так... все остальное железо как раз вниз то всё и опустит...
Уже попробовал.
КСВ 1,4 внешним КСВ метром. Мощность с штатных 100ватт упала до 80ватт. Нормально. При настройке внешним тюнером прием улучшился на 4дбм по S метру с 112дбм до 108дбм из за согласования ,какого /никакого..Сегодня целый день в том числе работала в FT8 станция из Николаевской обл. от моего местоположения 500 км.Все принималось. Нам россиянам работать на передачу запрещено.
На GP ничего вообще.
Я его не убрал а оставил в качестве приемной для FM станций. Ну и что что по частоте не подходит ,а на такой огромной высоте приема то что надо для FM.Станций море. На 50МГц КСВ близок к 1.0. Но этого очень даже мало.
GP он и есть GP...
Ну это то и понятно, кабель на этой частоте имеет бОльшее затухание, соответственно отраженка ослаблена и КСВометр привирает в "лУчшую" сторону :)
Вообще.. строго говоря... хороший КСВ это плохой признак - значит кабель не оЧчень для 50 мег. Но это не важно - для попробовать годится вполне.
Хочу добавить о применении не диапазонных антенн на совершенно отличных частотах.
Как писал ранее у меня обычная Калининградская AD3/3/5/W2.Диапазона 18МГц нет и никогда не было и делать не собираюсь. Внешним тюнером прекрасно строится и позволяет работать в FT8 мощностью до 80ватт практически со всем миром.КСВ на передаче до 1.2.Меня все устраивает. Как пример.
От японских радиолюбителей ,особенно от них по почте приходят QSL карточки с просьбой подтвердить.Купоны для оплаты присылают.Конечно отправляю.Дался им этот диапазон 18МГц.Мне даже интересно стало.
Корректнее о качестве согласования при длинном кабеле или большом затухании можно понять измерив импеданс на кабеле со стороны трансивера, тогда можно прикинуть в каких пределах он может быть трансформирован... а если известна еще длина кабеля тогда вообще нет проблем.
Кабель РК50- 7 -11.не лучший и не худший на указанном диапазоне. НО новый ,недавно заменил. У меня же векторный анализатор АА-54 в наличии ,так что есть чем измерить.
P.S.раньше стоял 8D-FB PVC Blue RadioLab.B но пришлось заменить ,затек....А новый сейчас в Питере дороговато...
А что за ГП, на какой диапазон?
Да так и получилось. Но работает, КСВ около 2.0 Анализатором конечно значительно точнее чем КСВ метром.
Вложение 320268
На 50МГц.
Я так и подумал прежде всего, так как применяют в основном Яги, а -3дб потери это нормально при смене поляризации.Но этого явно мало.
Должна ,но не принимает.. и кабель не плохой,5D-FB я его на 144МГц оставлю ,как антенну восстановлю.
А на 50МГц Европа ,а нам работать запрещено,только прием.Когда разрешат ,нас уже не будет, похоже так.
Антенны надо иметь и работать на них ,а не на клаву тупо давить. Вот же артисты встречаются.
Замечания некоторых по поводу 18МГц и AD3/3/5/W2 Настройка на частоту работы в FT8 ... 18100КГц.Только что проверил, даже самому интересно стало ,а то так называемые знатоки ....задолбали.:D
Вложение 320269
