12.02.2022, 07:27 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Если обрезать до нужной длины все элементы в расчёте на 2-х метровый диапазон (горизонтальные растяжки не нужны) - это идеальный вертикал с КСВ 1.
Пять таких антенн много лет работают в нашем городе на частоте "круглого стола" 145.500Борис
12.02.2022, 08:10 #17Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.02.2022, 10:53 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Аргон тут не нужен, можно даже без токарки обойтись. Просто удлинните штырь трубками меньшего диаметра. А противовесы сделайте например из биметалла. Они же будут продолжением верхнего яруса растяжек мачты. Только изоляторы на концах надо поставить качественные. Желательно вверху по парочке подряд с интервалом 30-50см.
Если вдруг дойдет дело до перестройки на другой диапазон, очень рекомендую параллельно фидеру приделать 1/4волновый КЗ шлейф из того же кабеля по образу и подобию Low band-ских стационарных антенн р/ст. "Лен". Это будет грозозащита. Например для диапазона 10м (28.5) его длина при кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией будет 1.74м73! Василий.
12.02.2022, 21:45 #19Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Я благодарю всех ответивших в этой теме. Антенну придется наращивать. Резануть её болгаркой на 2м диапазон делов на пол часа. Но... рука неподнимется. Жалко. Хотя идея сама по себе очень неплохая и быстрореализумая.
Теперь вопрос на какой диапазон её разумнее делать. На 10м любительский или на 11м СиБи? Если на эти диапазоны, то там наращивать 10/4-1.5=1м. Это немного и конструкция должна выдержать.
У нас на металлобазе нет алюминиевых трубок. Одна сталь, черный металл. Медную еще можно купить у кондиционерщиков и у установщиков ГБО. А вот где взять алюминиевую? Можно пруток. Есть идеи?
12.02.2022, 23:52 #20
13.02.2022, 00:59 #21
13.02.2022, 04:07 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ещё один вопрос "космического масштаба"...
Торчок 2,53м и радиалы под 45 градусов 4х2,56м дают резонанс на 27,82 мГц с КСВ=1,34 как на 27,2, так и на 28,5 мГц. С учётом потерь
в кабеле - ещё лучше... Неужели не устроит?Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.02.2022 в 03:52.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2022, 09:31 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Можно вообще удлинить один только торчок до 2,98м. КСВ на 27,2 и 28,5 чуть больше 1,4. Дроссель в точке питания легко справится с асимметрией.
Можно соединить концы радиалов проволокой-ободом, торчок 2,67м. КСВ=1,4 на 27,2 и 28,5мГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.02.2022 в 09:35.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2022, 10:41 #24Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нуда. Для десятки это вообще лучшее что можно изобразить к тому же не потратив ни копейки. Во первых они из Д16, во вторых они конусные, то есть одну можно забить в другую .. третью, получив любую длину вплоть до 21 мег конструктив желознобетонной прочности... из ничего...без оснастки ... за полчаса....
Последний раз редактировалось R3DE; 13.02.2022 в 10:45.
13.02.2022, 10:50 #25Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Наконец, если есть только одна метровая палка из хозмага, удлиняем ею штырь до 2,35м и водружаем наверх приснопамятную "звёздочку" радиусом 210мм из прутков. Картинки вариантов. Первые две - пост №23.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.02.2022 в 10:54.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2022, 10:52 #26Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тогда уж.. и это будет суЩЕтвенно лучше удлинить до 5/8, а противовесы укоротить до пополам увеличив их количество( за счет освободившихся кусков) вдвое. Ну и согласовав понятное дело.
К стати.. на мой взгляд.. с этими "оригинальными" противовесами надо по любому что то делать, они в таком виде как на картинке долго не прослужат - отвалятся рано или поздно от вибраций, и ветровых нагрузок.. особенно если, как вы рекомендуете, соединить их концы проволокой.
... да.. ну и "крест" наверху - это чтоб побыстрей сломать сам штырь. ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 13.02.2022 в 11:01.
13.02.2022, 14:04 #27Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
13.02.2022, 15:20 #28Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.02.2022, 19:30 #29Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Не знаю теории, но просто из практики, антенна ATAS-120, родная для Yaesu FT897, FT857 и возможно других имеет 4 разных противовеса. Короткий на 430, чуть длиннее на 144, и два одинаковых с удлиняющими катушками на 50 МГц.
Гдето проскакивала информация, что потери в 75 Омном проводе по сравнению с 50 Омным пренебрежимо малы.
13.02.2022, 19:43 #30Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
102Спасибо
