Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: Колинеарная антенна 2 по 5/8 на 145 Мгц
  1. #31
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    622
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    тут собственно любая длинна линии это только транстформатор и приемник тока, и только из эТтих соображений выбирается её конфигурация.
    Так может всё правильно. И подстройкой длинны этой линии я просто компенсировал конструктивные особенности? Меня это и смутило..
    ну таккк.. легко проверить ничего не делая - добавьте в модели в этом месте небольшой конденсатор и большой резистор...
    Попробовал. Активное сильно не изменилось , но появилась реактивность с +. Так сходу подстроить не удалось. Знать бы какие номиналы подставлять..
    Пока остановлюсь. Антенна установлена, посмотрю, как будет работать
  2. #32
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Сегодня поставил антенну на крышу,......
    Осталось теперь сравнить с другой антенной.....))) Была у нас такая история. Сделали такую же антенну, она согласовалась....всё хорошо...ксв=1...только не принимала ничего....)))
    Похожа..????..Это где-то конец 90-х ..на EZNEC ещё считалась.... не заработала от слова совсем.....
  3. #33
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. крепить к мачте. Ни какого влияния он не оказывает, я пробовал даже в землю втыкать антенну)). И моделирование тоже самое показывает.
    всё правильно. Это потому что мачта слИшком короткая. Делайте её ближе к пол волны и она завлияет( в зависимости на изоляторе она или в земле..)
  4. #34
    04.08.2015
    353
    447
    697
    Строительство любой антенны надо начинать с кабеля. Самый лучший вариант полуволновой повторитель. Если имеющийся кусок кабеля произвольной длены и корректировки не подлежит, тогда нагружаем его 50 или 75 омным сопротивлением и измеряем КСВ. Допустим на нужной вам частоте КСВ равен 2. Подключаете кабель к антенне и настраиваете антенну до КСВ 2 причем размеры антенны должны быть классическими плюс минус 5%. После настройки КСВ 2.2 это значит что вы добились КСВ 1.2. Соберите индикатор напряженности поля. Излучение антенна должно совпадать с излучением параллельного контура, максимум на резонансе и ослабление к концам диапазона если антенна узкополосная а диапазон широкочастотный. На УКВ я применял антенну для индикатора напряженности поля в виде петлевой вибратор делая его широкоплосным вставляя 300 омное сопротивление в провод напротив клем питания. Длина вибратора около 50- 60 см точно не помню да это не критично. Подвешивая такой петлевой вибратор под элементом на расстоянии 30-40 см можно будет наблюдать резонанс каждого элемента в антенне. 20 лет назад я таки простым способом настраивал колинеарные антенны на 145 мГц. с любым количеством элементов. Антенна 2 по 5/8 эффективная и простая в настроике если выбрать классический вариант кабель подключать в фазу сдвигающий шлейф. Ни какой изолятор не сравнить с воздухом тем более на таких частотах. Менять надо конструкцию.
  5. #35
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    837
    566
    970
    Ещё не очень понятно расхождение с моделью в зависимости от высоты....Модели пофиг на какой высоте антенна , а у вас на металлической крыше вдруг согласовалась, хотя в свободном пространстве не согласовалась.....Явная зависимость от подстилающей поверхности...
  6. #36
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Самый лучший вариант это БЕЗ кабеля.
    далее:
    Первое -
    Анализатор на батарейках цепляется на антенну( и он висит на проводках, руками нЕ трогаем).
    Последнее -
    Оплетка рабочего кабеля подключается туда где она и будет и если показания анализатора НЕ изменились то работу можно считать выполненной качественно.
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Срисовали неверно. Рисунок не работает и в ММана. См. эпюры тока.
    А такая, как у R9SS - в 90-х была самой массовой самоделкой, биметаллом по удочке, у всех отлично работали.
  8. #38
    04.08.2015
    353
    447
    697
    До эпохи сотовых телефонов была пейджерная связь. Мой друг RT4H в нашем QTH открыл филиал Самарской пейджерной компании. Они выделили 100 Вт передатчик остальное за ним. Я изготовил классическую антенну 2 по 5/8. КСВ 1.0 антенна работала изумительно по мимо нашего QTH охватывала г. Отрадный (расстояние 18 км) и частично г. Похвистнево (расстояние 50 км). После окончания нашего сотрудничества Самарские привезли фирменную антенну. Пошли сплошные жалобы из г. Отрадного а г. Похвистнево полная тишина. Короче они свернули свои деятельность, наступала эпоха сотовых телефонов.
  9. #39
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    508
    132
    121
    ....…..у Вас же нижний элемент в пол волны-длинна элемента считается от вершины J cогласования, а верхний 5/8, а К.З. шлейф между ними 1/8-предназначен для двух элементов по 5/8-фазы в элементах ,,улетели,,----нижний нужно удлинять до 5/8…..либо верхний укорачивать до ½ и К.З. шлейф удлинить от 1/8 до ¼..
  10. #40
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Сегодня устанавливал антенну в "чистом поле", сильных изменений нет , всё остаётся на месте. Мачта на фото более 2х метров от антенны.
    На сегодняшнем месте да, больше 2 метров,
    я о том, что на вчерашнем было не более метра.
    Сегодня поставил антенну на крышу, всё съехало на 1Мгц вверх. Укоротил шлейф на два сантиметра, всё встало на место.
    Если это её эксплуатационное место, то ОК
    Если поднимете на мачту, опять немного сьедет вниз.
    Сейчас, когда она у вас стоит на металлопрофиле,
    считайте, что нижний конец "пенька", продолжение
    трубы вниз от антенны, заземлен на идеальную землю.
    Под эту конфигурацию и настроили.
  11. #41
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    622
    Всем спасибо за участие! Ещё просьба. Посмотрите ещё один вариант. нет ли в модели ошибок. В этой усиление чуть больше. Прошу обратить внимание на установки автосегментации.
    j_r9ss_colenear_145.5_петля.maa
  12. #42
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    На то она и АВТОсегментация, ваши установки она может изменить по количеству сегментов в десятки раз. В основном в сторону уменьшения. Но и её можно ввести в ступор, задав размеры, требующие одновременно и уменьшения, и увеличения количества сегментов.
    Есть ограничения для моделей, т. н. ограничения метода моментов, а вы уж сами сверяйте на соответствие им то, что моделируете. В книге часть 1 они все перечислены. Об одном из них уже упоминалось в теме, стыковка проводов разного диаметра. Вы его нарушили и в этой модели тоже, какой смысл снова просить кого то проверить и её.
  13. #43
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    622
    Подведу итог. Нашёл ошибку в конструкции антенны. Это изолятор между вибраторами из не понятного материала, который нагревается в микроволновке. изготовил новый изолятор из стеловолоконного материала. Но при настройке всё же пришлось укоротить фазосдвигающий шлейф сантиметра на 3. Сейчас работает вот такой вариант j_r9ss_colenear_145.5_петля.maa
  14. #44
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,940
    1102
    9
    Вам о ней две недели назад, в 10 посту было сказано.
  15. #45
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    540
    158
    622
    За что и благодарен))) Не всё так просто, сначала нашёл нужный материал, а потом полностью переделал всё конструкцию и опять настройка....
    Спасибо всем, кто откликнулся.
  1. Антенный тракт для репитера на 145 МГц.
    от RM6LA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 23:36
  2. Простая антенна на 145 МГц
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 06:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 20:16
  4. Чем заменить двух-затворный полевик на 145 МГц ?
    от UA1AFM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 18:35
  5. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
