Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Волновой канал 145 мгц
  1. #61
    11.08.2018
    33
    28
    7
    Пробовал 2 элемента делать, через 2 месяца простоя на солнце бум начало коробить((
  2. #62
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Основной посыл к возможности крепления элементов непосредственно на траверсе заключается в минимуме напряжения через элемент в его середине.
    Не потому, что там равно нулю некое мифическое "напряжение",
    а потому, что там равна нулю радиальная компонента поля
    Поэтому проводник, металлическая траверса, расположенный
    в этом месте вдоль радиусов элементов, ни на что не повлияет.
  3. #63
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы знаете, но делал свою антенну в 95 году, даже не подозревая что так долго
    всё временное, будет так надолго.
    Покрасил ПФ-115, оставалась от ремонта квартиры.
    Удивительно но ни гнили, ни коробления не замечено.
    RA6FOO метод /способ/ вполне.
  4. #64
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    TO: RA6FOO
    Владимир, изготовил Вашу антенну 7 эл. pfs 112. Все получилось отлично, но минимум КСВ немного не там где надо. В принципе это не на что в моем случае не влияет, но хотелось бы знать где я накосячил в элементе вибратора или в трансформаторе. Чтобы учесть при повторении в последующих конструкциях.
Название:	КСВ 144_7el.GIF
  5. #65
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    По полосе всё на месте, смещения нет, если перевести S11 в КСВ, то в рабочей полосе и рядом он 1.07... 1.13.
    Это обычное дело, даже к идеально выполненной модели добавляются элементы, имеющие право быть не строго
    50 или 75 Ом, а + - 4%. Они (кабель и трансформатор) участвуют в измерении, да и без этого есть погрешности
    и методики и самого прибора, так что у вас всё лучше, чем на "хорошо"
    Вне полосы может быть так, что трансформатор, работающий не на расчетной частоте (140 МГц), скомпенсирует
    то отклонение, которое имеет сама антенна (КСВ 1.3 на 140 МГц), до КСВ 1.0. А может и наоборот, ухудшить до ...
    Здесь лотерейка, не стоит на это обращать внимание.
  6. #66
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Настораживает волнистость КСВ 1.07...1.13 в полосе.
    У антенны её не должно быть, нет причин для этого. С такой периодичностью,
    около 2.5 МГц, она может быть при длинном кабеле, в нашем случае метров 40.
    В таком случае КСВ на стороне трансивера может быть сильно занижен.
    Если кабель действительно длинный, пересчитайте КСВ на вход на стороне
    антенны по графику по известному затуханию кабеля этой длины
    http://www.ra6foo.qrz.ru/swrend.html
  7. #67
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Да, кабель достаточно длинный 55 метров LDF 1/2 и джампер 8 метров 8DF-B. Суммарное затухание около 2 dB.
    С учетом этого и пересчета КСВ, реальный получается вполне допустимый для моих целей.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 11:04
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. Какой угол раскрыва у волнового канала?
    от patriot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2003, 11:00
