Очень познавательная картинка резонансов вашего кабеля, как и предыдущая... :)
Я к этому отношусь всегда скептически. На длинных трассах - Волна всегда поворачивается (она не на море, а в пространстве). Поляризация изменяется, что то должно остаться или от прежней, или появиться от новой. Поэтому, всё равно должно что то бы быть (ну чудо, если повернулась, чики-чики 90 град. и тишина!!). Тут что то другое, понять бы!
Александр, зря вы так, нет у меня и антеннЫ. Провод на тополе (тополь не ракета) и что,,,, ? повеситьс?. Работаю. У итальянцев я за февраль 806-й, а вы какой в ЭТОМ рейтинге? Люди РАЗНЫЕ! Одни на рыбалку с удочкой (из талинки) У других есть трал и есть даже был у кого то (не сегодня) динамит (с карбидом тоже на рыбалку можно было) - теперь что?.- ВСЕХ НА СЕЙНЕРЫ!!!!?
Я тоже. Но если речь идет о КВ. На УКВ влияние поляризации заметно сильнее. Даже через тропо. И речь шла не о длинной трассе, а всего 500км. Не удивлюсь если и прямая видимость была в данном случае.
P.S. Совсем не имею понятия о механизме распространении радиоволн на 50МГц. Поэтому только предположение.
Я знаю Василий, уточнил. Как крутиться на УКВ наслышан (своими ушами), промолчать не смог. Мы многое понимаем одинаково. Спасибо!
Для тропо с ближними, в нашем случае, с HA. OM, SP, YO - аналогично УКВ и поляризация имеет значение. Во всех других случаях Es, multihop ES etc не имеет.
Пример: мой сосед на самодельный вертикал 5/8 в огороде 2 метра от земли и голый IC7000 за сезон подтвердил на 6м в LoTW 52 страны и это в год минимума.:p-up:
HA, OM, YO у него до сих пор нет, что подтверждает поляризационную тропо развязку.
Такой я не видел даже. Наверное было что-то позже. А разъем не совпадает с Лен-Б? В принципе не сложно определить где какие цепи.
Насчет крестьян не знаю, а в сети можно поискать. Это не то?
Скачал отсюда:http://www.radioscanner.ru/files/civil/file763/
Не по теме,но в ответ:Необходимо будет сообщить тем операторам кто мне отвечает на 18100КГц что антенна у меня не работает и отвечать не надо иначе парадокс получается:s12:
