Показано с 1 по 15 из 43
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Двухдиапазонная антенна на УКВ
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Задумал я смастерить оную антенну: наподобие такой
    Сразу возникает столько вопросов из какого материала лучше делать? Как крепить штырьки? И самое главное каково расстояние между ними? Длина мачты?
    Использую на данный момент болтушку baofeng - uw5
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,588
    1591
    1832
    Редко кто ответит...потому что полно статей..
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    А фото откуда ?
    30.12.2012
    43
    26
    4
    А может быть вы ответите? Я понимаю, что материала много, но хоть кто-нибудь помогите начинающему. Это будет моя первая антенна. Я ведь в этой программе не могу ориентироваться. Для меня эти .maa темный лес.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA6LLD Посмотреть сообщение
    А фото откуда ?
    Нашел в Яндексе. Оно там в открытом доступе.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ну например вот так:
    элементы-трубка алюминиевая ф10
    бум - пластиковая водопроводная труба
    крепление элементов - держатели для труб + стяжки
    полчаса на строительном рынке +час работы вместе с настройкой, материалов примерно на 200р
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Сразу вопросы:
    1. Какова длина трубы?
    2. Длина элементов?
    3. Расстояние между элементами?
    4. Каков марки провод, который выходит из трубы снизу?
    5. Какова его длина?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    По программному файлу модели надо выбирать а не по картинкам.
    Среди двухдиапазоннных 145+435 есть лишь две модели, достойные внимания,
    3+4 0,4 метра и 5+6 элементов 1 метр. Ваша картинка скорее всего "явно не то"
    Вибратор только из того, что паяется, остальное - алюминий или оцинкованная сталь
    Необязательно труба и клипсы, есть конструкции существенно проще, вообще без крепежа.
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    ................если было лень.
    Дело тут не в лени. Поймите, что в этой схеме типа .maa я не силен. А там представлены именно такие чертежи.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Выберите, 0,37 или 1 метр длина, будет картинка с размерами и фото.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    да пожалуйста, правда она только на двойку, а вам ,как я понял, нужна двухдиапазонная...
    на меня сейчас наши теоретики накинутся и скажут , что и усиление можно побольше сделать, и подавление , и т.д. и т.п. Даже спорить не будувсе можно антенна задумывалась как быстро-дешево-походный вариант, и при всех недостатках ее главный плюс - широкополосность (соответственно неточности при изготовлении "на коленке" +- полсантиметра пофигу )
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 4el145.maa (525 байт, Просмотров: 183)
  12. #12
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    тут силы не надо, открываете файл программой ММАНА, 1 закладка- табличка с размерами, вторая- внешний вид
  13. #13
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Как раз меня заинтересовала 3+4 0,4 метра. Имел честь побывать на вашем сайте. Интересно, уже изучаю, но дайте пожалуйста ссылку на эти две антенны.
  14. #14
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    3+4 известна давно, была на форуме лет 7 назад,
    но теперь найти ту страницу трудно. Опять же, там
    только модель. А здесь http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
    с картинками и фото.
    А 5+6 это пожалуй единственная из антенн RZ9CJ,
    доведенная до кондиции. Последняя из его антенн,
    ноябрь 2012 г
  15. #15
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Кроме того у меня есть варианты с элементами тоньше, до 4 мм
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  1. Двухдиапазонная HB9CV на 30/40 м
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:37
  2. Двухдиапазонная антенна для переноски
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:02
  3. Т-антенна для НЧ
    от DL7YAD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:24
  4. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
