Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
Тема: Волновой канал 145 мгц
  1. #31
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от piskunowpavel Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Помогите найти чертежи антенны волновой на 145 мгц канал на которой рефлекторы будут замкнуты с траверсой. 5-7 элементов. Весь интернет перерыл, чертежи только с диэлектрически развязанной траверсой.
    Вообще-то, большой разницы не будет, если пассивные элементы будут в контакте с травесой. Будет немного похуже. А активный разрезной элемент надо по любому изолировать от траверсы.
    Посмотрите http://stas.noskov.name/ant/, http://stas.noskov.name/ant/vibrator.jpg
    Может быть поможет.
  2. #32
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1121
    9
    Это ОН Вам лично сказал?
    Вам тоже, пост 14 и 26
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    пост 14 и 26
    Это посты UA1AFT а не ТС. Сам он ( ТС ) ничего КОНКРЕТНОГО не сказал. Только то, что заниматься этим у него нет времени.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Читаем внимательно:http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...uda-yagi-dl6wu
    "Выдержка" из статьи.
    С практической стороны ,намного проще изолировать элементы от несущей траверсы. Алюминий так просто не запаять ,а опрессовать это еще очень постараться необходимо ,и не факт что контакт со временем не нарушится.
  5. #35
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Я сам предпочитаю элементы, изолированные от траверсы, исходя из конструктивных преимуществ. Но мои знакомые делали антенны и без изоляции элементов , и все работало приемлемо. Может быть, автор хочет припаять или приварить элементы к траверсе. Основной посыл к возможности крепления элементов непосредственно на траверсе заключается в минимуме напряжения через элемент в его середине. Отличие будет в небольших процентах.
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    подключить кабель 50 Ом, а не 18 или 30 Ом,
    на 50 Ом надо
    Антенны DK7ZB разных приведенных сопротивлений (28, 18, 12,5 …) могут запитываться 50 омным кабелем.
    https://qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
    P.S.
    Можно войти с главной станицы - левое меню match.
  7. #37
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Ссылка не открывается
  8. #38
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    https://qsl.net/dk7zb/DK7ZB-Match/theory_28ohm.htm
  10. #40
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,904
    8384
    3137
    Может быть, автор хочет припаять или приварить элементы к траверсе. Основной посыл к возможности крепления элементов непосредственно на траверсе заключается в минимуме тока через элемент в его середине. Отличие будет в небольших процентах.
    Выдалась минутка. Решил нарисовать 5 элементов.
    Соединил все элементы траверсой 40 мм диаметром. Активный приподнял чуть - чуть.
    Слегка оптимизировал. Получилось не хуже.
    Идеально сваривается. Специальный припой и газовая горелка/газовый паяльник.
    Я в восторге! (Первые пробы)
  11. #41
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Жаль, что не указаны диаметры труб, а так, можно было бы повторить. Это то, что мне надо.
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Каких ? На сайте есть ВСЁ.
  13. #43
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В наше время для не длинных антенн бум надо делать из полипропиленовых труб.
  14. #44
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это "юмор" такой?
    11элем. длина бума на 145МГц чуть более 5м. Да...........
  15. #45
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Диаметры трубок элементов и траверсы. Не вижу ни на одной странице ссылки.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:04
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. Какой угол раскрыва у волнового канала?
    от patriot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 11:00
