11.02.2014, 20:02 #16Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
11.02.2014, 21:44 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Не знаю, у меня как то не приходит в голову мысль о причине, по которой усилитель может не работать на морозе. Вообще ни когда не задумывался над этим, всегда работали любые усилители при любой температуре. Я приложил руку к изготовлению не одной тысячи подобных (по диапазону рабочих частот), никогда не слыхал от их потребителей о проблемах с температурой... Если у Вас не работает, то думаю что это просто неисправность, возможно где то не пропай и при уменьшении температуры пропадает контакт. Откройте его и осмотрите плату хотя бы визуально, если ни чего не увидите, просто смажьте все места пайки жидким флюсом и пропаяйте.
73! Василий.
11.02.2014, 22:08 #18Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
11.02.2014, 22:24 #19Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Скорее, не контачит в "разъёмах" усилителя.Ой... сопливое это дело....
Центральная жила кабеля(скорее всего, не очень хорошего качества), окисляется моментом.
То H5TY8
Если, вступили на путь правильный, делать нормальную антенну, пропаяйте все соединения кабеля с усилителем.
Плохой контакт(с окислом), для высокой частоты - просто беда.
Естественно,герметично все сделать, все таки на свежем воздухе усилитель работает...
Сразу скажу,что изолента(обычная), не лучший вариант изоляции.
Герметики хорошие примените холодо-жаростойкие
... Вот потом, можно защитить герметик от ультрафиолета/дождя/снега/птиц любым удобным способом.
12.02.2014, 08:22 #20Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Насчет конденсата. Во-первых конденсат выпадает не при охлаждении, а при нагревании после охлаждения. Поэтому отказы Вашего усилителя я бы с конденсатом не связывал. Обычно для борьбы с ним советуют не делать корпус герметичным. В каких то случаях это справедливо. Мы поступали не так. Плату усилителя накрывали коробочкой из обычной луженой жести, которую припаивали к плате по всему периметру. Объем коробочки получался небольшой, коробочка высотой не более 8мм. Во время ее запаивания и плата и коробочка и соответственно воздух внутри нагреваются. А при остывании воздуху положено сжиматься и соответственно внутри корпуса получалось разряжение. Думаю (не доказано с абсолютной точностью) что это все таки служит препятствием для образования конденсата. По крайней мере отказов по причине конденсата за несколько лет лет производства усилителей я не помню. Некоторые из них до сих пор встречаются мне на ТВ антеннах, хотя прошло уже лет 15.
Контакт в F-разъемах вроде обычно нормальный. Окислиться конечно может, если усилитель не защищен от влаги. Любимый герметик - пластилин.
Тут уже предлагали как альтернативу усилителю антенну с большим Ку. Если кабель не длинный, то я бы тоже поставил антенну без усилителя. При вертикальной поляризации выгодно не увеличивать длину бума, особенно если мачта на конце не диэликтрическая, а делать стэк из антенн в два ряда. С механической точки зрения все очень просто. Да, удвоение площади антенны дает всего 3дБ, но ведь это не КВ и на вторую 3-элементную антенну затраты не велики. Зато если антенна качественно сделана, то поставил ее и забыл лет на 10-15, а за это время глядишь и эфирное вещание в небытие уйдет
Все таки время от времени, усилители, даже очень качественные, выходят из строя, например во время грозы.
73! Василий.
12.02.2014, 10:07 #21Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
Кабель метров 30, да герметичнось точно нужна, проверено иначе окисляются контакты. Для начала изготовлю антенну на 5-элементов, раз с усилителем работает хорошо, 5-элементов будет получше 3-х элементов.
14.02.2014, 17:23 #22Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
Подскажите, если купить антенну от производителя LANS (VL-5FM) сигнал будет получше с такой антенной так как она специально для FM 88-108?
14.02.2014, 18:31 #23Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
А что, Ваша самодельная не на этот диапазон?
73! Василий.
14.02.2014, 18:56 #24Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
15.02.2014, 19:27 #25Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Ну не знаю, для точного ответа надо знать размер размеры вашей и хотя бы смоделировать ее на частотах всего диапазона. Впрочем как и промышленную. Но сомневаюсь что три элемента вряд ли смогут перекрыть весь диапазон 88-108 с хорошими параметрами. Это если бум подлиннее да директоров побольше, то можно выжать кое какую широкополосность, а три элемента для этого имеют слишком мало "точек регулировки". Поэтому если поменяете то возможно поменяете шило на мыло да еще и приплатите за это
А если есть необходимость перекрыть весь диапазон, то я бы сделал антенну Харченко. Это такая восьмерка с рефлектором. Очень неплохо она показала в телевизионном диапазоне. Да и и в военной связи применяется в какой то РРС.73! Василий.
15.02.2014, 19:41 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На колу - мочало !
http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3911...ostantsiy.html-73- Игорь
18.02.2014, 16:22 #27Без позывного
- 18.02.2014
Привет!
А если хочется принимать и расширенный диапазон УКВ и FM - т.е. частоты от 64-108 МГц, то
на какую частоту расчитывать антенну Харченко? На середине 86 МГц - там ничего нет...
Интересуют частоты 72, 102-106 МГц
От передатчика 70 Км по прямой. На полуволновой вибратор прием есть - но очень слабый....
Хочется отцу в деревне наладить прием УКВ а то недавно выключили вещание на длинных волнах......
А может проще для приема J-антенну сделать или например двойной треугольник?
http://ra1ohx.ru/publ/antenny_ukv/dv..._ukv/8-1-0-340
Но опять вопрос в размерах и на какую частоту делать расчетПоследний раз редактировалось ddad; 18.02.2014 в 16:32.
19.02.2014, 04:08 #28Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Более реально ,что больше 2х-3х станций вашему отцу и не нужно,потому как на дв их столько и было русскоязычных.Главное чтобы новости и погоду узнать,это обычно Маяк и Голос Россси,на остальных примитивная попса с рекламой стройматериалов и обуви через каждую песню и экающими и акающими ведущими.Поэтому нет смысла что-то городить широкополосное и сложное.При расчёте я бы ориентировался на наиболее интересные и нужные станции..Ётка-это обычный штырь,нет смысла его городить.Самый простой вариант как было указано-это проверенная антенна Харченко с рефлектром и для получения высокого усиления из них можно сделать решётку из 2х и более антенн.Рассчитывается на коленке,есть отдельные книжки этого автора по этим антеннам с подробным описанием и расчётами,очень много подобных конструкций было опубликованно в журналах Радио 60х годов
Последний раз редактировалось RA3POY; 19.02.2014 в 04:34.
Алексей (RA3POY)
06.03.2014, 11:04 #29Заблокирован
- 16.10.2013
- 45
- 6
Подскажите пожалуйста размеры Антенны 5-элементный волновой канал на частоту 104.1 Мгц, материал - трубка 1 см диаметр ?
5Спасибо
