04.08.2011, 13:28 #1QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
УКВ антенны
Уважаемые коллеги!Постарайтесь без чёрного юмора оказать помощь в расчёте расстояния между двумя антеннами типа F9FT 13 элементов для работы с вертикальной поляризацией.Хотя эти антенны для многих морально устарели ,но всё же.Хотел поставить одну,но в плане распределения нагрузки на поворотное устройстве не очень удачно.
UA3GLS
04.08.2011, 14:58 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Вот, посмотрите, пожалуйста. У Cushcraft (см. описание) есть подобные F9FT, там и расстояния указаны при стековом подключении. Ещё можно посмотреть на сайте DK7ZB и пр.
Где-то встречал эмпирическую формулу от DL6WU: D = 57,3*L/a, где L-длина волны, м, a- ширина диаграммы направленности одиночной антенны в горизонтальной (или вертикальной) плоскости. Причём, DL6WU рекомендовал для длинных антенн (больше 11-12 эл.) полученное расстояние умножать на 0,7.
Кстати, про "морально устарели"... Как может морально устареть система водопровода, например, или отопления. Это же физика и то, что предложили Уда и Яги в 20-х годах, работает без изменений.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.08.2011, 15:24 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Я вот без черного юмора хочу спросить: Вы собираетесь использовать эти антенны с аертикальной поляризацией( это значит работа в ЧМ участке) без пересчета в "родном" варианте?
Дело в том, что данные антенны рассчитывались для работы в узком частотном диапазоне.73 de Serge RL3AF
04.08.2011, 15:48 #4Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Может быть, стоит оставить только одну антенну по центру, а чтобы не было влияния подобрать длины конструкционных элементов так, чтобы не попасть в резонанс?
Что одна, что две антенны, разницы в QRB вы не почувствуете, это пройдено, а вот диаграмма станет намного уже, будете чаще станции проскакивать.
Или если делать две штуки, разнести их метра на полтора - два и одну поставить вертикально, а вторую горизонтально.
В горизонте даже в ЧМ, если нет SSB аппаратуры, прирост по дальности будет очень и очень заметен.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
04.08.2011, 17:25 #5Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
13 эл F9FT имеет по горизонту угол раскрыва 34 градуса,а по вертикали 38. Если Вы собираетесь ставить стек в вертикальной поляризации в 2 этажа,то расстояние между стрелами 3,2 м .Если в два ряда- то 2,87.
04.08.2011, 17:59 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Думаю, улучшения в какой-то одной поляризации не будет: одна-для горизонтальной, другая-для вертикальной поляризации, да и развязка между поляризациями, наверное, 10-15-20 дБ. По-любому, синфазное включение в стек эффективнее.
Насколько уже? Вместо 34 станет 30 градусов? Это же не спутниковый диапазон, где антенны с углом раскрыва 0,8-1 градус, там, действительно, можно проскочить - поэтому, чем больше тарелка, тем сложнее её настройка.
Добавлено через 2 минуты
Вот Пётр тоже подтверждает мои вычисления "на коленке" - считал по разным формулам, получается примерно так же. Для длинных антенн правило разноса в полволны (как иногда считают для простоты) не работает.Последний раз редактировалось RA3DQP; 04.08.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
04.08.2011, 18:16 #7
Все же посмотрите, что ставите. Как сказал RA3DQP "систему водопровода".
Есть траверса, есть элементы, может все же переделать этот "водопровод?
04.08.2011, 18:29 #8Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
1. Я так понимаю, что антенны ставить он собирается не друг над другом, а параллельно, чтобы не влияла мачта на ДН и чтобы нагрузка на ось редуктора была симметричной в статике.
В таком случае по горизонту будет диаграмма ну градусов 15 шириной +-, моделировать лень но около этого значения где-то
3. Расстояния в стеке по хорошему не по формулам считаются а моделируются, а потом выбираются оптимальные из Ваших условий, если антенны бы в горизонте были и без элевации я бы выбирал тупо по максимуму усиления, если бы с элевацией то по минимуму шума, в случае автора 2 анетнны без элевации то я бы просто моделировал так. тчобы боковой лепесток был -8..10 дБ
2. Нахрена их включать параллельно эти антенны с разными поляризациями?
Либо в верху релюшка, Рев 14 и Рев 15 сейчас не проблема (на 144 РЭВ 15 вполне можно использовать в 50 омном тракте, КСВ не сильно возрастает), либо просто 2 фидера.
В таком случае у человека в вертикали результаты нисколько не ухудшаться, зато появится горизонтальная поляризация, это намногоинтереснее.
Добавлено через 3 минуты
P.S. По модели RA6FOO получается оптимальное расстояние в случае горизонтального стека антенн с вертикальной поляризацией примерно 3 метра.
Да диаграмма получится шириной по минус 3 дБ 20 градусов.Последний раз редактировалось RN9RQ; 04.08.2011 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
04.08.2011, 21:37 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну и контрольный .
http://www.vk5dj.com/yagi.html-73- Игорь
05.08.2011, 10:01 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
В программе моделирования формул нет, т.е., они есть, но их не видно. Hi! Наверное, всё-таки учитываются эти самые формулы из антенной теории. Может быть, Вы думаете, что это компьютер сам придумывает? Книжки-то тоже надо читать. Ладно, Вам Ротхаммель не нравится, но есть же и Cebik, и Tonna, и Айзенберг, наконец. В книжках всё расписано и про апертуру, и углы раскрыва, и площадь излучения.
05.08.2011, 11:02 #11Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Айзенберг конечно вещь хорошая , хоть и по большей части к сожалению устаревшая, к чему использовать грубые, эмпирические формулы когда можно применить МКЭ и получить более менее достоверные данные (от корректности модели зависит и от граничных условий) .
Или вы берете все 4 уравнения Максвелла в интегральной форме для таких сложных случаев? Тогда вам место в каком-нибудь НИИ.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
05.08.2011, 13:24 #12
06.08.2011, 00:52 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Кто сказал, что Книги Айзенберга (Кв антенны и УКВ антенны) мною не прочитаны?
06.08.2011, 12:32 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Да, ладно, Роман. Дело даже не в этом. Надеюсь, что такие категоричные заявления про "устаревшие формулы" и неправильного Ротхаммеля это всего лишь следствие Вашего молодого возраста и сопутствующему ему нигилизму. Ведь все программы (в том числе и по расчётам антенн) пишутся людьми, которые на основании теоретических выкладок и классических формул облекли это всё в форму, пригодную для использования компьютера. Посмотрите: ничего нового в последние десятилетия в антеннах, особенно классических (типа Уда-Яги) не придумано. Все вычисления по формулам имеют примерно один и тот же результат, независимо от того, кто считает-компьютер или человек "на коленке".
Интересно, у Вас самого какая антенна на УКВ?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.08.2011, 12:43 #15
Роман, не спорьте с ним. Человек так и остался на уровне ДО последних десятилетий и не в состоянии вникать в новизну.
