13.07.2014, 01:11 #1Заблокирован
- 13.07.2014
- 40
- 4
Антенна Франклина
НУЖНА ПОМОЩЬ. ЗАДАЧА: СОБРАТЬ АВТОМОБИЛЬНУЮ ФРАНКЛИНКУ НА 145-150МГЦ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ-1\4 ВОЛНЫ СТАЛЬНОЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТРОМ 3-4ММ, ВТОРОЙ ЭТАЖ-1\2 ВОЛНЫ: СТАЛЬНОЙ ШТЫРЬ ДИАМЕТРОМ 2ММ. ТРЕБУЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ФАЗИРУЮЩЕЙ КАТУШКИ МЕЖДУ НИМИ. ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР НЕ ГОДИТЬСЯ ИЗ ЗА ВЫСОКОЙ ПАРУСНОСТИ. МОЖЕТ КОМУ ПОПАДАЛСЯ НА ВИВИСЕКЦИЮ ЗАВОДСКОЙ ВАРИАНТ? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Последний раз редактировалось RV88W; 13.07.2014 в 01:18.
13.07.2014, 01:20 #2Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Поищите, КОЛЛИНЕАРНАЯ АНТЕННА НА 145 МГц . Но, даже если сделаете контур, сможете ли, выдержать механическую жесткость?
Дмитрий
13.07.2014, 01:42 #3Заблокирован
- 13.07.2014
- 40
- 4
С МЕХАНИКОЙ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ, ГЛАВНОЕ РАЗДОБЫТЬ ТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
13.07.2014, 02:46 #4Заблокирован
- 13.07.2014
- 40
- 4
ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ АНТЕННУ ОТ ПОЧТЕННОГО UA3EQ ?
13.07.2014, 11:30 #5Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
В "чистом" виде антенНа Франклина практически не применяется, обычно используется её несколько удлинённая версия. При этом увеличивается усиление, облегчается согласование с 50-омным кабелем. Делал я такую, правда из дюралевых трубок, и именно с петлёй между этажами. По вашему техзаданию пересчитал размеры, а также посчитал фазосдвигающую катушку. Получилось так: 1-й этаж 85 см, 2-й 137,4 см, между этажами 4 см диэлектрической вставки, на которой намотана катушка 0,29 мкГн (к примеру - диаметр катушки 10 мм, провод диам. 1,2 мм, 11 витков). Вся настройка сводится к уточнению индуктивности катушки, по минимуму КСВ в нужном участке диапазона. Конструкция рассчитана под 50 Ом (так сказать, по умолчанию, т.к. в ТЗ ничего про это не сказано).
Добавлю - хлыст получается довольно длинный (около 226 см), поэтому лучше подумать - а стоит ли городить такую, может, хватит и 5/8 L? Усиление не намного меньше, а длина хлыста чуть не вдвое короче. И вставок не надо - хлыст сплошной. Решать вам...Владимир
13.07.2014, 16:40 #6Заблокирован
- 13.07.2014
- 40
- 4
огромное спасибо. конечно вы правы, просто я надеялся уложиться в 1.5-1.6м. 2.3м для авто это перебор, тогда уж проще сделать её полтора метровую с петлёй, и петлю свернуть в кольцо. а если петлю уложить в катушку виток к витку? где то читал про такие американские военные модели. а если шлейф из кабеля вместо петли, и как-нибудь по хитрому разместить? кстати по вашим расчётам 2-й этаж 137.4см. это даже больше 5\8, что само по себе требует ещё один фазосдвигатель..????....заколдованный круг получается..... вопросов стало ещё больше...
RV88W
13.07.2014, 16:57 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Посмотрите вокруг этой ссылки. Вообще все вопросы отпадут за эти деньги.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
13.07.2014, 19:14 #8Заблокирован
- 13.07.2014
- 40
- 4
13.07.2014, 19:16 #9Заблокирован
- 13.07.2014
- 40
- 4
цены заманчивые. заказывали сами там что-нибудь?
RV88W
13.07.2014, 19:22 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
если вопрос ко мне, то всегда и все заказываю только там. В том числе антенну по ссылке и еще несколько двухдиапазонных.
Дмитрий
13.07.2014, 20:06 #11Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
--------Вот на фотке,правда не очень хорошей, изделие по ссылке. Ничего так работает. 144и 430 . Цена вопроса 600 руб, украдут-не жалко. Брал на дилерцентре Езу в Москве года 3 назад. Чуть поржавела,потер тряпкой с керосином,опять блестит...ржа не въелась.п.с. снимаю редко только для чейнджа на АТАС120 временно,а так стоит и зимой и летом. На скорости до 210 не сдувает. АТАС сдуло один раз на 160-ти....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 13.07.2014 в 20:16.
RV3ABR
13.07.2014, 20:08 #12
13.07.2014, 20:58 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не понял ни того, ни другого...
Что "чистый" Франклин, что по HAZ - в ММана имеют отвратительную зенитную диаграмму.Игорь (RW4HFN)
13.07.2014, 21:20 #14Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Может, чего-то впопыхах и не то насчитал, переделывая нормальную модель. Вот, сделал другую, покороче получилась, 184 см, но катушка 1,0 мкГн:
Владимир
13.07.2014, 21:28 #15Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Совсем другое дело...
Игорь (RW4HFN)
С цифрой в завязке с 2008 года!
