Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Антенна 144/433 MHz: подготовка материалов
  1. #31
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Валентин, а каким образом элементы крепятся в "трубе"? Мож, не читал ранее, по вопрос возник. Второе: Снова, наверно, бестолковый, но прямой:по какому схемному решению Ваша антенна, есть ли ссылки?
    Владимир
    Точно так, прочитал все ссылки, понятно, приступаем к "раздумьям" по поводу, заранее спасибо.ТЧК
  2. #32
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Ссылок нет антенна "из головы".
    Вот файлик для программы и вспомогательный материал: 144_3_430_4_6mm_6m.rar
    Обматывал трубки обычной ниткой, промазывал эпоксидкой и вкручивал в отверстие в траверсе. Излишки эпоксидки убирал. Трубка 6мм, отверстие в траверсе - 6.5 мм. При сверлении отверстий сложность в соблюдении соосности - необходим кондуктор и фиксирование трубы при сверлении.
    Кабель припаивал через специально просверленные 6мм отверстия, затем в отверстия вклеил пластмассовые заглушки - на фото выше видно.
    Поддерживающая пластина из 2 мм стеклотекстолита. Одновременно она фиксирует элемент крепления антенны. Сложности были с горизонтальной прорезью под пластину в водопроводной трубе и фиксирующем элементе. Материал можно резать канцелярским ножом, но трудно сверлить/фрезеровать - нагревается и "течет".
  3. #33
    QRP Аватар для UB4HBG
    07.06.2012
    48
    20
    4
    А здесь может чего подходит.
    http://radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Перед ссылкой вставить англ.(ввв.)
    У меня менее 15 сообщений и форум пока ссылки не пропускает.
  4. #34
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Спасибо. Видел.
    Попросил автора той ветки пересчитать мне антенну под мои материалы и длину бума - в ответ тишина.
    В принципе - немного теории и "много" в MMane -> можно и самому спроектировать антенну
    Что и было сделано.
    Ну... типа, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  5. #35
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA5QO Посмотреть сообщение
    возможно стэк.
    Хотите спалить входные цепи спутника ? :-)
    Для работы через SAT достаточно антенн с количеством
    элементов не более 9 - т.к. ДН будет узкая и нужно
    точно настраивать.
    Если только SAT трекер не использовать.
    Приемники спутников загрублены по входу .что бы уберечь
    от перегрузок.
    Передатчики слабенькие - 0,5 Вт к примеру и простые антенны типа диполь-
    а мы же их слышим на расстояниях свыше 2000 км .
    Вашу же 3+4 можно вообще не поворачивать - направить например на
    Европу или Скандинавию и работать .Спутник будет слышно.
    Проверено.
    За одну орбиту с антеннами на поворотке мне максимум удавалось 5-6 QSO.
    На антенну без поворотки максимум 4 QSO.
    Антенны в двух поляризациях 3+5 и 4+7
    Слышно и тылом и над головой ну и понятно - с основного направления.
    Вот отзыв :
    RZ3AJF
    Воспользовался пролетом AO-51 через зенит сегодня. (2008 год)
    Видно - что для работы со спутниками - все углы пригодны,но
    самые дальние,самые интересные связи - при низких углах
    к горизонту.
    На скрине - это углы ниже 5 градусов -
    примерно 3-4 град к горизонту.
    Еще интереснее - если высота подвеса антенны позволит работать
    с еще более низкими углами 0,5 - 1,5 градуса
    Замечания к графику:
    1. над горизонтом спутник находился в 4000 км, в зените в 800 км.
    2. поправка на скорость пролета - картинка растянута в зените и сжата при низких углах из-за особенностей наблюдаемого движения спутника.
    3. Возможны QSB, смена поляризации и пр...
    Поэтому, ДН это назвать нельзя, но оценить необходимость элевации антенны можно. В принципе, если посмотреть на 4 дб разницы, то понятно почему и так все работает. Но лучше с элевацией :-) Но _можно_ и так. Постоянные 59 на 5 Вт в свалке на AO-51 тому подтверждение...
  6. #36
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот скрин
  7. #37
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Тогда что-нибудь типа 6+8. Есть у меня латунные трубки 9 мм.
    С моими 2 Вт, думаю, что не спалю ничего
  8. #38
    07.06.2012
    48
    20
    4
    UA5QO
    Какой аппарат испльзуете на 2 вата?
  9. #39
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Yaesu FT-817ND.
    По ссылке в моей подписи пройдите - там более подробно.
  10. #40
    QRPP Аватар для UH6HBB
    17.06.2012
    Ставрополь
    39
    Приветствую!
    Коллеги, делаю антенну на 144/433.
    Есть 6мм алюминиевая трубка.
    Трубка покрашена зеленой краской, через равные промежутки проплешины без краски.
    Вопросы:
    - нужно ли смывать краску или что делать с не закрашенными участками?
    - если окрашивать пролешины, то какой краской?
    Вообще элементы должны быть чистые, не крашены' лучше даже полировать. Успехов 73!
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Свежая мысль ! А главное - вовремя . Там , выше , уже и фото сделанной антенны есть .
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ндас.... повод задуматься....
    Принцип Open sleeve был открыт американским профессором
    Дж.Боллджаном после войны - где то в 1946 г.
    Вначале эти антенны использовались на КВ и не применялись
    радиолюбителями.
    В конце прошлого века - стали выпускать даже промышленные/
    полупромышленные Оупен сливы на КВ - наиболее известна
    финская JP-2000 .
    Лично мне первый вариант 144+430 с питанием по одному кабелю
    попался по статье в журнале Радио RX3DRC.
    Я стал интересоваться - кто их еще умеет моделировать.
    Из ближнего окружения нашел UA9CR и печально известного
    Рому 9RQ из Шадринска .
    На нескольких форумах были открыты ветки с обсуждением
    и моделями Open Sleeve 144+430 и 144+430+1200
    Так что слегка озадачивают выражения типа
    Куча ссылок, на сегодняшний день можно сказать - тысячи повторений
    антенн . Сотни отзывов, фото.
    Некоторые радиолюбители делают по 5-7 ...и даже по 10 антенн
    постепенно усложняя варианты....
    Ну если автор что то обещал ... а вообще у него может быть
    на все просьбы времени нет ?
    В ответ тишина - можно подумать, человек обязан был это сделать....
    Тем более - некоторым приятно делать антенны по собственным
    моделям - сам считал,сам сделал .
    Приятно :-)
  13. #43
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Итак, караван идет дальше…
    Сделана антенна соседу. Проблема была в том, чтобы подружить 6 и 9 мм трубки, которые были у соседа в наличии.
    Вроде удалось.
    Фото ниже.
    ТХ антенны:
    - 7 элементов на 144-146 мГц
    - вес антенны: 1570 г.
    - длина бума: 2500 мм
    - SWR: 1.0
    - Max Gain: 17.4 dBi
    - F/B: 25.8 dB
    - Z=48.94-j0.30
    Измерить могу только КСВ (есть прибор), остальное – увы…
    КСВ расчетный и реальный одинаковы.
Название:	7el_ 6-8мм_145_1.jpg
ID:	72870   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7el_ 6-8мм_145_2.jpg
ID:	72871   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7el_ 6-8мм_145_3.jpg
ID:	72872   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7el_ 6-8мм_145_4.jpg
ID:	72873   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7el_ 6-8мм_145_5.jpg
  14. #44
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Я бы торцы траверсы наглухо не заделывал, водичка дырочку найдет, а зимой как бы не разорвало...
  15. #45
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    На ТВ-антенне пока не разорвало.
    А вентиляция у бума есть - нижняя половинка вибратора не заделана, на верхней стоит заглушка.
  1. Подготовка молодежи
    от RA3SI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:02
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 15:01
  3. Изготовление мачты из подручных материалов
    от RRRRRR в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:10
  4. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 14:06
  5. Коллекция инф.материалов по Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 09:18
