Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Две авиа антенны на один кабель
  1. #31
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от arevgen Посмотреть сообщение
    это абсолютно открытая информация, с таким же успехом можно упрекнуть в прослушивании FM радиостанций, мало ли там о чём проговорятся)))
    FM радиостанции для радиослушателей. Переговоры пилотов и авиадиспетчеров могут являться развединформацией.
    Совмещение координат и сообщений пилотов - тем более.
    На radioscanner-e уже были прецеденты - излишняя любопытность очень дорого обходится.
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Шпионаж/диверсии?
    От искреннего ответа многое зависит в плане дальнейших советов.
    А когда шпионы говорили правду ? Но на вопросах они палятся
  2. #32
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Самое простое - применить диплексер Метры/Дециметры для ТВ. МВ до 200 МГц, ДМВ до 900 МГц (это почти 1090 МГц, может, чуть потери доавит, но совсем чуть-чуть). Проще не бывает.
  3. #33
    27.08.2021
    Донецк
    152
    125
    114
    1. Закончить постройку антенн...
    2. Измерить каждую отдельно...входное может быть разное 25-200 Ом...
    3. По полученным данным провести расчет кабелем к 50 Ом...или 75...или?
    4. Соединить параллельно, привести к 50 Ом на приемник...
    5. Измерить полученную систему ... с поочередным отключением каждой ант...
    6. По полученным данным определить какую ант. изменить...
    Морочно, но практически....
    ...как вариант применить полосовые фильтры на входе каждой ант.
  4. #34
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Это ОДНА антенна
    InvV на одной мачте на 40 и 80 метров - это 2 раздельные антенны - 2 диполя с разными входными сопротивлениями на своей рабочей и на чужой рабочей частотах. И именно это и позволяет им работать на один кабель. Именно это написано в тех книгах про антенны, что я читал.
    Вы пишите -
    Если соединить грубо параллельно две разные антенны
    и нагрузку (приемник), то нужная вам, рабочая антенна, будет
    нагружена, как и положено, на 50 Омный приемник, но зашунтирована
    другой антенной, на этой частоте "не очень и совсем" не 50 Омной.
    Приемнику могут достаться капли от принятого сигнала,
    а сам принятый сигнал будет капли от возможного
    из за того, что рабочая антенна работает на сильно
    несогласованную нагрузку из суммы "приемник+ 2я антенна"
    В итоге по этому посту диполь в InvV на 80 метров будет шунтировать диполь на 40 метров в InvV на одной мачте. Да будет. Однако это шунтирование будет незначительным, именно по этому эта антенна популярна.
  5. #35
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Для всех это одна антенна из 4х проводов, имеющая на на двух частотах
    близкое к требуемому входное сопротивление.
    Или например двухдиапазонная 145 + 435.
    Можете разделить их на
    и убедиться на 435 МГц в том, что это всё таки одна.
    А еще, раз вы так упрямы, возьмите ЛЮБУЮ антенну 900...1100 МГц
    и посмотрите её входное на 118 МГц. Может успокоитесь наконец
  6. #36
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я не понимаю, чем принцип работы той же Вилки будет отличаться от работы на прием 2-х этих антенн, запитанных одним кабелем?
    Я думаю тем что в случае вилки или инв.ви один кабель подключается непосредственно к точке питания. В случае ТС судя по всему это не получится, нужны какие то куски кабеля от каждой антенны до общего фидера.
    В идеале это диплексер. Но т.к. антенны приемные, возможно обойтись широкополосным мостовым сумматором. Например такое подключение использовалось в коллективных ТВ-антеннах. Там такой сумматор был на ферритовых колечках. Но надо заметить что разница частот в случае ТВ антенны не такая большая, как в данном случае. В ТВ антеннах МВ диапазона это разница примерно в 4 раза. В данном случае в 10 раз... Тут феррит не прокатит, надо делать полосковый.
  7. #37
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Я не упрям, мне просто интересно - почему в одном случае это работает, а в другом нет. Это форум. Он как раз и служит для разбора подобных вопросов.
    Вот тут я 100% согласен.
    Наверное, как вариант, можно подбирать длину кабеля от каждой антенн до точки соединения с общим кабелем с целью добиться минимального влияния.
    Мой Вам совет: если Вы уж беретесь объяснять, имейте терпение и не переходите на откровенное хамство. Если у Вас проблемы с нервами и спокойно объяснять не можете - зачем на форуме появляетесь?
  8. #38
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Да вроде имею, я же вам три раза уже обьяснил, попробую в 4 раз.
    4 провода с одной парой клемм, и с одним входным на двух частотах это одно,
    а две самостоятельные, независимые и не зависящие друг от друга антенны,
    со своими точками питания, своими входными, различающимися в сотни раз
    на этих частотах, 118 и 1090 МГц, это совершенно другое.
    С чем, уверен, вы опять не согласитесь и на что, уверен, опять услышу,
    что это одно и то же.
    p.s.
    Как видите, нервы у меня железные.
    Даже от некоторых слов воздерживаюсь.
  9. #39
  10. #40
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Это неинтересно, тут свою нову хаву хотят продвинуть,
    потому от других требуют, КАК сделать эту нову хаву так,
    чтобы работала?
    А тем, кто говорит "никак" обьясняют какой он тупой
    и неспособный обьяснить то, что пытался уже не раз.
  11. #41
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Это будет чисто приемная система. Работающая круглосуточно и беспрерывно.
    Антенный вход один.
    Юрий, "свисток" не может принимать в таком широком диапазоне, 2 MHz максимум и то, это будет приём очень низкого качества.
    Второй вопрос, который Вы правильно задали - это длинна кабеля. Для частоты 1 GHz это должен быть ОЧЕНЬ качественный и дорогой кабель. В противном случае "свистку" будет уже нечего принимать.
    запитать две приёмные авиа антенны разных диапазонов на один кабель снижения
    На самом деле arevgenспросил как объединить две антенны в один кабель. Это элементарно сделать комбайнером, например, на подобии такого. Сможет ли топикстартер изготовить комбайнер на 1 GHz - очень сомневаюсь.
    Тут задача в целом не правильно поставлена. Начиная от свистков вместо нормальных приёмников, заканчивая "кабелем снижения" по которому планируется передавать 1 GHz. Почему-то мне кажется, что кабель планируется по стоимости свистка. А за эти деньги можно купить пару метров нужного кабеля...
  12. #42
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Вы уверены что это диплексер без потерь,
    а не простенький сумматор с присущими ему потерями половины мощности?
    Вложения Вложения
  13. #43
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    Давайте "схему организации связи". Что вы хотите. с "диплексорами" мы сами как-нибудь разберемся.
    Если я правильно понял из выдавливания из Вас по каплям информации:
    Приемник один. "Свисток".
    Одновременно (а не с переключениями7) (или с переключениями в "Свистке"?) принимает радиосигналы в полосах VHF (Avia) и ADS-B (~1000 МГц).
    Антенный вход один. Прокладывается кабель до антенн(ы). Длина кабеля? Предполагаемая марка кабеля?
    Прием д.б. всенправленный, ДН антенной системы круговая. Желательно обеспечить максимальную чувствительность системы (минимум потерь в АФС до приемнмка, максимум усиления антенной системы).
    Вся эта фигня д.б. максимально простая по конструкции, надёжная, дешёвая.
    Так?
    Тогда главный вопрос. Нафига это Вам нужно.
    Домашнее хобби? Для дела? Диплом/курсовая работа? Шпионаж/диверсии? "Оперативная комбинация (провокация)" и поимка "изменников родины"?
    отвечаю искренне:
    чисто приёмная система на один свисток, поскольку ширина обзора RTL SDR ограничена, то будет переключения между диапазонами, поэтому и хотелось бы один кабель на две антенны, чтобы не перекручивать
    Длина кабеля от антенн до приёмника примерно 20м, есть обычный ТВ|SAT кабель на 75 Ом, а есть 50 Ом в палец толщиной (марку не помню).
    Видимость радиогоризонта хорошая (частный дом), ДН антенн круговые, конструкция проще не бывает - одна коллинеарная из кусков кабеля, вторая UB5 (сначала хотел дискоконусную делать, но UB5 гораздо проще и судя по отзывам эффективнее на авиа)
    Отвечаю на самый главный вопрос, зачем мне всё это? - не более чем хобби, просто интересно, т.к. увлекаюсь авиацией и захотелось практически попробовать о чём пишут на разных форумах
    Свисток есть, на телескоп ("усы оленевода") в принципе принимает авиа диапазон, ACARS, даже иногда проходят пакеты ADS-B, но хотелось бы посерьезнее антенны
    Самолёты летают прямо над головой (аэропорт недалеко)
    Потом как будет время хочу попробовать приём спутников SATCOM, NOAA, метеор, МКС и т.п.
    Но там нужны уже совсем другие антенны
    Пробовал на КВ принимать в любительских диапазонах, но пока тишина, видимо нужна нормальная антенна, хоты бы простой "длинный луч" на дерево закинуть, это тоже в будущих планах
    Я не диверсант, просто увлечение, чем вы все на меня накинулись-то?
    задавайте любые вопросы, мне нечего скрывать
    я про этот вариант сразу подумал, но вот тут обломали
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Пойдут.
    Только работать не будут.
    ну вот что есть, то есть, у меня нет проф. оборудования, а для хобби и свистка хватит
    на форумах народ пишет что отлично принимают 1090Мгц на обычный ТВ кабель
    кабель у меня есть, на 50 Ом в палец толщиной, только вот протащить его будет проблема - слишком жёсткий и толстый
  14. #44
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Господа, а чего вы так возбудилась с помощью?
    Иван ra3wdk правильных вопросов задал. И даже каких то ответов получил. Но насколько можно им верить?
    Господин модератор, прихлопните эту мутную тему. И товарища майора оповестите...
  15. #45
    15.05.2024
    Екатеринбург
    28
    13
    возбудились похоже здесь только вы с Иваном, на все вопросы я ответил, что-то ещё интересует?
    Спрашивайте
  1. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  4. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  5. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
