Показано с 1 по 15 из 23
    13.07.2014
    40
    4
    Антенна Франклина
    НУЖНА ПОМОЩЬ. ЗАДАЧА: СОБРАТЬ АВТОМОБИЛЬНУЮ ФРАНКЛИНКУ НА 145-150МГЦ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ-1\4 ВОЛНЫ СТАЛЬНОЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТРОМ 3-4ММ, ВТОРОЙ ЭТАЖ-1\2 ВОЛНЫ: СТАЛЬНОЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТРОМ 2ММ. ТРЕБУЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ФАЗИРУЮЩЕЙ КАТУШКИ МЕЖДУ НИМИ. ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР НЕ ГОДИТЬСЯ ИЗ ЗА ВЫСОКОЙ ПАРУСНОСТИ. МОЖЕТ КОМУ ПОПАДАЛСЯ НА ВИВИСЕКЦИЮ ЗАВОДСКОЙ ВАРИАНТ? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Поищите, КОЛЛИНЕАРНАЯ АНТЕННА НА 145 МГц . Но, даже если сделаете контур, сможете ли, выдержать механическую жесткость?
    13.07.2014
    40
    4
    С МЕХАНИКОЙ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ, ГЛАВНОЕ РАЗДОБЫТЬ ТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
    13.07.2014
    40
    4
    ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ АНТЕННУ ОТ ПОЧТЕННОГО UA3EQ ?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от RV88W Посмотреть сообщение
    ...ФРАНКЛИНКУ НА 145-150МГЦ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ-1\4 ВОЛНЫ СТАЛЬНОЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТРОМ 3-4ММ, ВТОРОЙ ЭТАЖ-1\2 ВОЛНЫ: СТАЛЬНОЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТРОМ 2ММ. ТРЕБУЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ФАЗИРУЮЩЕЙ КАТУШКИ МЕЖДУ НИМИ.
    В "чистом" виде антенНа Франклина практически не применяется, обычно используется её несколько удлинённая версия. При этом увеличивается усиление, облегчается согласование с 50-омным кабелем. Делал я такую, правда из дюралевых трубок, и именно с петлёй между этажами. По вашему техзаданию пересчитал размеры, а также посчитал фазосдвигающую катушку. Получилось так: 1-й этаж 85 см, 2-й 137,4 см, между этажами 4 см диэлектрической вставки, на которой намотана катушка 0,29 мкГн (к примеру - диаметр катушки 10 мм, провод диам. 1,2 мм, 11 витков). Вся настройка сводится к уточнению индуктивности катушки, по минимуму КСВ в нужном участке диапазона. Конструкция рассчитана под 50 Ом (так сказать, по умолчанию, т.к. в ТЗ ничего про это не сказано).
    Добавлю - хлыст получается довольно длинный (около 226 см), поэтому лучше подумать - а стоит ли городить такую, может, хватит и 5/8 L? Усиление не намного меньше, а длина хлыста чуть не вдвое короче. И вставок не надо - хлыст сплошной. Решать вам...
    13.07.2014
    40
    4
    огромное спасибо. конечно вы правы, просто я надеялся уложиться в 1.5-1.6м. 2.3м для авто это перебор, тогда уж проще сделать её полтора метровую с петлёй, и петлю свернуть в кольцо. а если петлю уложить в катушку виток к витку? где то читал про такие американские военные модели. а если шлейф из кабеля вместо петли, и как-нибудь по хитрому разместить? кстати по вашим расчётам 2-й этаж 137.4см. это даже больше 5\8, что само по себе требует ещё один фазосдвигатель..????....заколдованный круг получается..... вопросов стало ещё больше...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Посмотрите вокруг этой ссылки. Вообще все вопросы отпадут за эти деньги.
    13.07.2014
    40
    4
    цены заманчивые, заказывали сами там что-нибудь?
    13.07.2014
    40
    4
    цены заманчивые. заказывали сами там что-нибудь?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    если вопрос ко мне, то всегда и все заказываю только там. В том числе антенну по ссылке и еще несколько двухдиапазонных.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    --------Вот на фотке,правда не очень хорошей, изделие по ссылке. Ничего так работает. 144и 430 . Цена вопроса 600 руб, украдут-не жалко. Брал на дилерцентре Езу в Москве года 3 назад. Чуть поржавела,потер тряпкой с керосином,опять блестит...ржа не въелась.п.с. снимаю редко только для чейнджа на АТАС120 временно,а так стоит и зимой и летом. На скорости до 210 не сдувает. АТАС сдуло один раз на 160-ти....
  12. #12
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Как то не сходится.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не понял ни того, ни другого...
    Что "чистый" Франклин, что по HAZ - в ММана имеют отвратительную зенитную диаграмму.
    Вложения Вложения
  14. #14
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Может, чего-то впопыхах и не то насчитал, переделывая нормальную модель. Вот, сделал другую, покороче получилась, 184 см, но катушка 1,0 мкГн:
    Вложения Вложения
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Совсем другое дело...
  1. Антенна на 144 Мгц
    от US5MQP в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:56
  2. Антенна для SN 868 RU
    от UA0FUA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 08:01
  3. Антенна
    от UR7TO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:02
  4. ТВ антенна
    от Beer 100 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 12:04
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
