Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Like Tree102Спасибо
Тема: Антенна 52 МГц опознать
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    так... все остальное железо как раз вниз то всё и опустит...
  2. #62
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Пробуйте. Не сомневаюсь что результат бУдет. 15шечный элемент имеет чуть выше чем 50 мег активное около 100 и реактивное ноль, так что если немного повезет то в районе 2ух ксв получите. А крутить не обязательно - диаграмма с четырьмя основными лепестками в разные стороны.
    Уже попробовал.
    КСВ 1,4 внешним КСВ метром. Мощность с штатных 100ватт упала до 80ватт. Нормально. При настройке внешним тюнером прием улучшился на 4дбм по S метру с 112дбм до 108дбм из за согласования ,какого /никакого..Сегодня целый день в том числе работала в FT8 станция из Николаевской обл. от моего местоположения 500 км.Все принималось. Нам россиянам работать на передачу запрещено.
    На GP ничего вообще.
    Я его не убрал а оставил в качестве приемной для FM станций. Ну и что что по частоте не подходит ,а на такой огромной высоте приема то что надо для FM.Станций море. На 50МГц КСВ близок к 1.0. Но этого очень даже мало.
    GP он и есть GP...
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Уже попробовал.
    КСВ 1,4 внешним КСВ метром. .
    Ну это то и понятно, кабель на этой частоте имеет бОльшее затухание, соответственно отраженка ослаблена и КСВометр привирает в "лУчшую" сторону
    Вообще.. строго говоря... хороший КСВ это плохой признак - значит кабель не оЧчень для 50 мег. Но это не важно - для попробовать годится вполне.
  4. #64
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Хочу добавить о применении не диапазонных антенн на совершенно отличных частотах.
    Как писал ранее у меня обычная Калининградская AD3/3/5/W2.Диапазона 18МГц нет и никогда не было и делать не собираюсь. Внешним тюнером прекрасно строится и позволяет работать в FT8 мощностью до 80ватт практически со всем миром.КСВ на передаче до 1.2.Меня все устраивает. Как пример.
    От японских радиолюбителей ,особенно от них по почте приходят QSL карточки с просьбой подтвердить.Купоны для оплаты присылают.Конечно отправляю.Дался им этот диапазон 18МГц.Мне даже интересно стало.
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Корректнее о качестве согласования при длинном кабеле или большом затухании можно понять измерив импеданс на кабеле со стороны трансивера, тогда можно прикинуть в каких пределах он может быть трансформирован... а если известна еще длина кабеля тогда вообще нет проблем.
  6. #66
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кабель РК50- 7 -11.не лучший и не худший на указанном диапазоне. НО новый ,недавно заменил. У меня же векторный анализатор АА-54 в наличии ,так что есть чем измерить.
    P.S.раньше стоял 8D-FB PVC Blue RadioLab.B но пришлось заменить ,затек....А новый сейчас в Питере дороговато...
  7. #67
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И такая моделька у меня есть... На 18мГц кабель тупо закорочен на конце, на него-то вы и работаете. Хорошо, что тюнер заменяет и антенну, и мозги.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Подозреваю что из-за разных поляризаций антенн...
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что за ГП, на какой диапазон?
  10. #70
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да так и получилось. Но работает, КСВ около 2.0 Анализатором конечно значительно точнее чем КСВ метром.
    На 50МГц.
    Я так и подумал прежде всего, так как применяют в основном Яги, а -3дб потери это нормально при смене поляризации.Но этого явно мало.
  11. #71
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На 50МГц.
    .. эта по идее должна.. но если сильно хуже то... всё равно комментировать( гадать) не буду - на месте виднее.
  12. #72
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    эта по идее должна.
    Должна ,но не принимает.. и кабель не плохой,5D-FB я его на 144МГц оставлю ,как антенну восстановлю.
    А на 50МГц Европа ,а нам работать запрещено,только прием.Когда разрешат ,нас уже не будет, похоже так.
    Антенны надо иметь и работать на них ,а не на клаву тупо давить. Вот же артисты встречаются.
  13. #73
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Статистика форума : вы давите в два с лишним раза чаще...
    Про качество выдавленного промолчу...
    Впрочем, на примере этой ветки - всё налицо, и качество, и количество.
  14. #74
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    Мой любимый. Не толстый, не тонкий. !!!.
  15. #75
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Замечания некоторых по поводу 18МГц и AD3/3/5/W2 Настройка на частоту работы в FT8 ... 18100КГц.Только что проверил, даже самому интересно стало ,а то так называемые знатоки ....задолбали.
  1. Расчёт антенны 824-894 Мгц
    от Вовка в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 12:07
  2. Простая автомобильная антенна 144 МГц
    от RT8L в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:08
  3. Вопросы новичка по антенне 20 Мгц
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 01:22
  4. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 20:04
