Для комутации 4х антенн 435 МГц через центр. жилу кабеля я делал так
http://ra6foo.qrz.ru/detali.html У вас задача проще
и на 1000 МГц вполне реализуема без потерь.
Вы спросили про согласующее устройство.
А это принципиально не диплексер.
По рабоче - крстьянски диплексер это
преграда чужим и пропуск своим частотам
ещё раз, для меня важна цель, что это будет за устройство, за этим я сюда и пришёл
пожалуйста, если не можете помочь, лучше ничего не пишите, идите умничайте в другие ветки
это абсолютно открытая информация, с таким же успехом можно упрекнуть в прослушивании FM радиостанций, мало ли там о чём проговорятся)))
очень жаль, всегда думал что здесь грамотные спецы
Ув. arevgen!
Давайте "схему организации связи". Что вы хотите. с "диплексорами" мы сами как-нибудь разберемся.
Если я правильно понял из выдавливания из Вас по каплям информации:
Это будет чисто приемная система. Работающая круглосуточно и беспрерывно.
Приемник один. "Свисток".
Одновременно (а не с переключениями7) (или с переключениями в "Свистке"?) принимает радиосигналы в полосах VHF (Avia) и ADS-B (~1000 МГц).
Антенный вход один. Прокладывается кабель до антенн(ы). Длина кабеля? Предполагаемая марка кабеля?
Прием д.б. всенправленный, ДН антенной системы круговая. Желательно обеспечить максимальную чувствительность системы (минимум потерь в АФС до приемнмка, максимум усиления антенной системы).
Вся эта фигня д.б. максимально простая по конструкции, надёжная, дешёвая.
Так?
Тогда главный вопрос. Нафига это Вам нужно.
Домашнее хобби? Для дела? Диплом/курсовая работа? Шпионаж/диверсии? "Оперативная комбинация (провокация)" и поимка "изменников родины"?
От искреннего ответа многое зависит в плане дальнейших советов.
Это ОДНА антенна, ОДИН набор железок, с ОДНОЙ парой клемм питания
с ОДНИМ входным сопротивлением на двух или более, диапазонах.
А ДВЕ разные антенны, это ДВЕ РАЗНЫЕ антенны, с РАЗНЫМИ входными
сопротивлениями на своей рабочей и на чужой рабочей частотах.
Хуже того, соединенные в одну точку питания через кабели
с РАЗНОЙ для этих частот электрической длиной.
Последствия этого прочитайте в 12 посту ЕЩЕ РАЗ.
Удачи.
