http://boni.narod.ru/s3/an-a62.html
Прочитал всё, что вы пишете о своих результатах и так ничего и не понял в Вашей позиции. Вы что собственно утверждаете? Теории и формулы в Вашем регионе и на Вашей аппаратуре не применимы?
Может миллиметров? Причем и еще меньше дб...
Может 6 с половиной метров?
hi (кроме того что уже перечислили все)
зы. Вас смущает "разхождение" в несколько процентов, сами же "промахиваетесь" в десятки раз. Прикольно. :)
Смысл того, что было сделано - уяснить, есть ли реальная возможность точного расчёта элементов антенн применимого на практике.
В результате выяснилось, что теоретические выкладки по теории АФУ описанные во всех книжных источниках, содержат неверную информацию способную привести к экономическим потерям (пусть мизерным в рамках предприятий, но для личного кармана - весьма заметных), в случае слепого следования за этими данными на практике.
Далее поясняю:
1. В эксперименте применялись BNC разьёмы, куски кабеля RG-58 C/U (google в помощь !) - коротенькие куски резал, а максимальной длинны был только 65 м., сначала куски провода 2,5 кв.мм. 4 кв.мм., затем нашёл подходящий телескопический штырь длинной 70 см.
2. Приборы: Антенный анализатор RigExpert AA-230Pro (личный) и MFJ-259 (брал у товарища), ГВЧ Г4-107, самодельный индикатор поля в качестве "головки" - В4-17 (вольтметр).
3. Полученные результаты были практически проверены с помощью индикатора поля и радиостанций: Yaesu VX-1R, Yaesu VX-6R, Yaesu FT-817 - слава богу, что все остались целыми... :-)
Кому интересно и если то необходимо - могу фотографии всех приборов, кабелей, проводов, штыря выложить в Интеренет...
Что, коллеги ещё сказать - не знаю. Полученные результаты лично мне искажать абсолютно никакого смысла нет - что есть то есть ! Мы все великолепно умеем критиковать и "бить фактом", однако предлагаю, почему бы конструктино не осмыслить совместными усилиями полученные результаты, ы ? Почему же ИМЕННО ТАК получается и что, всётаки сделать, что бы максимально точно и удачно "скомпоновать теорию с практикой" ?
Спасибо. Как-нибудь попытаюсь и это проверить. Возможно Вы правы потому что индикатор поля начинает хоть что-то показывать, если в кабель "засунуть" Р не меньше 0,06 Вт. (от Г4-107) - зависит от диода в детекторе. А этот уровень уже сам по себе способен "продавить" такую длинну... Спасибо, что обратили внимание.
Я с уважением отношусь к желанию всё поверить своими руками (без всякой иронии).
У кабеля RG58 C/U паспортное значение погонных потерь на частоте 150 МГц - 20,4 дБ на 100 м (см., например, http://www.radiovnimanie.ru/Prosp_cable/RG-58_C-U.htm ). То-есть, на 65 м они будут примерно 13,2 дБ, т. е. мощность уменьшится более чем в 10 раз. И это при КСВ=1. При наличии КСВ не равного 1 дело обстоит ещё хуже (подробнее - в первой, если по памяти не ошибся, из книг Гончаренко).
"Смысл того, что было сделано - уяснить, есть ли реальная возможность точного расчёта элементов антенн применимого на практике.
В результате выяснилось, что теоретические выкладки по теории АФУ описанные во всех книжных источниках, содержат неверную информацию ..."
Смысл то вот в чем. :) Когда Вам кажется, что теория и практика не соответствуют друг другу, не спешите, а то ... :) Проверьте, может мало знаете теории, ухватили только часть? Или мало занимались практикой? :)
Для начала, прочитайте инструкции, и выясните как каждым из двух приборов, что у Вас имеется (АА) измерить (оценить с достаточной точностью) потери в кабеле...
зы. как давно Вы читаете теорию и сравниваете ее с практикой? А сколько лет "тому и другому"?
Не спешите. :)
Про что спорим?Какие дебаты?Делов-5 минут!
Вертикальный диполь.
Нам потребуется:
Любое количество кабеля 50Ом с разьёмом.
Верёвка двойной длины от планируемой высоты подвеса.
Кусочек изоленты.
Острый ножик.
Начнём.
Берём кабель и срезаем изоляцию на 49 см.
Привязываем к верёвке и забрасываем на дерево(столб,куст,забор,мачту...).
Получаем следующий результат по КСВ(Замер АА520)
Согласитесь полосища громадная?+/- 1,5 см. не угонят антенну далеко!КСВ всё равно будет в допуске.
Многие скажут..."Ну КСВ это не главное...может она и не работает?"
Попробовал вызвонить друзей товарищей для проверки.Из "DXсов" отозвался Коля UB3MAG.Расстояние около20-30 км.
С его стороны FT857 10W ,1/4 Штырь ,10м мачта.
С моей стороны 1) FT857 5W,2х5/8 , 3м мачта
2)Joker UVF1 6W,Вертикальный диполь 4метра от земли.
Вот что получилось(см ссылку).
http://www.youtube.com/watch?v=-Pbc_hsfS28
Вот и всё!А шуму было...
Во всех экспериментах, что были ране, и в Вашем резонанснюю частоту отределяли по КСВ. Это правильно если КСВ будет равен =1. Я опускаю вопрос согласования антенны и кабеля, кабеля и трансивера. КСВ=1 потому что всё правильно. Но дело в том, что добиться этого не так-то просто. Тогда поступают так. Определяют где КСВ очень близок к 1 и , не обращая внимания на некоторое несоответствие сопротивлений антенны, кабеля и трансивера определяют длину штыря и удивляются несоответствию с расчётами. Но АФС 50 Ом и четвертушка(32 Ома). Нет здесь полного согласования! Поэтому длинами штыря или противовесов подгоняются наилучшие показания КСВ-метра, а это не правильно т.к. нероторое увеличение длины штыря повышает его сопротивление и приближает его к сопротивлению кабеля 50 Ом. Получившиеся реактивности в расчёт не берутся и делаются выводы о не соответствии расчётных и практических величит штыря.
В вашем случае КСВ ведь не равен=1, а наименьший КСВ соответствует резонансу.
Все то у Вас просто, Михаил. :)И щедрый Вы. :)
А тут о глобальном мыслят
А в суд за возмещением ущерба не идуть. :)
Никогда не замечал на кв расхождений. Просто никогда в голову не приходило перемерять сколько получилось. :) А вот на укв всегда нормально было, без расхождениев...
Я ж не стыдил... мне ж даже симпатично это...Сорри за сарказм.
А что, их мало есть на форуме? :) Скоро останется одна проблема, где про радиолюбительство...
Мне очень по душе подпись у R3MM, с которой я на все 100% согласен.
"Практика критерий истины."
Кто ничего не делает,может просто "утонуть" в теории так ничего и не сделав.
Частенько теория улетает даааалеко от практики!
Просчитав в программе антенну...при сборке получаем "паравоз".
Больше делайте,экспериментируйте,пробуйте.
