Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Выберите, 0,37 или 1 метр длина, будет картинка с размерами и фото.
    Что0то я не нашел, лучше бы прямой линк.
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Не понял, разве недостаточно? . Собщения 14 и 15
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm
    Все разжевано и хорошо повторяется.
    В открывшейся странице слева Duo/.... выбрать.
  4. #19
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UB4YAA Посмотреть сообщение
    Поймите, что в этой схеме типа .maa я не силен
    а при чём тут маа ? Там приведены обычные чертежи с линейными размерами.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Видимо надо так :
    http://www.qsl.net/d/dk7zb/Duoband/4+5_2m-70cm.htm
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,859
    3803
    2099
    Игорь, я специально указал стартовую страницу, т.к. новичку понадобится и полезно почитать чуть больше (крепление элементов, дроссель, изменение диаметров ...) .
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это верно . Но тут , похоже , особый случай . Надо сразу и конкретно .
    Видимо лучше будет ( и быстрее ) , если АВТОР ТЕМЫ укажет какие трубочки у него есть и ему выдадут конкретный совет . Работа в режиме пиляния раскладушки .
    Ну а уже читать и изучать МАМАНю будем позже .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 27.04.2013 в 22:58.
    -73- Игорь
  8. #23
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Что вы человеку хлам всякий предлагаете?
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот это пусть ОН сам выбирает : что ему нужно ? Споры , переходящие в скандалы на пятом посту в любой теме по антеннам или КОНКРЕТНЫЕ чертежи-таблицы , проверенные не одной тысячей человек .
    Мне можно не отвечать . Я ввязываться в полемику НЕ БУДУ !
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Ему же не на подиуме с ней красоваться, а в эфире работать.
    Вы на КСВ и диаграмму того, "что проверено тысячами" посмотрите,
    на усиление при метровой длине, сравните с усилением, КСВ
    и диаграммой антенны 0.37 метра, тогда про скандалы умолчать придется.
    Да вы итак уже по полной выложились. Под себя.
  11. #26
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    поддерживаю.
  12. #27
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Ох, спасибо что вы меня поняли. Да, я именно так и хотел. Безусловно, программку изучить надо, я с вами согласен. Я начал, точнее мне пришлось, необходимую книжку даже нашел, но понимание еще не пришло. Со временем наверстаем.
    На сегодняшний момент я имею: дюралюминиевые трубочки диаметром 6 мм - 10 штук и две дюралевые трубки диаметром 40 мм высотой 0,51 метра.
    Еще один важный вопрос: придется ли согласовывать данную антенну? Если да, то как и чем?
  13. #28
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот здесь поищите
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Десятки моделей антенн опробованы реально в эфире,
    фото антенн,отзывы о работе.
    Есть ответы на все вопросы - прочтите хотя бы первые 10 страниц.
    Антенны 50 Омные - их согласовывать не нужно.
    Делаете просто по размерам,подключаете 50 Омный кабель и работаете в эфире.
    С выбором 50 Омного кабеля - осторожно - это УКВ .
    Кабель нужно применять дорогой,иначе ни чего не услышите.
    Если нет возможности заиметь дорогой УКВ кабель - тогда лучше просто белый
    телевизионный 75 Омный китайский кабель - он рассчитан на УКВ.
    В этом случае и антенну нужно выбрать 75 Омную.
    Там же по ссылке которую я выложил - есть 75 Омные антенны.
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Всё зависит от того, насколько вы ее обремените
    влияющим на нее крепежом и металлической траверсой,
    Тут нужна предварительная коррекция размеров ДО изготовления.
    А после ...
    ... вы знаете КАКОЙ элемент виноват в несогласовании?
    Если да, то сделайте его (а лучше - всю антенну) сразу так,
    чтобы не согласовывать после.
    А просто двигать - пилить что-то ради КСВ - бессмысленно.
    Может вы просто не сделали отсечку тока на кабеле,
    в таком случае вообще смешно что то "настраивать"
    Подвигать что то ради КСВ несложно, но кроме него есть
    усиление и диаграмма, знать о которых и видеть, насколько
    вы ухудшили их "настройкой" вы не можете. Надо искать ошибку
    и устранять. Если не нашли, выкинуть эту антенну и сделать
    ее по другому. Лично я делаю именно так.
  15. #30
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Сейчас, я наверное, буду выглядить глупо, но для себя просто хочу уяснить вопрос, что такое "траверса"?
    Еще немаловажный вопрос для меня, как же в программе mmanagal_basik посмотреть размеры элементов, которые крепятся на основание? И расстояние между ними?
    Удивительно, задаю этот вопрос не один раз, а никто мне так и не ответил. Обидно даже. Может быть, я неправильно пишу вообще?
  1. Двухдиапазонная HB9CV на 30/40 м
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 16:37
  2. Двухдиапазонная антенна для переноски
    от UR3CRK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:02
  3. Т-антенна для НЧ
    от DL7YAD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:24
  4. Антенна ВВА-120
    от RW4LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:43
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
