Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 94
Like Tree102Спасибо
Тема: Антенна 52 МГц опознать
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если обрезать до нужной длины все элементы в расчёте на 2-х метровый диапазон (горизонтальные растяжки не нужны) - это идеальный вертикал с КСВ 1.
    Пять таких антенн много лет работают в нашем городе на частоте "круглого стола" 145.500
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    Тогда поймёте какой шарик я имел ввиду
    Задохнулся от восхищения!
    Отродясь не видывал такой чуды...
    А чО не сплошная сфера?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5826
    264
    Думал об этом. Есть доступ к токарке и аргону. Останавливают противовесы.
    Аргон тут не нужен, можно даже без токарки обойтись. Просто удлинните штырь трубками меньшего диаметра. А противовесы сделайте например из биметалла. Они же будут продолжением верхнего яруса растяжек мачты. Только изоляторы на концах надо поставить качественные. Желательно вверху по парочке подряд с интервалом 30-50см.
    Антенну я сам монтировал. Там нет внутри ничего.
    Если вдруг дойдет дело до перестройки на другой диапазон, очень рекомендую параллельно фидеру приделать 1/4волновый КЗ шлейф из того же кабеля по образу и подобию Low band-ских стационарных антенн р/ст. "Лен". Это будет грозозащита. Например для диапазона 10м (28.5) его длина при кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией будет 1.74м
  4. #19
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Я благодарю всех ответивших в этой теме. Антенну придется наращивать. Резануть её болгаркой на 2м диапазон делов на пол часа. Но... рука неподнимется. Жалко. Хотя идея сама по себе очень неплохая и быстрореализумая.
    Теперь вопрос на какой диапазон её разумнее делать. На 10м любительский или на 11м СиБи? Если на эти диапазоны, то там наращивать 10/4-1.5=1м. Это немного и конструкция должна выдержать.
    У нас на металлобазе нет алюминиевых трубок. Одна сталь, черный металл. Медную еще можно купить у кондиционерщиков и у установщиков ГБО. А вот где взять алюминиевую? Можно пруток. Есть идеи?
  5. #20
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Лыжная палка. Я из них GP на ЗФИ делал.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Диапазон частот Р-157 если не ошибаюсь 44-54 МГц.
    Дело не в диапазоне. А во внешнем виде. Хотя все течет все меняется, возможно что-то сейчас делают другое.
    Сравните конструкцию с антеннами от "Льна". Там 3 противовеса без увеселителей.
    В антеннах с 50-омным кабелем всегда 3 противовеса.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ещё один вопрос "космического масштаба"...
    Торчок 2,53м и радиалы под 45 градусов 4х2,56м дают резонанс на 27,82 мГц с КСВ=1,34 как на 27,2, так и на 28,5 мГц. С учётом потерь
    в кабеле - ещё лучше... Неужели не устроит?
    Вложения Вложения
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно вообще удлинить один только торчок до 2,98м. КСВ на 27,2 и 28,5 чуть больше 1,4. Дроссель в точке питания легко справится с асимметрией.
    Можно соединить концы радиалов проволокой-ободом, торчок 2,67м. КСВ=1,4 на 27,2 и 28,5мГц.
    Вложения Вложения
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нуда. Для десятки это вообще лучшее что можно изобразить к тому же не потратив ни копейки. Во первых они из Д16, во вторых они конусные, то есть одну можно забить в другую .. третью, получив любую длину вплоть до 21 мег конструктив желознобетонной прочности... из ничего...без оснастки ... за полчаса....
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Наконец, если есть только одна метровая палка из хозмага, удлиняем ею штырь до 2,35м и водружаем наверх приснопамятную "звёздочку" радиусом 210мм из прутков. Картинки вариантов. Первые две - пост №23.
    Вложения Вложения
  11. #26
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тогда уж.. и это будет суЩЕтвенно лучше удлинить до 5/8, а противовесы укоротить до пополам увеличив их количество( за счет освободившихся кусков) вдвое. Ну и согласовав понятное дело.
    К стати.. на мой взгляд.. с этими "оригинальными" противовесами надо по любому что то делать, они в таком виде как на картинке долго не прослужат - отвалятся рано или поздно от вибраций, и ветровых нагрузок.. особенно если, как вы рекомендуете, соединить их концы проволокой.
    ... да.. ну и "крест" наверху - это чтоб побыстрей сломать сам штырь. ХИ
  12. #27
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    367
    на ЗФИ
    Вот только Черкесск не ЗФИ. Откуда в Черкесске лыжные палки?
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Там Эльбрус через дорогу... не только палки - до сих пор фашисты с автоматами иногда "выплывают" из под ледника... ну и наши тоже.
  14. #29
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Не знаю теории, но просто из практики, антенна ATAS-120, родная для Yaesu FT897, FT857 и возможно других имеет 4 разных противовеса. Короткий на 430, чуть длиннее на 144, и два одинаковых с удлиняющими катушками на 50 МГц.
    Гдето проскакивала информация, что потери в 75 Омном проводе по сравнению с 50 Омным пренебрежимо малы.
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это не совсем так. Тут "доказывали" доказыватели и ссылки приводили, что в 50 омном потери меньше, но если посмотреть любой паспорт на кабель то при прочих равных условиях потери в 75 омном меньньше, нЕ на много( погоды это не сделает), но меньше.
  1. Расчёт антенны 824-894 Мгц
    от Вовка в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 12:07
  2. Простая автомобильная антенна 144 МГц
    от RT8L в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:08
  3. Вопросы новичка по антенне 20 Мгц
    от Gloom Demon в разделе Антенномания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 01:22
  4. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 20:04
