Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 116
    31.10.2010
    75
    32
    3
    УКВ антенны
    Уважаемые коллеги!Постарайтесь без чёрного юмора оказать помощь в расчёте расстояния между двумя антеннами типа F9FT 13 элементов для работы с вертикальной поляризацией.Хотя эти антенны для многих морально устарели ,но всё же.Хотел поставить одну,но в плане распределения нагрузки на поворотное устройстве не очень удачно.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вот, посмотрите, пожалуйста. У Cushcraft (см. описание) есть подобные F9FT, там и расстояния указаны при стековом подключении. Ещё можно посмотреть на сайте DK7ZB и пр.
    Где-то встречал эмпирическую формулу от DL6WU: D = 57,3*L/a, где L-длина волны, м, a- ширина диаграммы направленности одиночной антенны в горизонтальной (или вертикальной) плоскости. Причём, DL6WU рекомендовал для длинных антенн (больше 11-12 эл.) полученное расстояние умножать на 0,7.
    Кстати, про "морально устарели"... Как может морально устареть система водопровода, например, или отопления. Это же физика и то, что предложили Уда и Яги в 20-х годах, работает без изменений.
    Вложения Вложения
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Я вот без черного юмора хочу спросить: Вы собираетесь использовать эти антенны с аертикальной поляризацией( это значит работа в ЧМ участке) без пересчета в "родном" варианте?
    Дело в том, что данные антенны рассчитывались для работы в узком частотном диапазоне.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Может быть, стоит оставить только одну антенну по центру, а чтобы не было влияния подобрать длины конструкционных элементов так, чтобы не попасть в резонанс?
    Что одна, что две антенны, разницы в QRB вы не почувствуете, это пройдено, а вот диаграмма станет намного уже, будете чаще станции проскакивать.
    Или если делать две штуки, разнести их метра на полтора - два и одну поставить вертикально, а вторую горизонтально.
    В горизонте даже в ЧМ, если нет SSB аппаратуры, прирост по дальности будет очень и очень заметен.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    13 эл F9FT имеет по горизонту угол раскрыва 34 градуса,а по вертикали 38. Если Вы собираетесь ставить стек в вертикальной поляризации в 2 этажа,то расстояние между стрелами 3,2 м .Если в два ряда- то 2,87.
    Вложения Вложения
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Думаю, улучшения в какой-то одной поляризации не будет: одна-для горизонтальной, другая-для вертикальной поляризации, да и развязка между поляризациями, наверное, 10-15-20 дБ. По-любому, синфазное включение в стек эффективнее.
    Насколько уже? Вместо 34 станет 30 градусов? Это же не спутниковый диапазон, где антенны с углом раскрыва 0,8-1 градус, там, действительно, можно проскочить - поэтому, чем больше тарелка, тем сложнее её настройка.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот Пётр тоже подтверждает мои вычисления "на коленке" - считал по разным формулам, получается примерно так же. Для длинных антенн правило разноса в полволны (как иногда считают для простоты) не работает.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Все же посмотрите, что ставите. Как сказал RA3DQP "систему водопровода".
    Есть траверса, есть элементы, может все же переделать этот "водопровод?
    Вложения Вложения
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    1. Я так понимаю, что антенны ставить он собирается не друг над другом, а параллельно, чтобы не влияла мачта на ДН и чтобы нагрузка на ось редуктора была симметричной в статике.
    В таком случае по горизонту будет диаграмма ну градусов 15 шириной +-, моделировать лень но около этого значения где-то
    3. Расстояния в стеке по хорошему не по формулам считаются а моделируются, а потом выбираются оптимальные из Ваших условий, если антенны бы в горизонте были и без элевации я бы выбирал тупо по максимуму усиления, если бы с элевацией то по минимуму шума, в случае автора 2 анетнны без элевации то я бы просто моделировал так. тчобы боковой лепесток был -8..10 дБ
    2. Нахрена их включать параллельно эти антенны с разными поляризациями?
    Либо в верху релюшка, Рев 14 и Рев 15 сейчас не проблема (на 144 РЭВ 15 вполне можно использовать в 50 омном тракте, КСВ не сильно возрастает), либо просто 2 фидера.
    В таком случае у человека в вертикали результаты нисколько не ухудшаться, зато появится горизонтальная поляризация, это намногоинтереснее.
    Добавлено через 3 минуты
    P.S. По модели RA6FOO получается оптимальное расстояние в случае горизонтального стека антенн с вертикальной поляризацией примерно 3 метра.
    Да диаграмма получится шириной по минус 3 дБ 20 градусов.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 04.08.2011 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну и контрольный .
    http://www.vk5dj.com/yagi.html
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В программе моделирования формул нет, т.е., они есть, но их не видно. Hi! Наверное, всё-таки учитываются эти самые формулы из антенной теории. Может быть, Вы думаете, что это компьютер сам придумывает? Книжки-то тоже надо читать. Ладно, Вам Ротхаммель не нравится, но есть же и Cebik, и Tonna, и Айзенберг, наконец. В книжках всё расписано и про апертуру, и углы раскрыва, и площадь излучения.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Айзенберг конечно вещь хорошая , хоть и по большей части к сожалению устаревшая, к чему использовать грубые, эмпирические формулы когда можно применить МКЭ и получить более менее достоверные данные (от корректности модели зависит и от граничных условий) .
    Или вы берете все 4 уравнения Максвелла в интегральной форме для таких сложных случаев? Тогда вам место в каком-нибудь НИИ.
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ну - ну. Hi!
    Т.е., Вы книжек не читаете? Принципиально или сложно с буквами?
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Кто сказал, что Книги Айзенберга (Кв антенны и УКВ антенны) мною не прочитаны?
  14. #14
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да, ладно, Роман. Дело даже не в этом. Надеюсь, что такие категоричные заявления про "устаревшие формулы" и неправильного Ротхаммеля это всего лишь следствие Вашего молодого возраста и сопутствующему ему нигилизму. Ведь все программы (в том числе и по расчётам антенн) пишутся людьми, которые на основании теоретических выкладок и классических формул облекли это всё в форму, пригодную для использования компьютера. Посмотрите: ничего нового в последние десятилетия в антеннах, особенно классических (типа Уда-Яги) не придумано. Все вычисления по формулам имеют примерно один и тот же результат, независимо от того, кто считает-компьютер или человек "на коленке".
    Интересно, у Вас самого какая антенна на УКВ?
  15. #15
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Роман, не спорьте с ним. Человек так и остался на уровне ДО последних десятилетий и не в состоянии вникать в новизну.
  1. Что за тип антенны ?
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 22:42
  2. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  3. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  4. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  5. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
