Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
Тема: Волновой канал 145 мгц
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    А надо, что бы разжевали и в рот положили.
    Точно! Индикатор, ГИР и бегом в поле смотреть как ДН/Ку/КСВ меняется.
    Откусил 1мм - сбегал - посмотрел - покрутил - плохо. Напаял 2мм. Не лучше.
    Отнес "D3" на 10 мм, "D2" на 15мм, "R" на 13мм - сбегал, проверил...
    Понимаю, саму теорию надо понимать, почитать стОит, но пользоваться "благами технологий" есть смысл пользоваться.
    Значительно ускоряет процесс.
  2. #17
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    чтобы было входное сопротивление 50 Ом. Только 75 Ом.
    Хочу видеть
    у Ротхаммеля Яги с Rвх=75 Ом
    Для справки
  3. #18
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Да кто же с этим спорит? Но когда чел заявляет, что он прерыл ВЕСЬ интернет и ничего не нашёл...
    Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете©
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Вот, золотые слова:
    Вы мне лекцию не читайте. У самогО вся задница в ракушках.
    Только.... делать по старым технологиям/расчетам - бедовая идея. Убегаешься, что все ракушки отвалятся и толку не будет.
  5. #20
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    dk7zb/start1
    Ему антенну не на 144, а на 145 МГц надо
  6. #21
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Только....
    Да не призываю никого к кирзовым сапогам и портянкам Ещё раз повторю - когда у человека и интернет не той системы и книжки все искурили, то как же построить чего-нибудь этакое А тут ещё и такие советы
    Только не надо мне говорить, чтобы я включил голову
  7. #22
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Та не!... Книжка... Это же читать надА, думать, пымаж... А надо, что бы разжевали и в рот положили. То есть, как в инструкции к любому современному гаджету: комиксами с рисунками и фотографиями, да без размышлений...
    А почему бы и нет? Есть готовые конструкции, по которым не сложно собрать антенну. Зачем все это перечитывать, если нужно в скором времени собрать антенну и пользоваться! Вот RV3MP предложил калькулятор. Причем с очень гибкими параметрами! В данный момент нет времени на прочтение кучи литературы!
  8. #23
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele_28-150.htm
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2685
    5547
    Когда же собираетесь собирать антенну?
  11. #26
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Для справки
    Ну и где, уважаемый, вы видите вх. сопротивление 50 Ом? Я имею в виду готовые конструкции антенн, заточенные под 50 Ом, чтобы можно сразу подключить кабель 50 Ом, а не 18 или 30 Ом, или 75 Ом. Как писали выше:
  12. #27
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А такая "штука" нам не поможет?
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic47058.html
    " Расположив станцию с подключённым «Ятутом» на определённом расстоянии можно настраивать антенну и приёмную аппаратуру, не бегая туда-сюда,-- не перегревая оконечного каскада передатчика и не внося искажений в диаграмму направленности антенны.
    - Подключив к станции внешнюю антенну и устройство, можно на расстоянии оценить работу антенны и станций, не привлекая для этого жену. "
  13. #28
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    dk7zb/start1.htm
    Ему антенну не на 28, а на 50 Ом надо
  14. #29
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Похоже, нет времени и на прочтение постов в теме. Это где же я сказал "вижу 50 Ом"? Это Вы категорически заявили " Я среди его антенн на УКВ не нашел ни одной, чтобы было входное сопротивление 50 Ом. Только 75 Ом", однако
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это ОН Вам лично сказал?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:04
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. Какой угол раскрыва у волнового канала?
    от patriot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 11:00
