Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
Like Tree102Спасибо
Тема: Антенна 52 МГц опознать
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    633
    Прошу помочь опознать эту антенну.
    Антенна сделана очень хорошо, добротно. Наверняка промышленная. Материал самой антенны - алюминий. Вертикальный штырь в районе 145 см. Противовесов 4, длина в районе 150см. Покрашено все темно-голубой краской. Антенный анализатор показывает резонанс в райне 52 МГц.
    Второй вопрос - что с ней делать? Диапазон 6м у нас пока под запретом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,221
    5970
    269
    А зачем ее опознавать? Обычная 1/4-волновая ГП-шка. Этот LB диапазон используется в народном хозяйстве. Не в той степени как 36 или 42 МГц, но все таки...
    Можно укоротить и использовать на 145 МГц. Или укоротить поменьше и принимать вещательное FM радио. В обеих случаях случае желательно отделить голову от мачты и посмотреть, нет ли там КЗ 1/4-волнового шлейфа, какие были в подобных антеннах из комплекта р/ст. "Лен". Эти шлейфы ставили для защиты от статики и какой-никакой грозозащиты.
    glazkovroman Сказал спасибо.
    73! Василий.
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    633
    Чтобы узнать кто производитель и с каким оборудованием она применялась. Судя по диапазону частот, цвету краски и усилителям на противовесах антенна возможно военного назначения.
    Никаких шлейфов внутри нет. Кабель припаивается на посеребренный разьём.
    Big Gun Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    5,000
    4871
    3343
    Судя по диаметру штыря, заземляющая труба внутри штыря. Для начала прозвонить тестером, потом разобрать и посмотреть.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1240
    Удлинить верхушку, настроить на 50.313 и работать в FT8.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    08.09.2008
    Пермь
    5,000
    4871
    3343
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Удлинить верхушку
    Или звёздочку насадить, красивше будет
    US5WE и glazkovroman сказали спасибо.
    QRPP
    14.06.2021
    7
    можно удлинить и сделать на 10 м отличную антенну
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    393
    135
    2472
    Настроить на 50 и дать "гуру" 18 зону и новый квадрат!
    Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
    Игорь -UX3IW
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    Не факт. Судя по цвету краски в состав антенны может входить кусок трубы, который ниже противовесов. Поэтому пока не раскрутишь не поймешь что это такое.
    73! Василий.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Василий, как раз и не используется. В народном хозяйстве у нас 33,0-49,0 МГц; 57,0-57,5 МГц.
    52 МГц в полосе частот 1-го ТВК.
    Не похожа она на военную.
    С уважением Анатолий, 73!
    22.01.2003
    14,221
    5970
    269
    Цитата Сообщение от UD4A Посмотреть сообщение
    57,0-57,5 МГц.
    Ну да... согласен. Просто занимался этим профессионально очень давно, поэтому забыл...
    Тоже согласен, конструкция "не военная"... Особенно если посмотреть на изоляторы подпорок противовесов, судя по фото фторопластовые причем полукустарного изготовления (с не срезанными углами). Да и вообще, из всех всенаправленных стационарных военных антенн на "УКВ диапазон" стационарных я знаю только дискоконусные. С укв-шной (LB-шной) Р-140, в комплекте которой есть стационарная антенна встречаться не приходилось, поэтому какая она там не знаю. А все остальное в этом диапазоне это возимые или носимые. Потому как этот диапазон у военных для тактической радиосвязи на относительно короткие расстояния (если без репитера). Но ранцевые и "танковые" они как правило с СУ внутри, который согласуется на какой нибудь штырь. Портативки видимо прошиваются в узком диапазоне, на который и антенна обрезается.
    И дать объявление на какой нибудь доске типа "продается стационарная антенна от р/ст. Р-ххх...
    73! Василий.
  12. #12
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    633
    Антенну я сам монтировал. Там нет внутри ничего. Сам штырь алюминий, диаметром в районе 16 мм. Изолятор - белая пластмасса. Возможно, фторопласт.
    На сколько я знаю, работа на передачу в этом диапазоне в России временно запрещена. :-(
    Звёздочка будет смотреться классно. Но шарик из проволоки будет лучше работать. Жаль, что радиолюбители недолюбливают широкополосные антенны.
    Думал об этом. Есть доступ к токарке и аргону. Останавливают противовесы. Антенна станет довольно заметной и будет масса вопросов от добрых соседей. Конечно, я обьясню им, что антенна защищает от магнитных бурь и от головной боли при смене погоды, но такая большая антенна точно выжигает все утюги и электропечки в округе.
    Диапазон частот Р-157 если не ошибаюсь 44-54 МГц. Предположу, что 6 метров нам не отдают не просто так и дело не в первом канале Тв, на котором вещание давно не ведётся. Вроде как по закону аналогового ТВ лет несколько как нет.
    Антенна сделана крепко. Сравните конструкцию с антеннами от "Льна". Там 3 противовеса без увеселителей.
    Возможно, антенна не военная, а морская.
    И еще мысль. Сколько длина куликовки у носимых станций? Сравнима с 1.5 м?
    ...за 100500 (стопиццот) мульёнов тыщь. :-)
    UX3IW Сказал спасибо.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Обычная 1/4-волновая ГП-шка..
    Нуда,наклон противовесов видимо что б подогнать импеданс под кабель и использовать без согласования...
    В таком как есть виде - бесполезная, абсолютно не нужная вещь, только разобрать и использовать как материал для чего нибудь... или выбросить.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Какие глубокие познания о звёздах и шариках!.. Ну хоть кто-то нас пожалел...
    RJ3FF и glazkovroman сказали спасибо.
    Игорь (RW4HFN)
  15. #15
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    633
    Попробуйте вбить в поисковик эту строку и переключить на картинки. Тогда поймёте какой шарик я имел ввиду:
    M2 Antennas EB432RK70CM - M2 Antennas Eggbeater Satellite Antennas
    Еще строка для поиска:
    объемный вибратор р-137
  1. Расчёт антенны 824-894 Мгц
    от Вовка в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 12:07
  2. Простая автомобильная антенна 144 МГц
    от RT8L в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:08
  3. Вопросы новичка по антенне 20 Мгц
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 01:22
  4. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 20:04
