Если обрезать до нужной длины все элементы в расчёте на 2-х метровый диапазон (горизонтальные растяжки не нужны) - это идеальный вертикал с КСВ 1.
Пять таких антенн много лет работают в нашем городе на частоте "круглого стола" 145.500
Аргон тут не нужен, можно даже без токарки обойтись. Просто удлинните штырь трубками меньшего диаметра. А противовесы сделайте например из биметалла. Они же будут продолжением верхнего яруса растяжек мачты. Только изоляторы на концах надо поставить качественные. Желательно вверху по парочке подряд с интервалом 30-50см.
Если вдруг дойдет дело до перестройки на другой диапазон, очень рекомендую параллельно фидеру приделать 1/4волновый КЗ шлейф из того же кабеля по образу и подобию Low band-ских стационарных антенн р/ст. "Лен". Это будет грозозащита. Например для диапазона 10м (28.5) его длина при кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией будет 1.74м
Я благодарю всех ответивших в этой теме. Антенну придется наращивать. Резануть её болгаркой на 2м диапазон делов на пол часа. Но... рука неподнимется. Жалко. Хотя идея сама по себе очень неплохая и быстрореализумая.
Теперь вопрос на какой диапазон её разумнее делать. На 10м любительский или на 11м СиБи? Если на эти диапазоны, то там наращивать 10/4-1.5=1м. Это немного и конструкция должна выдержать.
У нас на металлобазе нет алюминиевых трубок. Одна сталь, черный металл. Медную еще можно купить у кондиционерщиков и у установщиков ГБО. А вот где взять алюминиевую? Можно пруток. Есть идеи?
Ещё один вопрос "космического масштаба"... :D
Торчок 2,53м и радиалы под 45 градусов 4х2,56м дают резонанс на 27,82 мГц с КСВ=1,34 как на 27,2, так и на 28,5 мГц. С учётом потерь
в кабеле - ещё лучше... Неужели не устроит?
Можно вообще удлинить один только торчок до 2,98м. КСВ на 27,2 и 28,5 чуть больше 1,4. Дроссель в точке питания легко справится с асимметрией.
Можно соединить концы радиалов проволокой-ободом, торчок 2,67м. КСВ=1,4 на 27,2 и 28,5мГц.
Нуда. Для десятки это вообще лучшее что можно изобразить к тому же не потратив ни копейки. Во первых они из Д16, во вторых они конусные, то есть одну можно забить в другую .. третью, получив любую длину вплоть до 21 мег конструктив желознобетонной прочности... из ничего...без оснастки ... за полчаса....
Наконец, если есть только одна метровая палка из хозмага, удлиняем ею штырь до 2,35м и водружаем наверх приснопамятную "звёздочку" радиусом 210мм из прутков. Картинки вариантов. Первые две - пост №23.
Тогда уж.. и это будет суЩЕтвенно лучше удлинить до 5/8, а противовесы укоротить до пополам увеличив их количество( за счет освободившихся кусков) вдвое. Ну и согласовав понятное дело.
К стати.. на мой взгляд.. с этими "оригинальными" противовесами надо по любому что то делать, они в таком виде как на картинке долго не прослужат - отвалятся рано или поздно от вибраций, и ветровых нагрузок.. особенно если, как вы рекомендуете, соединить их концы проволокой.
... да.. ну и "крест" наверху - это чтоб побыстрей сломать сам штырь. ХИ
Не знаю теории, но просто из практики, антенна ATAS-120, родная для Yaesu FT897, FT857 и возможно других имеет 4 разных противовеса. Короткий на 430, чуть длиннее на 144, и два одинаковых с удлиняющими катушками на 50 МГц.
Гдето проскакивала информация, что потери в 75 Омном проводе по сравнению с 50 Омным пренебрежимо малы.
