Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Тема: Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Вопрос Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
    Коллеги, делаю антенну на 144/433.
    Есть 6мм алюминиевая трубка.
    Трубка покрашена зеленой краской, через равные промежутки проплешины без краски.
    Вопросы:
    - нужно ли смывать краску или что делать с не закрашенными участками?
    - если окрашивать пролешины, то какой краской?
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Идеальный вариант-краску смыть,а трубки полирнуть до блеска(только не наждачкой),для уменьшения скин-эффекта,особенно на 430МГц
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Оставьте как есть, лучше не будет, потому что и так все нормально.
    Можете пройтись наждачкой вдоль "для уменьшения скин-эффекта"
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    770
    516
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    6 мм. Похоже - это элементы . Я бы смыл краску . Под ней , уверен , поверхность труб гладкая . Ничего больше не делать - в плане покраски . До Полевого - месяц ! Если много думать - можно не успеть ....
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    После смывки краски протрите спиртом от жировых пятен отпечатков пальцев.
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    А почему наждачкой не рекомендуете ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Потому, ВЧ распространяется по поверхности проводника. Глубина проникновения тока внутрь проводника (скин-эффект) тем больше, чем выше частота. Для токов высокой частоты любая царапина на поверхности проводника,а на круглом элементе антенны круговая полоска, все равно что обрыв для. Ну или , почти все равно. Потери увеличиваются .
    Поэтому все элементы профессиональных антенн высокочастоных диапазонов полируются. И, иногда, красятся специальными красками.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вообще то все шкурят вдоль.
    Продольные борозды увеличивают поперечный размер поверхности
    Это мой аргумент, обратное обоснованное мнение приветствую.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо за советы, коллеги.
    Я в курсе, но надо было знакомцу показать – антенну делаю для него.
    Как по мне, то антенны с непокрашенными элементами и с элементами из «военных» материалов (покрашенные) работают одинаково.
    И еще проблема - краска ничем не смывается (бензин, керосин, сольвент, ацетон)
    Посоветуйте, чем можно попробовать смыть краску
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А может это не краска?
  13. #13
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Краска... зеленая... военная...
    Точечно смылась, под слоем - металл.
    Усилия приложенные для смыва вышеприведенными химикатами великоваты, результат минимальный.
  14. #14
    25.07.2009
    75
    366
    37
    от чего такой вывод?
  15. #15
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    От того, что точено краска смылась, виден металл, находящийся под ней.
    Но... мало, очень мало.
  1. Подготовка молодежи
    от RA3SI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 15:01
  3. Изготовление мачты из подручных материалов
    от RRRRRR в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:10
  4. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:06
  5. Коллекция инф.материалов по Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 09:18
