04.10.2018, 16:34 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Ага,диполь для 130км....
ТС,Вы лучше спишитесь с ra6f00 и потом купите рулетку-ножовку.... и будет вам результат.
Как бы вам не хотелось "простое-мини-эффективное...",но физику процесса не обмануть(земля для укв имеет кривизну,природное препятствие)Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 16:40.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 16:59 #32Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,212
- 2665
- 5491
Нет, Нет, как раз рамочную сделать из раскладушки проще. Углы уже выставлены, правильно состыковать и "вперёд" одного каркаса раскладушки на трёхэлементную достаточно. Волновой канал" на рейках с проводами или с лентой тоже не сложно собрать. Иногда использовали ленту от тарных ящиков (но ржавеют). Коллеги пишут про настройку антенн (волновой канал в частности, да для ТV это может быть и актуально), но на ЧМ, где частоты от 63 до 73 МГц, где "сегодня тут, завтра там" надо ли?. Если только ОДНА частота 66,6 и "гулять не собираетесь, то наверное есть смысл пересчитать размеры элементов антенны ТОЛЬКО на эту частоту (формулы в справочниках существуют). Повторюсь, мой и папин опыт приёма ЧМ на таких расстояниях, говорят об очень ненадёжном варианте.
P.S. Если в селе, то есть и наружные TV антенны, подключите испытайте. Для УКВ в Ваших условиях : Только наружная, несколько элементов, чем выше тем лучше.
Это то что может помочь в выборе....Последний раз редактировалось R9LV; 04.10.2018 в 17:19.
04.10.2018, 17:14 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Какие рейки от тары? Cветлый в тайге или тундре живёт?
Если есть инет для форума,значит в селе или в шаговой доступности есть строительный магазин с отделом электрики,где алюм провода на любой диаметр....ведь кабель где-то он нашёл в своей деревне.
ТС просто хочется пагавайрить.
Да не будет он ничего пилить и поднимать,,,,,Первый раз что-ли хотельщики строчат "помогите,хочу...поднять ногу с дивана.".Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 17:18.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 17:30 #34Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Для ТС с его полным непониманием сложности конструкции и ответственности в размерах с ягой,наилучший способ это применить готовое: взять "польскую сушилку" с набором усилителей ,удлинить усы для дипольности и воздрузить на шест\трубу ....
Требуется исключительно личное хотение.
Вопрос ТС: а у вас там и тв нет,если радива не принимаете?Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 17:35 #35Big Gun
- 11.01.2006
- 7,639
- 1897
- 783
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.10.2018, 17:37 #36Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,212
- 2665
- 5491
Странички из книги про TV, я знаю. и чувствительность "Сириуса" мне известна, и о мощности ретранслятора я теперь догадываюсь. поэтому (просили посоветовать антенну) советую : пять элементов "волновой канал" или трех-элементную рамочную антенну и то приём со всеми приморочками будет устойчивый на % 70 (+/-). Размеры УКВ антенны надо взять из строчки на 2-й телевизионный канал (у него f нес. зв. 66,75 МГц, т.е. попадает в Ваши запросы)
Польская "сушилка" на метровых волнах вообще накакая. у неё выбратор метровых волн закручен в спираль для уменьшения габаритов, наверное знаете к чему это проводит) , а при покупке усилков. дамы за прилавком страшивают расстояние до вышки и после 60 км вообще ничего не предлагают.Последний раз редактировалось R9LV; 04.10.2018 в 17:42.
04.10.2018, 17:42 #37Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я же уточнил,что нужно удлинить усы....их нужно просто распрямить.Усы кстати делают разные,одни спиральные,другие v-образные,они самые длиные.Неужели вы надеетесь,что ТС будет пилить ягу и натягивать несколько квадратов,если он даже представления не имеет о чём хочет.
Вы ему потом ещё высшие материи посоветуйте про согласовнию-симметрию...чем каоксиал заменить в деревне.Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 17:48.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 17:44 #38
04.10.2018, 17:50 #39
04.10.2018, 17:58 #40Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Только 3 пути:
-если есть инет(а он у ТС явно есть)- потоковое радио на русском
-тарель-спутник,железо за копейки- бесплатно с отличным качеством
-очень захотеть эфирное и внимательно и серьёзно отнестись к этому вопросу,конечно потратившись более чем стоит его приёмник.Внимание:могут не сегодня-завтра неожиданно свернуть вещание на советском укв....поэтому можно сделать антенну на "середину", на 88мгц.ТС надо трезво взвесить и оценить свою пряморукость и стоимость железа с другими вариантами.
И последний для лениво-безруких:нанять и заплатить специалисту,обозначив конкректное техзадание.Предоплаты ему не давать,он должен иметь прибор для измерения уровня сигнала и свою измерительную антенну....
Всё остальное это балабольство....просто так о воде и огне.
Деваться некуда,особенно когда не соображая и непонимая в радиоприёме пытаются что-то изобразить из раскладушек или на подоконнике за 130км,не учитывая перепад высот.
Есть другой случай и чаще всего встречаемый: покупают советское ретро-радио в свете гламурности и обладания эксклюзивностью и пытаются его приспособить к сегодняшним реалиям,не понимая непреодолимых без определённых знаний проблем.Итог такой покупки: очередной предмет мебели не по назначению-брутальная подставка для дорогого айфона,место обитания кошки,можно цветы поставить....
Казахия это не укропия и прижопы...
В Казахии русский язык не преследуют.Последний раз редактировалось RA3POY; 05.10.2018 в 00:02.
Алексей (RA3POY)
05.10.2018, 08:13 #41Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот только не надо валить с больной головы на здоровую! У нас никому и в голову не придёт слушать передачи по-русски за 160 км. Ретрансляторами всё утыкано рясно и до ближайших - 5-10 километров. И вещают те же русскоязычные ТВ каналы и ЧМ радио по-русски во всю. Видимо дело в том: что говорят. Киселёва и Соловьёва нет.
100% населения Киева, Харькова, Одессы прекрасно понимают русский. А как с эти в Первопрестольной?
Ну и по теме вплотную.
Сколотить из дерева основу и натянуть рамки. Подстраивать практически не надо. Да и дешевле Волнового канала из трубок.-73- Игорь
05.10.2018, 17:59 #42Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
06.10.2018, 00:42 #43Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,017
- 4753
- 1495
Откуда такие прогнозы? Как-то не вяжется с "новыми стандартами радиовещания в России":
"Новые цифровые стандарты радиовещания вводятся в РФ, полосы радиочастот 65,9-74 МГЦ и 87,5-108 МГц будут выделены для использования радиоэлектронными средствами цифрового эфирного звукового вещания стандарта DRM+, это окажет существенное влияние на развитие рынка радиовещания в стране, сообщает пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям".
В России ввели новые цифровые стандарты радиовещания :: новости на QRZ.RU73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
06.10.2018, 02:01 #44Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
06.10.2018, 13:54 #45
20Спасибо
