его сделаю. Но потом будут вопросы. Вы потом как нить загляните сюда, пожалуйста.
    Кабель пока синий 8FD. А вспомнил. Есть заначка "нашего" 8. Черный. Вродь ПЭ.
    Ну и не понятно пока как мне проверить что у меня получится. То или не то.
    Какой "зазор" (по длинне кабеля) между открытым концом стакана и "концом" оплетки кабеля? Миллиметров 5-10?
    зы. оно выросло. ну что выросло, то выросло. спасибо.
    А поскольку я любовался на Вашем сайте, решил что пора уже и руками что нить хорошее сделать.
  14. #44
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В скайпе Вас нашел и отправил контакт. Там оперативнее можно всё решить.
    Но завтра.
  15. #45
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Я не Вам конкретно, а вообще...
    Человеку надо сделать простую антенну, чтобы побыстрее получить результат. Не понимаю зачем его грузить сложными теоретическими выкладками? Такая антенна и без симметрирования будет работать и если даже отсимметрировать потом, то полученную разницу будет просто невозможно уловить
    UB3ABU, подключайте кабель напрямую и не парьтесь, фиксируйте на балконе и тогда можно будет идти дальше
    Или если уж сильно хочется, то 2 витка тогоже кабеля которым будете запитывать вибратор, вот посмотрите здесь в самом конце
    http://www.g0ksc.co.uk/creatingabalun.html
    Вот вам еще практический материал на будущее - классика
    VHF/UHF Long Yagi Workshop
  1. Фундамент для мачты
    от RV6ANI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:04
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. Во как надо!
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:21
  4. А мне это надо ?
    от US7AW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.06.2003, 11:05
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
