Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: 4el OWA YAGI - VHF
  1. #46
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Есть расчет 6 вертикалов.
    Виктор N8OO воплотил такую модель в практику.
    А Вам слабо ?
    OFF
    Ну куда уж мне до 6 ....... у меня всего пять переключаемых слоперов с 35 метровой мачты .
    А надо рассчитать четыре вертикала в линеечку с направлением в одну сторону (ну типа яги чтоб получилось)
    с небольшой полосой (только для CW).
    Где-то так ....
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, я ж вам предлагал, еще помоему в прошлом году
    ...что не понравилось?
    ...было спросил, какие диаметры будете использовать, чтоб уточнить модель и всё...молчок
    ...сделал вывод, что не больно то и надо было
    ...хотя, возможно, Владимир (RJ3FF), что то получше предложит
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  3. #48
    10.08.2010
    4,988
    1868
    3132
    OFF
    Надо .....
    Но время уже было к зиме , немного не до этого было .
    Спишемся в личке .
    73 !
  4. #49
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    в смысле в ММАНу лучше не вводить 8мм трубки,
    т.к. она очень грешит именно с ними? Ни разу не слышал.
    Тут я зря наехал на расчет. В тот момент работал с файлом 900 МГц, про них и думал.
    Для 200....300 МГц нормально. Проблемы начинаются когда диаметры трубок
    больше 1% длины волны. Падает точность и расчета и изготовления.
  5. #50
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Про 0.01L в курсе, да.
    отлично, делаю на трубках 8мм, о результате доложу здесь)
  6. #51
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    В общем, остановился на этом.
    4el 180_230.maa
    Узковата конечно для повторения, придется по месту подсмотреть и настроить. Еще про учет траверсы почитаю у RA6FOO. Траверса - П-образный профиль (швеллер) 15х12х15 и толщиной стенки 2мм. Рассматриваю два варианта: изолировать элементы от бума термоусадкой, либо не изолировать - заклепать прямо так в отверстие.
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вдогонку.
    Вложения Вложения
  8. #53
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Узковата конечно
    Пошире чем с разрезным, вдвое.
    И попроще в изготовлении, тоже вдвое
    Вложения Вложения
  9. #54
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Чем прощен антенна с 5 элементами против антенны с 4 элементами?
    Также чем проще изготовление петлевого вибратора против разрезного?
    Еще и ВДВОЕ!!
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    4 элемента в принцпе не могут обеспечить требуемую Вам полосу.
    Тем более с разрезным.
    5 элементов с ПВ имеют нужные Вам 180....230 с КСВ 1.5 уже в модели.
    Полуволновая петля добавит еще к полосе по КСВ.
    А проще тем, что нужна лишь одна крепежная деталь, скоба.
    В разрезе она как котелок Чаплина в разрезе.
    И необязательно гнутый ПВ, Вы же из трубок намерены делать
  11. #56
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    По первому абзацу - все понятно и нет необходимости в разъяснении очевидных вещей. Судя по модели, полоса по КСВ=2 обеспечивается и 4 элементами с разрезным вибратором - этого более чем достаточно, в данном случае использования приемной антенны. 40 МГц перекрывает, больше и ненужно. Я говорил о том, что повторяемость такой узкой конструкции сложна - придется дополнительно смотреть КСВ-метром, не более того.
    Меня интересовал лишь один вопрос - о трудоемкости, да еще и с разницей в 2 раза (!!). Тут Вы меня не убедили вообще никак, поэтому делаю 4 эл с разрезным вибратором. Пока думаю, как учесть швеллерную траверсу. С круглой и квадратной все понятно.
  12. #57
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я никогда никого не убеждаю. Вроде и смысла нет убеждать, мне то что от этого?
    Для меня это просто тренировка в создании того, что может быть востребовано.
    Я Вам даже и не говорил пока, КАК это сделать.
    Судя по модели - не обеспечивается. Даже по КСВ = 3
  13. #58
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Если взять именно нужный участок (речь ведь не про 50 МГц ширину ведем), то все получается:
    впрочем, и это все копейки. Пошел я сверлить.
  14. #59
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что-ж Вы тогда голову морочите людям ???
    Хочу сделать ТВ ягу 180-230МГц
    Так бы и сказали, 7, 8 и 12 канал не нужны
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Открыл для себя, что "многоэтажный" рефлектор тоже сильно увеличивает полосу, причём усиление становится больше, особенно по краям полосы.
    rd3bd TV.maa
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. GND GP with Yagi
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 23:01
  4. YAGI на 30 м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 10:53
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
