13.04.2012, 10:10 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вот, что думается по этому поводу.
Выходные каскады УКВ передатчиков достаточно устойчивы к отклонениям КСВ нагрузки. По-видимому это связано с "расплывчатым" выходным сопротивлением на его разъёме.
Более того, все уважающие себя схемы УКВ передатчиков имеют защиту от высокого КСВ и срабатывают, плавно уменьшая выходную мощность, при превышении значения 1,5 - 2.
В связи с высокими значениями рабочей частоты волновое сопротивление фидера антенны подвластно паразитным реактивностям, так что даже фидер антенны сопротивлением именно в 50 Ом, при определённой физической длине коаксиального кабеля может варьировать в строну увеличения сопротивления нагрузки УКВ передатчику.
Применение согласующего устройства, за счёт значительных потерь на его элементах с частотами УКВ, энергетически не оправданно, что в пересчёте на потери мощности на рассогласование - неактуально.
Таким образом замена фидера антенны с 50 Ом на 75 Ом не принесёт значительных осложнений в работе УКВ передатчика.
Что собственно и подтверждает информация:
Последний раз редактировалось UN7CI; 13.04.2012 в 10:31.
Борис
13.04.2012, 11:46 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,617
- 5784
- 255
Я думаю немного по другому. Сам термин "выходное сопротивление передатчика" я бы сформулировал так: "сопротивление нагрузки, на которую спроектирован и настроен передатчик". Хорошие вещательные передатчики защиту имеют. А вот любительские промышленные не все, особенно автомобильные. Да и профессиональные тоже. Я помню защиту от плохого КСВ только в лоубэндовских болгарских "Льнах", именно в болгарских, в наших не было.
Однако защита тут не причем, она спасает передатчик от высокого КСВ. КСВ = 1.5 это не высокий для маломощных передатчиков. Передатчики же "лунного" класса, по крайней мере любительские как правило ламповые и как правило самодельные. И их выходная колебательная система вполне настраиваема на нужное сопротивление. Например тот РА на ГС-35Б, которую я обслуживал на вещательном радио, был военный, от какой то тропосферки. Перестраивался в диапазоне 100-150 МГц и мог быть настроен как на 75 так и на 50 Ом. Другой вопрос что антенна была 50-омная а кабель 75 Ом. Вот я и сделал трансформатор, установленный около антенны. Все таки КСВ=1.5 при киловатте на УКВ может и терпимо но не желательно.
В любительском же плане, у нас на коллективке сколь либо серьезное увлечение УКВ было заброшено еще в 80-е годы. В конце 90-х - начале 2000 использовали УКВ только в режиме ЧМ для пакета. Я даже специально для линка с Таганрогом сделал 4х5 элементную антеннку на 145. Был хороший фторопластовый кабель 75 Ом. Поэтому антенну и рассчитал на 75 Ом. А при мощности 10-30 Вт, ЧМ-ные рации ("Виола", "Маяк") себя нормально чувствовали и с 75 Омной нагрузкой.
К чему весь разговор? Автор темы спросил про СУ на 144, но умолчал о том какими оно должно свойствами обладать. Если трансформировать 50 Ом в 75, то это одно. А если как используемые на КВ в более широком диапазоне сопротивлений, то это уже другой уровень. Так вот я и засомневался в необходимости именно такого СУ на УКВ, где не нужно стандартные сопротивления согласовывать с веревками случайной длины, по крайней мере в любительских условиях. Это военные используют СУ в передатчиках с широким диапазоном работы на одну антенну. Например, если мне не изменяет память, в Р-159 стоит тюнер для работы во всем LB диапазоне. Когда я работал в фирме, занимавшейся продажей и монтажом LB радиостанций, у нас в машинах такие стояли для того чтобы с разными клиентами можно было связаться для проверки связи.
Добавлено через 17 минут
Вообще, если если есть реальная необходимость в СУ например 50/75, то есть смысл совместить в одном стакане СУ и фильтр. Не секрет что входные фильтры многих приемников, особенно автомомбильных и особенно портативных на УКВ весьма аховские. В эпоху расцвета пейджерной связи в Ростове например без дополнительных фильтров только единичные модели радиостанций могли более-менее сносно принимать. Я помню две - Vertex FTL-2011 и Motorola GM-300. Все остальное затыкалось напрочь. Сейчас наверное получше, не знаю, УКВ радиостанциями пользуюсь только на рыбалке и охоте. У нас же на коллективке стоял еще и киловаттный передатчик на 103. Поэтому для диапазона 2м делали фильтры на спиральных резонаторах. Такой фильтр можно согласовать с одного входа на 50 Ом, а с другого на 75.Последний раз редактировалось RN6L; 13.04.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
13.04.2012, 11:58 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
50 в 75 Если у поляков не поняли .
В точку соединения - в любом месте , исходя из имеющихся длин и качества кабелей - всавить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два кусочка из тех же кабелей , длиной по ЛЯМБДА/12 х Ку кабеля . Удобно кабель 75 провести вниз , к трансиверу , на 144 эти кусочки всего-лишь по 12 см ( при Ку = 0.66 ) и на второй уже прикрутить ПАПУ для трансивера . Проверено .Последний раз редактировалось UT3IM; 13.04.2012 в 12:13.
-73- Игорь
13.04.2012, 14:34 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Да, теоретически, эти огрызки работать должны, но каково побочное ВЧ излучение на разрывах оплётки?
Борис
13.04.2012, 23:47 #20
14.04.2012, 05:20 #21Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Вот тут уже подкреплено: http://forum.qrz.ru/thread34361.html
для схемы:Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:00.
Борис
14.04.2012, 10:04 #22
Я Вам про Фому, в ВЫ про Ерему,
Четвертьволновой трансформатор с КСВ 1.22
фидер с КСВ 1.5.
И что там "подвластно паразитным реактивностям" ?
14.04.2012, 14:30 #23Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
15.04.2012, 00:43 #24
16.05.2012, 17:43 #25
16.05.2012, 18:56 #26Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
тута посмотрите http://ux2ll.ucoz.ru/index/soglasuju...a_kv_i_ukv/0-9
Алексей (RA3POY)
17.05.2012, 16:37 #27
24.05.2012, 03:53 #28Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,285
- 534
Посмотри здесь.
24.05.2012, 14:12 #29Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Трансивер лекго работает с кабелем 75 Ом
Ничего согласовывать не нужно
В тестах работаем с двух IC-910 на 75 Омные кабели
и 75 Омные антенны.
А вот теперь по согласованию 75/50 :
кому как - а для меня самое простое - оказалось взять в руки
75 Омный кабель, нож и напильник.
10-15 минут работы - и переходник 75/50 Ом готов.
Вернее - я тот же самый 75 Омный кабель - который идет от антенн -
не отрезая - его же и доработал.
Слегка уменьшил диаметр диэлектрика напильником.
Мне нужно было согласовать 75 кабель к 50 омному входу трансивера
на 1200 МГц - поэтому согласовалка такая не большая.
На 144 - подлиннее немного будет
Подробнее - с фото , размеры,как посчитать -можно
почитать вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/30-343-173! RZ9CJ MO06GT Сергей
24.05.2012, 14:30 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Для UHF-SHF хорошая идея .
-73- Игорь
2Спасибо
