27.12.2010, 10:41 #1Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Надо ли изолировать траверсу от мачты?
Собрался сделать 5-эл. волновой канал на 2 м. тут возник вопрос - надо ли изолировать траверсу от мачты? Все элементы волнового канала изолированы от траверсы.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
27.12.2010, 10:55 #2
27.12.2010, 11:18 #3Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Усиление антенны - примерно 8,5 дБ; отношение прямого излучения к обратному, не менее, - 18 дБ; входное сопротивление - 50 Ом; КСВ в полосе частот 144...146 МГц не превышает 1,5. Вот такая антенна.
Длина траверсы 1535 мм + крепление 50-70 мм. итого 1.6 метра.Дмитрий, UB3ABU : Москва :
27.12.2010, 11:33 #4Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Ну и прекрасно. Такая конструкция должна быть изготовлена и установлена за выходные. А пока будете голову ломать над тангенсом угла потерь того диэлектрика которым траверсу изолировать будете целый год пройдет.
Чисто дружеский совет - делайте из того что есть под руками и все будет нормально.
Олег, A65BR since 2010.
27.12.2010, 11:46 #5Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Так и планирую. Единственное что надо сделать - крепление к балкону - хотел бы чтобы ее можно было поворачивать по разным направлениям. Поэтому нужно крепление кронштейна (к балкону) на 3 положения 90 градусов к балкону - 45 и 0. в другую сторону поворачивать смысла нет поскольку это направление к дому - ж/б конструкции. И кроме того - думаю нелишним сделать возможность работать с ней в вертикальной и горизонтальной поляризации - соответственно если не надо изолировать от мачты, то надо будет сделать 2 отверстия под 90 градусов - ну может чуть под углом - и тогда антенна будет направлена под острым углом от земли - все таки кругом ж.б дома. Может что и услышу типа как DX SSB и CW
27.12.2010, 11:48 #6High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Такое усиление сравнимо с усилением коллинеарной антенны (хотя бы вот с такой http://qrx.narod.ru/anten/k_ant.htm ). Поэтому не ждите от антенны чудес. А, соответственно, и не мучайтесь вопросом ее установки. Кстати- с такой антенной вы будете хорошо слышать на 50км в одном направлении, а с той же коллинеарной- на те же 50 км- но по всему кругу вокруг себя.. И надо вам себя же ограничивать в пространстве?
На УКВ серьезные антенны строятся при буме от 8м и не меньше 13 эл примерно. Тогда да- можно каких то интересных результатов добиться! Соседние области, тропо.. + усилитель по приему.. + кабель хороший..
А так- затрат у вас много- целые грабли)) + поворотка денег стоит, а толку немного получится.. Хотя если это на балконе- то наверное имеет смысл..73! Дмитрий.
27.12.2010, 11:53 #7Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
а у вас с балкона вид хороший? В смысле горизонт видно или все упирается в дома выше вашего балкона?
27.12.2010, 11:57 #8Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Нет возможности поставить ее на крыше потому только к балкону могу прикрепить - отсюда и ограничен сектор.
Пока вручную будет поворот.
Добавлено через 3 минуты
нет. кругом многоэтажки на 9 этажей. расстояние до них где то от 80 до 120 метров. в другом направлении наверное метров 300. есть один сектор открытый - слева от балкона и так если задрать антенну тогда будет излучать над многоэтажками. а так кругом деревья.Последний раз редактировалось UB3ABU; 27.12.2010 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
27.12.2010, 12:00 #9
27.12.2010, 12:02 #10
27.12.2010, 12:02 #11
27.12.2010, 12:08 #12Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
точно! зато есть риск их повреждения некоторыми соседями сверху - бросают разный мусор сверху. потому вот пока думаю как ее установить так чтобы риск этот снизить - в принципе поворачивать ее можно и устанавливать вдоль балкона а на балконе небольшой козырек. то есть поработал - повернул. вот так наверное.
либо второй вариант - снимать антенну и устанавливать каждый раз как захочется поработать.Последний раз редактировалось UB3ABU; 27.12.2010 в 12:12.
27.12.2010, 12:09 #13Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Все правильно делаете. Делайте "мягкий" подвес чтобы могли антенну, пусть даже руками, вращать в различных напрвлениях, вверх-вниз и вокруг продольной оси - +/- 45 градусов, больше не надо. Только так сможете находить переотраженный сигнал. Ерунда, конечно, но для начала пойдет и даже интересно будет. Но радиус действия будет, конечно, ограничен.
27.12.2010, 12:21 #14Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
хуже чем сейчас есть не будет. сейчас у меня диполь самодельный стоит - с ним слышу стабильно в радиусе 15 км. наверное. если у корреспондента антенна высоко установлена - то расстояние возрастает до 64 км. (п.Белоозерский в Московской области). Север Москвы проходит (м.Динамо, Алтуфьево) - тоже антенна у него высоко стоит. а так стабильно Подольск, Железнодорожный, слышно Одинцово, Новогиреево. Открывается Троицкий репитер - 25 км от меня до него наверное если не больше. Через него провел qso с Рязанью. так что сейчас радиус покрытия - то что еще разобрать можно от 25 до 60 км. при этом я его повернуть не могу и стоит он в 10 см. от балкона. если вынести антенну за балкон на 2 метра балла 2-3 добавится может и больше. глядишь еще что то услышу.
27.12.2010, 12:44 #15
