Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Согласующее устройство на 144 мгц
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот, что думается по этому поводу.
    Выходные каскады УКВ передатчиков достаточно устойчивы к отклонениям КСВ нагрузки. По-видимому это связано с "расплывчатым" выходным сопротивлением на его разъёме.
    Более того, все уважающие себя схемы УКВ передатчиков имеют защиту от высокого КСВ и срабатывают, плавно уменьшая выходную мощность, при превышении значения 1,5 - 2.
    В связи с высокими значениями рабочей частоты волновое сопротивление фидера антенны подвластно паразитным реактивностям, так что даже фидер антенны сопротивлением именно в 50 Ом, при определённой физической длине коаксиального кабеля может варьировать в строну увеличения сопротивления нагрузки УКВ передатчику.
    Применение согласующего устройства, за счёт значительных потерь на его элементах с частотами УКВ, энергетически не оправданно, что в пересчёте на потери мощности на рассогласование - неактуально.
    Таким образом замена фидера антенны с 50 Ом на 75 Ом не принесёт значительных осложнений в работе УКВ передатчика.
    Что собственно и подтверждает информация:
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Сам применял 75-омный кабель с 50-омной антенной.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Я думаю немного по другому. Сам термин "выходное сопротивление передатчика" я бы сформулировал так: "сопротивление нагрузки, на которую спроектирован и настроен передатчик". Хорошие вещательные передатчики защиту имеют. А вот любительские промышленные не все, особенно автомобильные. Да и профессиональные тоже. Я помню защиту от плохого КСВ только в лоубэндовских болгарских "Льнах", именно в болгарских, в наших не было.
    Однако защита тут не причем, она спасает передатчик от высокого КСВ. КСВ = 1.5 это не высокий для маломощных передатчиков. Передатчики же "лунного" класса, по крайней мере любительские как правило ламповые и как правило самодельные. И их выходная колебательная система вполне настраиваема на нужное сопротивление. Например тот РА на ГС-35Б, которую я обслуживал на вещательном радио, был военный, от какой то тропосферки. Перестраивался в диапазоне 100-150 МГц и мог быть настроен как на 75 так и на 50 Ом. Другой вопрос что антенна была 50-омная а кабель 75 Ом. Вот я и сделал трансформатор, установленный около антенны. Все таки КСВ=1.5 при киловатте на УКВ может и терпимо но не желательно.
    В любительском же плане, у нас на коллективке сколь либо серьезное увлечение УКВ было заброшено еще в 80-е годы. В конце 90-х - начале 2000 использовали УКВ только в режиме ЧМ для пакета. Я даже специально для линка с Таганрогом сделал 4х5 элементную антеннку на 145. Был хороший фторопластовый кабель 75 Ом. Поэтому антенну и рассчитал на 75 Ом. А при мощности 10-30 Вт, ЧМ-ные рации ("Виола", "Маяк") себя нормально чувствовали и с 75 Омной нагрузкой.
    К чему весь разговор? Автор темы спросил про СУ на 144, но умолчал о том какими оно должно свойствами обладать. Если трансформировать 50 Ом в 75, то это одно. А если как используемые на КВ в более широком диапазоне сопротивлений, то это уже другой уровень. Так вот я и засомневался в необходимости именно такого СУ на УКВ, где не нужно стандартные сопротивления согласовывать с веревками случайной длины, по крайней мере в любительских условиях. Это военные используют СУ в передатчиках с широким диапазоном работы на одну антенну. Например, если мне не изменяет память, в Р-159 стоит тюнер для работы во всем LB диапазоне. Когда я работал в фирме, занимавшейся продажей и монтажом LB радиостанций, у нас в машинах такие стояли для того чтобы с разными клиентами можно было связаться для проверки связи.
    Добавлено через 17 минут
    Вообще, если если есть реальная необходимость в СУ например 50/75, то есть смысл совместить в одном стакане СУ и фильтр. Не секрет что входные фильтры многих приемников, особенно автомомбильных и особенно портативных на УКВ весьма аховские. В эпоху расцвета пейджерной связи в Ростове например без дополнительных фильтров только единичные модели радиостанций могли более-менее сносно принимать. Я помню две - Vertex FTL-2011 и Motorola GM-300. Все остальное затыкалось напрочь. Сейчас наверное получше, не знаю, УКВ радиостанциями пользуюсь только на рыбалке и охоте. У нас же на коллективке стоял еще и киловаттный передатчик на 103. Поэтому для диапазона 2м делали фильтры на спиральных резонаторах. Такой фильтр можно согласовать с одного входа на 50 Ом, а с другого на 75.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    50 в 75 Если у поляков не поняли .
    В точку соединения - в любом месте , исходя из имеющихся длин и качества кабелей - всавить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два кусочка из тех же кабелей , длиной по ЛЯМБДА/12 х Ку кабеля . Удобно кабель 75 провести вниз , к трансиверу , на 144 эти кусочки всего-лишь по 12 см ( при Ку = 0.66 ) и на второй уже прикрутить ПАПУ для трансивера . Проверено .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 13.04.2012 в 12:13.
    -73- Игорь
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, теоретически, эти огрызки работать должны, но каково побочное ВЧ излучение на разрывах оплётки?
  5. #20
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Подчеркнутое мной - не оспариваю, но видимо что то революционно - новое в фидерной технике и требует пояснения.
    Насчет потерь - подрепите цифирами Вашу уверенность в том, что 1/4 трансформатор с КСВ в нем
    1,22 имеет существенно больше потери, чем потери в фидере с КСВ 1.5
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот тут уже подкреплено: http://forum.qrz.ru/thread34361.html
    для схемы:
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я Вам про Фому, в ВЫ про Ерему,
    Четвертьволновой трансформатор с КСВ 1.22
    фидер с КСВ 1.5.
    И что там "подвластно паразитным реактивностям" ?
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    фидер с КСВ 1.5.
    Ничего!
    Потерь никаких.
    Все - счастливы, особенно Фома.
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Никакого.
    Все счастливы, особенно Ерема.
  10. #25
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    UN7CI
    Подскажи какие данные по катушкам в схеме.....L1-L2 !?
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
  12. #27
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    RA3POY
    Спасибо за инфу....
  13. #28
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Посмотри здесь.
    Вложения Вложения
  14. #29
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Трансивер лекго работает с кабелем 75 Ом
    Ничего согласовывать не нужно
    В тестах работаем с двух IC-910 на 75 Омные кабели
    и 75 Омные антенны.
    А вот теперь по согласованию 75/50 :
    кому как - а для меня самое простое - оказалось взять в руки
    75 Омный кабель, нож и напильник.
    10-15 минут работы - и переходник 75/50 Ом готов.
    Вернее - я тот же самый 75 Омный кабель - который идет от антенн -
    не отрезая - его же и доработал.
    Слегка уменьшил диаметр диэлектрика напильником.
    Мне нужно было согласовать 75 кабель к 50 омному входу трансивера
    на 1200 МГц - поэтому согласовалка такая не большая.
    На 144 - подлиннее немного будет
    Подробнее - с фото , размеры,как посчитать -можно
    почитать вот здесь
    http://qrz-e.ru/forum/30-343-1
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для UHF-SHF хорошая идея .
  1. Согласующее устройство
    от RV3BD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 23:16
  2. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  3. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  4. фирменное согласующее устройство
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 16:14
  5. Устройство Согласующее(trx-ant)
    от Янош в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:06
