10.10.2018, 19:48 #61
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Система из двух и трех диполей антенной Волновой канал не является.
Это просто система диполей, в ней ещё нет ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ директоров,
а есть просто система, с интерференцией полей отдельных элементов
Четырехэлементную можно с большой натяжкой назвать ВК.
Структура директоров, работающая с замедлением ЭМВ реализуется от 5и элементной и более.
Её то, 5и элементный ВК, и представил обществу Синтаро Уда, единоличный изобретатель ВК
p.s.
вообще то знания и самому черпать и советовать другим,
надо из учебников, а не из интернет-помойки.
Может и всё правильно по вашей ссылке, но помойка - она и есть помойкаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 10.10.2018 в 19:57.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.10.2018, 21:11 #62
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
Cразу видно. Я ведь не зря написал что антенна Уда-Яги работает по принципу бегущей волны. Потому что вдоль антенны от рефлектора к директорам образуется бегущая волна. А не какой то там волновой канал. Называйте тогда уж волновым каналом все антенны работающие по принципу бегущей волны. От Бевереджа до Уда-Яги.
10.10.2018, 21:16 #63
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
[QUOTE=UD4A;1513564]Мне заявили что очень скоро у нас включат трансляцию в диапазоне ФМ, вместо УКВ-ЧМ.[/QUOTE.]
Господа! а никто из вас не задумался как это будет выглядеть на приёмной стороне - в радиоприёмнике? и как это скажется на возможности прослушивания программ?
Поясню - да НИ КАК! При обоих модуляциях (ФМ и ЧМ) для декодирования модуляции в звуковой спектр применяется одинаковый детектор - (в схемотехнике называется Частотный Дискриминатор). Так что на слух вы не определите какой модуляцией был передан сигнал - разница лиш в том что при ФМ передающие станции могут находиться ближе по частоте друг к другу не создавая взаимных помех.
Другими словами (для тех кто "копенгаген") на приёмной стороне не отличить на слух ЧМ от ФМ, аналогично как АМ от DSB.
Так что весь вопрос темы - на какую частоту сделать антенну и учитывая поляризацию правильно её сорентировать.Последний раз редактировалось RW9SJ; 10.10.2018 в 21:30.
10.10.2018, 21:29 #64
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Ну, тут трудно возразить, волна действительно "бежит"...
Только вот молоток договорились называть "молотком" очень давно. Так и называют. Но ведь он же "стучит"? Давайте называть "стукачём"
Антенной "волновой канал" принято называть антенну, у которой в пространстве сформирован "канал", по которому волна бежит МЕДЛЕННЕЕ скорости света. Справа и слева от "канала" - со скоростью света, а по каналу - медленнее !! Соответственно фронт прогибается и т.д..
И это есть великое изобретение двух знаменитых японцев. Канал, в котором скорость волны - меньше скорости в свободном пространстве..
Почитайте что-нибудь.. Вдруг польза выйдетВладимир R3XCJ (ex R3DDL)
10.10.2018, 21:40 #65
10.10.2018, 21:46 #66
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
Ответьте мне на один вопрос. Почему в СССР антенну назвали не по фамилиям изобретателей антенны, а по своему? И во вторых, как и у любого другого канала, у волонового канала должны быть два берега, за которые ни-ни. А у антенны Уда-Яги угол излучения в горизонтальной плоскости 60-70 градусов, а в вертикальной и того больше, 100-110. Какой же это канал? Это скорее сектор.
10.10.2018, 21:51 #67
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
10.10.2018, 21:56 #68
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 22:03 #69
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Я не имел в виду "оборудование", я имел в виду человека
Так что подумайте..
А Луна - это мистика.. Ты туда - ти-ти-ти-ти, а оттуда в ответ - твоё же ти-ти-ти-ти только чуть другим тоном.. Твои собственные джоули сходили погуляли и через пару секунд вернулись...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
10.10.2018, 22:23 #70
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вы, уважаемый, с антенной Зигзаги, своей первой в жизни, разобрались?
Это же вы открыли тему, почему работает не так, вопрошали.
Узнали, что оказывается ЭМВ еще и поляризованы.
https://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/...ml#post1514577
Понемногу, не спеша, вникайте в антенные сложности, на понимание их надо много времени потратить.
А вот потом и будете публику учить, что как называть и что как работает.
Успехов.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.10.2018 в 22:29.
10.10.2018, 22:40 #71
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
10.10.2018, 23:29 #72
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
А радиослушателю в это надо вникать?!!
Ой! Какой ужас! - Спецом для особо продвинунытых вроде вас не переключил клаву на инглиш и обозначил ФМ=FM.
А вам ухи не покарябало, что детектор в этой модуляции я обозвал по русски - "Частотный дискриминатор"? К стати он так и называется, в переводе, в международных системах совместимого аналогового телевидения, где он применяется не только для декодирования звукового сопровождения, но и в системах опознавания цвета - Специально для вас R3DDL - SECAM - советско-французкая, PAL- западноевропейская, NTSC - американская. Но радиослушателям и телезрителям это ведь до ... "звезды", а вы цепляетесь за русскоязычное написание... По искомой антенне то есть что сказать?
10.10.2018, 23:39 #73
- 12.06.2018
- 42
- 11
- 20
И все таки волновой канал не правильное название. Слева и справа от антенны Уда-Яги электромагнитные волные не быстрее и не медленнее. Просто, как я уже писал, это антенна бегущей волны излучает направленно, собирая волны в пучок, как фонарик и Солнце, солнце освещает очень большую поверхность, а фонарик светит тоненьким направленным лучиком, который в конце концов растворяется в солнечном свете. Так же и тут. Направленный луч постепенно затухает. Так что правильное название этой антенны Уда-Яги.
12.10.2018, 14:28 #74
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Во-первых, при "...обеих".
Во-вторых, при одной и той же, но написанной по разному, на что уважаемый R3DDL вам и указал:
FM — Frequency Modulation. Она же ЧМ — частотная модуляция.
Если же вы попутали её с ФМ (Фазовой Модуляцией), то нужно было использовать аббревиатуру PM — Phase Modulation . Не подскажете, где в РФ она применяется на УКВ диапазоне вещательными станциями?
И к чему вы так сильно "возбудились", приплетая здесь всякие Секамы с Палами? Вам никто ничего оскорбительного не сказал.
Что вам так не нравится в названии "от СССР"? Если вы так хотите, чтобы все "изобретённые вещи" назывались по фамилиям их "изобретателей", то требуйте, чтобы паровоз (тепловоз) называли Черепанов, радио — Попов или Маркони (в зависимости от вашего места жительства), телевидение — Бейн, динамит — Нобель... а велосипед как называть будете? А ложку с вилкой? Или у вас просто к "эсэсэсэровским" названиям неприятие?
Прежде, чем говорить о "правильности" или "неправильности", нужно маленько самому правильней излагать свои мысли. Вот так будет вернее: "И все-таки волновой канал неправильное название."Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
12.10.2018, 14:37 #75
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Волновой канал
[править | править код]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Антенна «волновой канал», известная также как антенна Яги-Уда, или антенна Яги (англ. Yagi antenna), — антенна, состоящая из расположенных вдоль линии излучения параллельно друг другу активного и нескольких пассивных вибраторов. Волновой канал относится к классу антенн бегущей волны. В советской литературе применялось название «волновой канал», которое и осталось распространённым в русскоязычной литературе; в англоязычной литературе используют названия по именам изобретателей.
Мне лично до "фанаря" как называют антенны хозяева березовского и скрипаляПоследний раз редактировалось R9LV; 12.10.2018 в 14:40.
