12.01.2004, 06:38 #1Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Согласование кабеля со стеком (144 MHz)
Суть проблемы в следующем. Имеем 4 тройных квадрата на 144 , или вернее хотим сделать. В наличии УКВ ЧМ радиостанция с выходом 50 Ом и кабель с волновым в 50 Ом. Расчитываем тройной квадрат на компьютере под 50 Ом. Итак имеем необходимость согласовать 4 тройных квадрата с фидером. Как правильно сделать данное согласование ?
12.01.2004, 11:15 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Проще всего с помощью сумматоров/делителей мощности на ВЧ трансформаторах (нечто, подобное телевизионным "Крабам"). Сигналы антенн складывают попарно, затем два суммарных складывают еще раз - всего нужно три сумматора.
Но не забудьте о фазировке. Электрическая длина пути от передатчика до любой антенны должна быть одинаковой. Иначе луч, сформированный решеткой будет смотреть не в ту сторону (если он вообще будет).
12.01.2004, 11:34 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
А можно если просто, то две рамки включить последовательно, а потом две пары параллельно.
12.01.2004, 14:03 #4Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Во как !! Разъясните как это две рамки включить последовательно.А можно если просто, то две рамки включить последовательно, а потом две пары параллельно.
12.01.2004, 14:09 #5Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Извиняюсь но Крабы не ломал. Можно схемку или хотябы словесное описание. И ещё думаю что это сложный путь решения.Первоначальное сообщение от DMJ
12.01.2004, 18:00 #6Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Попытаюсь словесно. Берем ферритовое кольцо (практически любое). Мотаем на нем две одинаковые обмотки витков по 10, причем свитыми проводами. Витки нужно распределить по кольцу равномерно. Начало одной обмотки соединяем с концом другой - это выход суммарного сигнала. Оставшиеся два вывода - входы. Между ними нужно включить резистор номиналом 2*W (для 50-омного кабеля - 100 Ом). При идеальном согласовании мощности на этом резисторе - никакой. При неидеальном на нем рассеивается отраженная волна.
12.01.2004, 18:48 #7QRP
- 05.03.2003
- Красноперекопск, Крым
- 38
http://www.cs.ua/rad/lib/dnepr/dnepr.djvu
Рис. 22 или в Беньковском - Липинском на том же сайте
ВалентинПоследний раз редактировалось uu4jcr; 13.01.2004 в 12:32.
12.01.2004, 20:45 #8Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Спасибо интересная книжка, только качество сканирования отвратное, текст читается с трудом. По правде говоря я думал сделать так же , но смущает что сопротивление в месте спайки падает до 50/4=12,5 Ом . Не слишком ли мало? А еслиб 8 антенн было, то до 6 Ом сопротивление угробим , а потом вытаскивать к 50-ти будем ? Как считает общественность , надо ли до 12,5 Ом понижать сопротивление?Первоначальное сообщение от uu4jcr
Валентие
Я вот думаю если 2 антены соединяем вместе получается 25 Ом , затем четвертинка из РК50 трансформирует 25 в 100 и далее 2 пары в параллель получим 50 Ом. Может так будет лучше? Жду здоровую критику в свой адрес.
13.01.2004, 00:29 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Я бы тоже так сделал.
А когда в одной из бесед на тему антенн услыхал о последовательном соединении двух вибраторов, то поначалу тоже за бред принял. Хотя что то подсказывало, что это возможно (ну параллельно включаем, почему бы последовательно - нет?), но представить, по крайней мере в уме, без бумаги (беседа на улице была, на рынке)не смог. Собеседник нашел кусок газеты и нарисовал, я с ним согласился, а позже увидел подобное соединение в одной из моих книг. Сейчас не помню точно, что за книга. Но кажется и в последнем русском издании справочника Ротхаммеля такое тоже есть.
13.01.2004, 06:27 #10Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Последнего Ротхаммеля в наличии нет к сожелению. А не могли бы Вы мне тоже начертить или словесно хотябы описать данное соединение, пока я кабель не начал резать.Я бы тоже так сделал.
А когда в одной из бесед на тему антенн услыхал о последовательном соединении двух вибраторов ......... кажется и в последнем русском издании справочника Ротхаммеля такое тоже есть.
13.01.2004, 11:35 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Да нет, делайте как вы написали выше, две рамки параллельно, затем четвертуха от каждой пары 50 Омная и снова параллельно. Лучшего варианта тут не придумаешь.
Ну а нарисовать попробую, через часа два.
Хотя что там рисовать, представте себе, что включаете последовательно две лампочки, к которым подключены провода одинаковой длины, а лучше не лампочки а два трансформатора на 110В, которые хотите в 220 включить, если фазировку перепутаете, то ничего на выходе не будет.Последний раз редактировалось RN6L; 13.01.2004 в 11:40.
13.01.2004, 11:35 #12QRP
- 05.03.2003
- 38
2-хтомник Ротхаммеля тамже
13.01.2004, 12:00 #13QRP
- 05.03.2003
- 38
Нашёл хороший рисунок - отсканю брошу через пол часа
13.01.2004, 13:01 #14QRP
- 05.03.2003
- 38
Вот две странички из книги Сотникова "Дальний приём телевидения" в формате DjVu.
для Вашего случая нужно поменять все "75" на "50".
И ещё - т.к. необходима вертикальная поляризация, то я бы Quad поставил на угол, при этом и полярицация вертикальная
и кабеля свисают вниз - конструкция облегчается.
GEN !
Файл, не прикрепился (ибо он - DjVu), поэтому бросьте в меня
valent@cs.ua
Вашим e-mailом, а я отвечу файломПоследний раз редактировалось uu4jcr; 13.01.2004 в 13:44.
