24.05.2012, 14:58 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Для перепроверки: http://dxx.narod.ru/Matching2.html
73! Александр.
24.05.2012, 15:02 #32Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Я опробовал на 1200 - так что на 430 и 144 - сделать легко.
Что перепроверять то ?
Статьи Юрия или Юриса Балтина я давненько уже читал - но вы совсем
не про то говорите.
У меня используется 1/4 волновой трансформатор - а не то,о чем
пишет YL2DX
Внимательнее нужно быть,уважаемый RZ6FE
Согласование последовательным кабельным трансформатором (YL2DX) - я не пробовал не могу ни чего
сказать - насколько критична длина при выполнении,про широкополосность.
А вот про 1/4 волновой трансформатор - могу сказать. Своими руками на VHF UHF попробовал.
1/4 волновой трансформатор - если не ошибаюсь имеет полосу 0,1 Fрез по КСВ 1,1
т.е. очень широкополосный.Его можно смело рекомендовать к широкому повторению.
Можно не бояться ошибиться как с длиной так и с диаметром - можно точно сказать что
получится.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 24.05.2012 в 15:18.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.05.2012, 18:50 #33
Если знаете, скажите, о каком 1/4 волновом трансформаторе с полосой 0,1 Fрез. по КСВ 1,1 Вы пишете.
Если не знаете, то можете не писать. Еще лучше в таком случае лучше сразу не писать об этом.
Чтобы не получилось, как например с трансформатором
из двухпроводной линии 61 Ом между коаксиалами 50 и 75 Ом.Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.05.2012 в 19:09.
25.05.2012, 14:30 #34модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,879
- 17041
- 1891
..почикал немного..
извиняйте, если вместе с разборками почикал и наверное мудрые мысли.. малограмотные мы..
Уважаемые коллеги! Уважайте друг друга!
25.05.2012, 14:41 #35Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
По 1/4 волновому трансу например на 14 МГц - по КСВ метру не видно
даже если ошибся в размерах на 10 см.
Если взять в 10 раз выше частоту - то на 144 это будет 1 см.
Вот почему
На 144 я не *чикал* т.к. делал такой транс на 1200 а вот на гигах-это
посложнее будет.
О результатах я писал - КСВ измерить нет возможности - а по отдаваемой
трансивером мощности на 1200 - полная - можно судить,что
КСВ в пределах 1,0 - 1,5 .
Что меня вполне устроило.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.05.2012, 14:50 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Про что говорить я буду решать сам - договорились?
Будьте внимателен сам, уважаемый специалист, - я ваших решений не касался. Ссылка давалась к посту №18. Кстати, у Балтина рассматривается и вариант 1/4 трансформатора как частное решение согласования с помощью последовательных кабельных трансформаторов.
Вот, например:Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.05.2012 в 14:56.
73! Александр.
25.05.2012, 14:53 #37
25.05.2012, 14:58 #38Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.05.2012, 15:01 #39Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот и ладненько
А идея была хорошая....
Сам придумал ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
25.05.2012, 15:16 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.06.2012, 10:39 #41Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Еще одна схема: http://vhf42.ucoz.ru/publ/tjuner_na_144_mgc/1-1-0-12
13.06.2012, 13:21 #42
29.12.2023, 09:57 #43Low Power
- 24.11.2022
- 55
- 10
- 19
В связи с ценообразованием на хороший кабель (ну дорогой очень
), пришлось задействовать RG6 (75 Ом) вместо RG58 (50Ом) - 58й совсем уж давил сигнал на УКВ - 30м до антенны. Антенну пересчитал на 75 Ом тоже - 6эл RA6FOO под 2.5мм медного провода.
Сделан переход аналогично чертежам... Отлично вышло... а я всё мучился... как состыковать.
Последний раз редактировалось UN7MBV; 29.12.2023 в 10:04.
2Спасибо
