Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 175
Тема: Антенна на 144 МГц
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Хотелось бы мне посмотреть на 3 эл.Яги с усилением 7.5 дб!
    А что вам мешает?
    Топик предложил нормальную антенну.Среди радиолюбителей она известна как модифицированная щелевая антенна.
  2. #17
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1585
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    её можно переключать или может работать автоматически на обоих) Она имеют усиление 11дб, как 6 эл. обычных квадратов. Входное сопротивление при таких размерах 50 Ом и может питаться РК-50 без любого согласования с трансивером. Но на частоте именно 144МГц, если нужно смещение, то можно изменить размеры или делать кабельную вставку, перегоняя КСВ-1 по диапазону.
    Заинтерисовала эта конструкция.Прикинул на бумаге-увы неполучается 50 ом бьет гдето 120-140 ом по усилению ДВИ -окло 9 получается.А дбд порядка 7-8.
    Решил в ММАNА проверить
    входное 133.7
    усиление 7.51 дбд
    9.66 дби
    F/B = 14.5 дб
    Резонанс 147.3
    входное 133.7
    реактивное -3.65
    КСВ 2.7
    КСВ = 2.68
    поляризацию кажет- вертикальную
    Дале продолжать неимеет смысла.Параметры уже неустроили.
    может конечно где-то я допустил ошибку ,хотя сомневаюсь
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    [QUOTE=UA0SNM;926735]она в середине большой антенны три квадратика видно отчетливо.
    Смотрел, смотрел но так и не увидел третьего квадратика и антенна как то странно вверх смотрит, вроде не первое апреля.
  4. #19
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    входное 133.7
    усиление 7.51 дбд
    9.66 дби
    F/B = 14.5 дб
    Резонанс 147.3
    входное 133.7
    реактивное -3.65
    КСВ 2.7
    КСВ = 2.68
    У меня получилось.
    Резонанс 148.3Мгц
    Входное сопротивление 119.2ом.
    Усиление 7.5Дб.
    Полное ФУФЛО.
    UA0SNM, завязывали бы вы с антенностроительством. И Ротхаммеля на ночь не читайте, у него тоже много такой же ахинеи, как в ваших антеннах. Тем более что в эфире Вы давно не работаете. Сажайте лучше огород.
  5. #20
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Все верно на фото - вот фрагмент покрупнее ...
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    про один db расскажите, что он даст чего так не хватает нам при приёме слабых сигналов?
    Даст, и иногда довольно много.
    Один дБ не будет заметен вообще, если мы более-менее уверенно принимаем сигнал, то есть,если соотношение сигнал-шум
    достаточно велико.
    Если же сигнал едва выше, чем шум выигрыш даже на столь малую величину уже даёт о себе знать.
    Вспомнилась "школьная" лабораторная работа :
    На ленте записаны начитанные диктором слоги при разном ( относительно сигнала ) уровне шума.
    Слушаем, пытаемся разобрать, записываем то , что разобрали.
    Потом нам показывают , что на самом деле было надиктовано и мы строим в итоге график зависимости
    относительного количества правильно принятых слогов от соотношения сигнал-шум.
    Уши у всех разные, а графики получаются почти одинаковые.
    Едва ли что удаётся разобрать при соотношении -3дб.
    При 0 дБ какие-то жалкие проценты угадываем.
    При 3 дБ счёт "жалких процентов" идёт уже на десятки.
    При шести дБ может быть и 90 процентов .
    Получается. если сгладить график , разбираемость при росте отношения сигнал-шум с нуля до 1 дБ растёт , если не в разы , то очень заметно.
    Всеми уважаемый И. Гончаренко ( DL2KQ ) по этому поводу писал : " иногда 1 дБ решает , быть связи, или не быть".
  7. #22
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...с этим можно согласиться
    ...ухо улавливает разницу в силе сигнала в 3...6 dB
    ...но совершенно иное то, что превышение над уровнем шума в 1 dB и уже улавливаем смысл передаваемого (CW)
    ...RN4WA ставил эксперемент над собой )
    ...с плавным повышением уровня сигнала (CW) над уровнем шума
    ...+1 dB и сигнал становится читаемым, поэтому не стоит принебрегать тем самым децибеллом)
    ...с уважением, Алексей
  8. #23
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UA1OOL Посмотреть сообщение
    Вы не представляете как хочется испортить тему......
    И это только от не знания и не желание в этом разобраться. Чуть - чуть терпения и на прошлой теме могли бы узнать чуть больше, но и эту тему можете скоро отправить в отстой, только лишь от избытка сарказма.
    А если действительно вызывает желание узнать, почему 1дб может превращаться в 12дб, то нужно быть любопытным, а не скандалистом.
  9. #24
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А разве у Вас меньше усиление? Хотя я всегда писал, что у любителей редко у кого получается от двух квадратов 6дб, хотя по теории это так. Вот и начинаю всегда тему, что бы люди могли понять, почему им не удается получить од двух квадратов или ЯГИ 6дб и что этому мешает. Если эту тему не загубят и не закроют, то конечно об этом расскажу.
    Хотя не могу понять, если тема открыта и в ней, как снежный ком набирается вопрос на вопросе, то тема должна жить то тех пор, пока не иссякнут последние сомнения. Вот так мне понимается слово ФОРУМ. Это мнение одного и сомнение другого.
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Мне кажется, мы все хотим узнать, как это 1дб волшебным образом превращается в 12дб..
    Уважаемые! Если дальше будем флудить - так мы ничего никогда не узнаем! Прошу не перебивать ТС, и не флудить.
    тему зачистил
    Валерий!
    Вы уж скорее приступайте к делу, и сами не отвлекайтесь, иначе и эта тема уйдет в треш..
  11. #26
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    входное 133.7
    усиление 7.51 дбд
    9.66 дби
    F/B = 14.5 дб
    Резонанс 147.3
    входное 133.7
    реактивное -3.65
    КСВ 2.7
    КСВ = 2.68
    А Вы попробуйте на ММАНЕ и зигзагообразную антенну Харченко и щелевую антенну, я посмотрю, что она покажет на те антенны. Но вот англичане почему то со мной согласны и у них тоже получается 110 Ом на 14МГц один элемент, но два естественно 75 Ом. (а три элемента 50 Ом) Да и кабель не обманешь, если РК-50 подключен без какого либо согласования (на антенну 144МГц) имеет КСВ-1. Ну и своим АЧХ- метрам я тоже верю. А вот ММАНЕ нет.
  12. #27
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Валерий!
    Спасибо за ещё один шанс, но ведь без прямого диалога, многое некоторым не понять. Я уже не раз писал, что читая книги по радиофизики, радиофизиком не стать. Для этого нужно 5 лет задавать вопросы преподавателю. Будьте уж благосклонны к этой теме и позвольте некоторую вольность. Думаю, что от этого форум не проиграет, а только выиграет. Вот на первой моей теме присутствовало один момент (одновременно) до 60 посетителей и это говорит, что им нужны именно такие темы.
    Иначе как понять, что ещё не понял мой оппонент.
  13. #28
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Давайте уж начните наконец!!!
    5 лет терпеть тут никто не будет, ибо тут не радиофизики, а в основном радиолюбители, и они уже хотят к ближайшему тесту испытать новые антенны.
  14. #29
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UN7EW Посмотреть сообщение
    Тоже замечал даже на КВ в быстрых цифровых видах - если сигнал слабый на уровне шума то даже минус 1-2дб теряем буквы и цифры на экране прога не декодирует.
    И Вы правы, но многие не понимают в действительности что такое усиление антенны в ДБ и поэтому это рассматривают, как параметр антенны, а не её качественные способности.
    Вот теперь подробней о том, что же такое ДБ при измерении антенны и что такое дб при работе в эфире. Это не одно и тоже; Параметр антенны по усилению имеет одно значение, это отношение к диполю Герца (все знают, что это такое). А вот работа в эфире тоже имеет свой стандарт, это 1 балл, который имеет значение в 6дб. Рассмотрим эти два параметра.
    Измерение антенны можно производить только в ближней зоне и это на расстоянии не ближе 10 лямбд (потом поясню, почему не ближе) Но можно немного дальше, но незначительно. (но желательно не дальше 20 лямбд)
    Почему же нужно рассматривать усиление антенны в нескольких позиций. А вот почему, потому что при излучении сигнала вне прямой видимости происходит атмосферное усиление и оно различно в отношении к антеннам. Первый пример; (потом обосную теоретически) будем сравнивать две антенны, два квадрата и диполь Герца.
    Если мы измерим их отношение на 10 лямбд, то увидим, что эта разница в 6дб, но теперь проверим в работе в эфире и посмотрим, как это там выглядит. И конечно всем известно, что результат будет разным. При хорошем прохождении (и диапазоне) это может быть в 9дб или в 12дб, но при плохом прохождении это бывает и 7 баллов.
    Так появился вопрос, как получилось так, что 6дб превратились в 7 баллов разница, а если Вы при настройке потеряли 1дб, то это значит разница может быть не 7 баллов, а 9 баллов. И это 12дб минус.
    Но если кто то возразит, что такого не может быть, то хоть раз в жизни проведите такие эксперименты. (я это делал и не раз) и ещё, если не будет разницы в том, что диполь и два квадрата всегда будут иметь одно отношение, то зачем мучатся и делать такие антенны, как 5 элементов или 8 элементов, ведь 5 элементов, это всего разница в 10дб, но такие затраты никто бы не делал, если бы это не выглядела так, как я написал чуть выше.
    Отправлю это сообщение и потом продолжу пояснение. Какие же процессы происходят при том, когда эл. маг. волна излучается в атмосфере.
  15. #30
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Валерий, большинство оппонентов уже давно все поняли
  1. Антенна на 160-80
    от RA5B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 12:01
  2. Антенна EXP-14
    от UA0ZK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 13:15
  3. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  4. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:09
  5. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
