Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 94
Like Tree102Спасибо
Тема: Антенна 52 МГц опознать
  1. #31
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Вот только Черкесск не ЗФИ. Откуда в Черкесске лыжные палки?
    Эльбрус видно у меня из окна в ясную погоду. Так же, его можно видеть и с центральной улицы города. Но он далеко. Три горы Кавминвод видно на выезде из Черкесска.
    125 км от меня находится курортный поселок Домбай. В нем большое кладбище альпинистов с мировыми именами, покорившими все самые большие горы мира.
    140 км от меня находится новый раскручиваемый курорт Архыз.
    60 км от меня находится РАТАН-600 и оптический телескоп с зеркалом 6 м в диаметре. Но.... лыжных палок в продаже я никогда не видел. Но они есть у туристов, проезжающих мимо меня на курорты. Придется их добыть, как северные народы добывают спички у геологов. :-) Или заказать на Алиэкспрессе.
    Спасибо за идею с лыжными палками.
    Жена подкинула еще идею - швабра. У нас они есть с алюминиевыми трубками. Надо только на прочность проверить. По идее должно подойти.
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    завидую...
    Был в Черкесске.. и не только.. И на Эльбрусе... всё там ножками исходил... из Кубани пил кристальную воду( правда и земляную ниже по течению тоже пробовал..). От Зеленчукской до подножья Эльбруса на пузе все исползал... таких ветров как там в жизни больше никогда не видел - казалось машину просто унесёт и ничего не сделаешь.... как раз "при мне" один фашист в полном обмундировании и "спустился"... в водохранилище... а там чото обследовали...
    Хороший край.
  3. #33
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Можно вообще удлинить один только торчок до 2,98м. КСВ на 27,2 и 28,5 чуть больше 1,4. Дроссель в точке питания легко справится с асимметрией.
    Неплохая идея, только неочень понятно для чего дроссель? Если это удлиняющая катушка, то зачем вообще удлинять штырь.
    Конструкция антенны не позволяет оперативно настраивать катушки. Кабель проходит внутри мачты.
  4. #34
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Спасибо за идею с лыжными палками..
    Ну и еще идея. Уж не помню макс. внутр. диаметр лыжной палки, но если чуть больше диаметра антенны,
    то можно в палке сделать пропил и телескопировать с помощью хомута как выполняют вибраторы антенн.
    швабра.
    Хотел подсказать глянуть в хоз-строй-товары, Икея или Мерлен что-нибудь такое, гардины, отдел метизов -
    но мысль не оформилась.
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не знаю теории, но просто из практики
    Я то-же не очень теоретик . Но когда-то в молодости так научили . GP н а 10-ку был с 4-мя противовесами, а на работе все антенны с 50-омным кабелем были с 3-мя противовесами, (Лен-Б; Лен-В и т.п.).
    антенна ATAS-120
    ATAS-120 не показатель, она многодиапазонная. У той-же UVS-300 3 противовеса.
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Можно , что б легче, всё проще:
    - Диполь( вертикальный), то есть штырь и противовес под 180 гр- это 73 Ома
    - Штырь с противовесами под 90гр - это 37 Ом
    Всё что между этими градусами- соответственно и между сопротивлениями.
    Количество противовесов ( три, четыре..десять) без разницы, два(если под 90гр) - более чем достаточно. Три(четыре)- удобно если под углом то они же и растяжки. Другого смысла нет.
  7. #37
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В Краснодаре склад, а в Черкесске представитель. И не только это.
    https://don-alum.com/aluminiy/stroip...inievaya_truba
    Швабра.... - уважайте труд уборщиц!
  8. #38
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    на какой диапазон её разумнее делать.
    На тот, который нужен! (по вопросу думаю что вам без разницы). У кондиционерщиков (и холодильщиков) медные трубки ОЧЕНЬ мягкие. Надбавки внизу, где деформация на растяжение ещё пойдут, а если вставите сверху, то смотрите, длинную согнёт ветром - проверено опытом (горьким). Так, алюминий. У электриков. хороший, твёрдый алюминий у них есть в кабелях (может и одножильные есть, мне не попадались). Мне полюбились жилы диаметром 8 мм, делал антенны ДЦМ во времена развития кабельного (тут не про это). Нарастить ваше чудо такой подойдёт. Разговаривая с ними не забудьте упомянуть что нужны круглые провода, а то можно нарваться и на треугольные (для работы то всё равно, для монтажа лишняя морока). А может зайти к сборщикам цветмет? Я вот так вижу вашу ситуацию Удачи!
    Швабра - нет, та что в магазине продавливается просто пальцем.
    Про противовесы у Ротхаммеля
  9. #39
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если честно.то уже смешно читать эту тему. Если бы работники в мою бытность не выполнили антенну с "0" в течении полу дня,а в следующие пол дня не установили их бы ждали серьезные неприятности в смысле премии вообще,а 13 тем более.
    Высылаю страницу из "радиостанции комплекса Лен" все подробно описано.
ID:	320135 Нажмите на изображение для увеличения.
    По указанной примитивной формуле изготавливали антенны от 40м и на самые самые....
    По факту диаметр противовесов штатно был 10мм из латуни до 16мм.диаметр штыря был из .........что было ,чаще делали из латуни 18-22мм.
    КСВ регулируется очень плавно углом противовесов по отношению к штырю.То есть КСВ 1.0 почти всегда гарантирован.
  10. #40
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Хорошую антенну на 50МГц жалко пилить. По этому можно попросить у Родины разрешить на нём работать или доработать эту антенну на разрешенный диапазон.
    На портативку с функцией сканирования на 27МГц незначительная активность только на 15 канале, очень редко на 25. Скорее всего связь внутри цементного завода. На 28 МГц активности почти нет. Или антенна АТАS-120 непозволяет её засечь. По этому и возник вопрос на какой диапазон лучше доработать эту с перспективой работы с тюнером.
    На металлоломе у нас редко что хорошего можно найти. Советские запасы уже давно сдали.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Тема эта смешная, согласен с Вами. А антенна так и неопознана. :-)
    Быстро изготовить и установить антенну нет никаких проблем. Гвозди и палки в наличии есть. Правда она и служить будет недолго.
    Спасибо Вам за инструкцию ко Льну. Скоро мне придется изучить её досконально. На свою голову принял в подарок ЛёнБМ болгарский. Без динамика. Надо будет разобраться с многоконтактным разьёмом динамика.
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну на "болгара" схемы нет,а на отечественный Лен все есть. У меня даже динамики от Льна не использованные в корпусах в наличии. Когда то забрал себе ЗиПы от радиостанций.Что то применил ,что то лежит в гараже.
    Схема отечественного динамика от Льна.
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Не тратьте время зря... Ну, лежит у меня где-то Лён с СиБи синтезатором, переделанный 30 лет назад. Молодой был и глупый, считаю.
    Но сейчас заниматься этим - своё время жизни не ценить, ИМХО...
  13. #43
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    ОФФ\
    При цене СиБи радиостанции от бутылки до в пределах 10 тыс.р. заниматься стареньким льном можно только из спортивного интереса. Переделывать его уж точно не планировал, а вот впаять разьем для компьютерных колонок, я думаю совсем нетрудно.
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Их есть у меня
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu LEN-B.djvu (1.22 Мб, Просмотров: 33)
  15. #45
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и не пилите, сколько можно жевать эту жвачку, тему можно закрыть.
  1. Расчёт антенны 824-894 Мгц
    от Вовка в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 12:07
  2. Простая автомобильная антенна 144 МГц
    от RT8L в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:08
  3. Вопросы новичка по антенне 20 Мгц
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 01:22
  4. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 20:04
