Если речь идет о вертикальной антенне.
Ничего и подстраивать не надо.Нужно просто изготовить по размеру.
Полоса КСВ<2 огромная ~ 10МГц.Не промахнетесь.
Посмотрите сообщение №25 в этой теме.
Прошел ГОД!Вы.... всё пребываете в смятении....Как быть?Что делать?Как настроить?
За это время,можно было наладить промышленное производство и изготовить первые 1000шт этих антенн.:s10:
P.S. шляпу вы так и не сняли...:s10:Морочите людям голову... годами.
Всем спасибо за ответ. Решил тут выложить свои труды, правда они наверное косвенно относятся к УКВ, но это ответ на мой вопрос.
Вычитал в интернете J-антенну, только из кабеля RadioChief | Онлайн журнал о гражданской радиосвязи (Авторство конструктива антенны принадлежит RX3AKT).
Антенна в исполнении radiochief состоит из 3-х кусков кабеля RG-58. Кусок длиной 520см, это полотно антенны, излучающая часть. Кусок длиной 152см, это согласующая часть, представляет собой емкость, кусочек 23см, тоже относится к согласующей части и представляет собой индуктивность.
Решил сделать ее, единственное полотно антенны выполнил из кабеля П-274 (кабель 2-х жильный, использовал только одну жилу, потому как с двумя ни чего не получилось). Можно П-274 заменить на другой медный провод, только в прошлый раз когда я применил к диполю практика показала, что медь тянется и тем самым сбивает настройку, постепенно резонанс уходил и антенна начинала работать не там где надо.
Если выполнить антенну по размеру, то на частоте 27.200 попадаешь в резонанс практически сразу, единственно кусочек 23 см я сделал с запасом где то 30 см и с помощью иголочки уже искал резонанс.
Т.е. у кусочка конец запаял, а иголкой старался проткнуть кабель по середине, таким образом что бы проткнуть и центральную жилу и оплетку, тем самым получался КЗ и таким образом можно найти именно нужную точку настройки.
В моем исполнении у данной антенны шлейф КЗ 25 см был найден резонанс самый минимальный и КСВ был 1.
По показаниям прибора было понятно, что данная антенна однодиапазонная, а у меня был интерес получить походную антенну на 10 метровый диапазон. Началась кропотливая работа в поиске нужной длины полотна и настроечного шлейфа. В итоге от полотна было откусано примерно 70 см, а точка на шлейфе КЗ найдена где то в районе 23 см. Тут я остановился, потому что можно вогнать КСВ и в 1, но эффективность антенны будет ни какой. В итоге полотно антенны составило 4,5 м, а минимальный КСВ = 1,3 на 28500.
На чем еще остановить внимание. В качестве разъема использовал UHF-213. Все обильно заливалось термоклеем и под термоусадку. В разъем бочонок был забит литолом.
Вот само полотно.
А вот фидер со шлейфом КЗ. В последствии был тоже закатан в термоусадку.
В 10-ке поработать пока не получилось, но вчера слабо принимал московскую область, кировскую.
Зато получилось испытать на нашем форумном, 27.215. Хотя антенна для него не совсем удачная, но тем не менее отвечали с района Метра, сам я территориально нахожусь на лесобазе. Хотя как бы это не показатель, но скажем так, дальность не хуже того же диполька. А вот эффективно проверить не получилось из за постоянных прохождений xxxxx, вот те шли на 9+30.
